1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Покритикуйте проект дома №1 (около 500 квадратов) - 4
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dolbyatmos, 08.01.23.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильно...Кто-то должен за порядком смотреть...:)]:super:
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Повторюсь - пару ссылок на посты, где написано - что замеры бред - осилите?
    Про теплопотери - их надо считать. Но вы похоже перепутали причину и следствия. Система отопления выбирается исходя из посчитанных теплопотерь. Поэтому некоторые - сначала считают теплопотери, а потом выбирают котлы для системы отопления.
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Я писала. Но не было там про то, что замер это бред и чушь. А про то, что при наличии проекта и пряморуких строителей можно обойтись и без замера.
    Не осилит. Потому что слов "бред и чушь" там не было
    Пипец. То есть вы реально не понимали написанное.
    Считать теплопотери нужно с учетом пирога и потерь через окнна. И уже с учетом теплопотерь выбирать систему отопления.
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Мощность то какая котлов, два одинаковых, цена?
    Baxi platinium конденсационные таки взяли?
    Тогда, если решили сделать каскад, то берите гидрострелку, пару насосов 25/6, 4 коллектора ТП 11-12 выходов, 4 трехходовых (ручные ESBE ду 25 подойдут), два бойлера по 200-300л к котлам напрямую, чтобы котловые насосы задействовать. В принципе больше ничего не надо.
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    А насчёт роутеров, попробуйте где сейчас живете. Есть же интернет вот и проверьте, сначала парочку, потом остальные. Да и тут на форуме профильные разделы есть по сетевому. Там ещё спросите.
  6. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Интересно - исправные? Внутренности соответствуют коробкам/этикеткам?
    Охренеть :ogo: А Вы ТОЧНО читать умеете и читаете написанное?
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Уже не раз убеждались, что нет, не умеет
  8. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    С прозрением Вас. И с пониманием тезиса: "сперва - думаем, потом - делаем".
    Вообще не понимаю проблемы: не хотите тянуть всё в патч-панель - так делайте две-три комнаты/этаж = 1 роутер. К каждому роутеру можно прицепить (задействовав один порт) хренову тучу неуправляемых хабов понавтыкав в них проводов хоть до Луны. Главное не забывать что может потребоваться перезагрузка как роутеров так и хабов. А так всё это - просто вопросы проектирования СКС. То, что "развод" и "только лохи на это бабло отстёгивают".
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Нет сейчас в продаже (практически) никаких хабов. Только коммутаторы. И не надо ничего перегружать (тем более неуправляемые).
    А стягивают все провода в одно место не потому что мазохисты, а потому что так зачастую правильно. Делается СКС (структурированная кабельная сеть) один раз и на много лет. Что вам понадобится через несколько лет - никто не знает.
    Если все выведено в одно место на патч-панели - вы можете сделать всё что угодно. Например подключить вызывную. панель-видеодомофона (не Ethernet) к домофону. Соединить напрямую камеру из какой-то комнаты - с каким-то устройством в другом месте.
    Переключить розетки (где потребуется) с не PoE портов на PoE.
    А как и зачем вытаскивать во всяких отдельных местах провода от выключателей и т. п. и втыкать их зачем-то в роутеры - мне не понятно. И да. Роутеры как правило имеют порты без PoE или очень ограниченное количество таких портов.
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я делаю иначе, какой смысл мне крутить голову, выбирать какие то котлы, считать потери- не потери, если я просто взял связку, которая дает мне диапазон мощности от 3 квт до 68 квт? Купить котел мощностью выше 68 квт мне не дадут тех условия, то есть это невозможно впринципе. А брать котел минимальной мощностью менее 3 квт для 500 квм отапливаемой площади? Кто то так делал когда-нибудь, где-нибудь, хоть раз?
    Тогда вопрос, а на кой что то считать для того, чтобы выбирать котлы, если можно ничего и не считать?
    Вот все кругом самые умные, к кому не зайди или не почитай на форуме- у всех тп и радиаторы. Пишут радиаторы мы головки закрутили везде, жарко. А на хрена делали, считали, подключали? Чтобы головки потом закрутить, деньги потратить, место занимать ими? Ответ- а как без радиаторов то, мы же не в испании живем. То есть люди, потратив деньги, силы, заставив весь дом радиаторами и отключив их, все равно не могут понять походу, что их можно и не ставить вообще. Про внутрипольные вообще молчу, на дом это доп в несколько миллионов, лучше все эти деньги имхо в окна вложить или в вентиляцию с подогревом.
    Чего там считать эту систему отопления? Утепляем норм стены, ставим норм окна, ставим котлы с диапазоном мощности 3-68 и везде кладем теплые полы, перед окнами втк. Что, 18 градусов зимой внутри не добьемся? Добьемся, ну и все, чего тогда голову крутить, заняться что ли нечем:um:
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Про считать теплопотери я выше все объяснил.
    По поводу ненужности замера писали вы и касс постоянно, что даем им проект, нам по нему делают окна и ничего больше не надо делать.
    А оконщики мне говорят что да, в простых обычных домах действительно так и есть, что там особо ловить, все просто, а у вас говорят желательно сделать топо и лазерное сканирование. Вот я и написал тут уточнить, развод это или нет, потому что касс говорил что строит многотриллионные дворцы и никакие лазерных сканирований не делает и замерщиков никто не вызывает, все по бумажкам ток делают.
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    У меня нет радиаторов.
    А по поводу вас - хотите поставить два котла по 68 - да бога ради. Уж Я то точно не стану вас отговаривать или что-то советовать.
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Одинаковые, взял для каскада, купил каскадную плату и датчики на авито, мощность одного котла 3-34, если каскад: 3-68, расход газа в тютельку уложился 6.98. Взял конденсационные потому что кпд выше, модуляция 1:10 и у меня теплые полы только, мне низкотемпературное все нужно.
    По 107 тыс, каскадная плата и все датчики- еще 6 тыс.
    Гидрострелку вроде не рекомендуют ставить, чтобы не терять мощность или что то там.
    Трехходовые у них встроенные, а бойлеры лучше брать два по 200 или один по 300? Вот насчет бойлера пока у меня непонятка, какой брать, один или два. Репу чешу:um:
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Точно, так вот вчера и подумал сделать, опытным путем так сказать пойти и проверить
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Нет, сломанные, внутри вместо котлов - надувной макет :um:
