1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Покритикуйте проект дома №1 (около 500 квадратов) - 4
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dolbyatmos, 08.01.23.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А в бойлерах вода какой температуры (просто для интереса). ТС просто предполагает душ принимать, с расходом 5 кубов за 0,5 часа. Правда может о холодном душе спич.
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Коммутатор кстати еще не успели отправить, я его отменил, удачно все получилось.
    Вы насколько я знаю, разбираетесь в сетях, меня интересует только возможность поставить два роутера и соединить один с другим посредством сетевого кабеля и чтобы у каждого была не своя сеть, а один роутер работал как продолжением другого. Вот по wifi, без проводов так сделать можно, а по проводу я пока не пробовал. Если все получится- то никакие патч панельи мне не нужны, я ставлю 10 роутеров на дом и получаю 24 выхода. Смогу подклбчить проводами все телики и все выключатели. То есть роутеры использовать как удлинители или вместо патч панелей, они не дорогие, плюс wifi покрытие будет ого го какое, два зайца в одном.
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Пое мне не нужно для выключателей. У меня задача подключить в доме (условно) 7 экранов и 20 выключателей. Если я ставлю коммутатор в котельной, то мне придется с другого этажа, на жругом конце здания тащить провода от экранрв и от выклбчателей. Путь не близкий, тащить минимум 6 проводов, вот уже 600 метров только провода. А так, я вместо 6 проводов потащу туда в эту зону только 2, чтобы там на месте подключить 2 роутера и с роутеров уже 6 кабелей местно раздать. Экономия только на одном этом локальном участке: 400 метров провода, плюс бонусом там уже будет работать 100% гарантировано wifi
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Вы значит не большинство или не общая масса.
    Я не писал про ставить два котла по 68, я писал что по ту возможен у меня котел максимум до 68 квт.
    Я купил два маленьких котла, чтобы они давали мне диапазон мощности 3-68 квт. на дом
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    У вас выключатели - с батарейками и ethernet кабелем? Мсье знает толк в извращениях. И провод у вас на пределе для Ethernet (вы сказали 100 м)?
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Телевизор по POE запустить как вариант.
    Это просто массив данных какой-то:no:.
    Вы на плане дома для себя нарисуйте где и что надо.
    Необязательно каждый хвост тянуть в одну комнату. Можно построить сеть на неуправляемых коммутаторах, а вот хвосты от них привести к центральному.
    Роутеры (не все) можно соединить в "псевдобесшовную" сеть.
    Товары с АЛИ имеют свою специфику и можно долго и нудно исполнять шаманские пляски под бубен.
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Что именно вы объяснили? Что теплопотери зависят от системы отопления? Так вот как раз это бред и чушь.
    Да, писали что достаточно проекта. Я даже не собираюсь это отрицать. Только где мы писали что это бред и чушь? Пруфы дадите. Если нет - то вы опять соврамши.
    И вы писали что ВСЕ вам говорили что это бред и чушь. То есть еще раз соврали.
    Вам значение русского слова "все" знакомо? А его отличие от "некоторые"?
    Если они не дают гарантии без этого сканирования - то делать. Если это единственная контора в городе, которая может сделать вам окна.
    У вас же туча ответственных. Один за стены, другой за окна, третий за канализацию. Поэтому гарантийные обязательства с каждого.
    Для справки - у меня за всё отвечает одна единственная СК. И за окна и за отопление и за электрику и прочее и прочее. И мне не придется в случае чепго искать кто виноват - криворукие каменщики или оконщики. И не получится одним свалить на других: мол это не мы, это они криворукие.
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    5 кубов за полчаса я не писал, там максимум 2. И полчаса это оч долго, сколько там можно стоять то.
    В бойлерах вода 60 градусов.
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Выключатели без батареек, подключаются к 220. ethernet вход в них есть, хочешь подключай, хочешь нет, но я планирую подключить на всяк случай.
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Дорисую, не много осталось
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я объяснил, что можно ничего не считать вообще.
    Вот вы все и писали, кто не писал- я не знаю что у них на уме. Перебирать тысячу страниц мне лень, если хотите сами ищите, кас писал что замеры не нужны, они строят многомиллиардные груды мусора и все у них только по бумажкам делается, вы поддакивали что у вас так же все делали по бумажкам, еще писали что замер входит в общую стоимость.
    Я писал про замер, сейчас написал про топо съемку. Это все.
    У меня тоже делают все одни люди, но они не производят оконные изделия. Если ваша ск еще производит окна- то вам вообще повезло тогда.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Все, кто писал в вашей теме?
    Или только мы с Касом?
    Я смотрю вы не только читать и понимать прочитанное, но еще и писать по-русски не очень то умеете.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Можно не считать.
    Но тогда вопросы вида "а мне хватит котла на ХХ кВт" или "какие окна брать" не имеют никакого смысла.
    То если либо считаете теплопотери и исходя из этого ищете ответ на вопрос "хватит ли котла с учетом таких то окон, или взять котел помощнее, или окна потеплее и подроже", либо не считаете и не задаете эти вопросы.
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Ну если именно каскад, то это точно гидрострелку. Если на каждый этаж котёл, то гидрострелка не нужна и доп. насосы не нужны. Бойлеры я бы на Вашем месте вообще два по 300 поставил. Нормально будете а тропиках плескаться. Стоят то они недорого. Дражице возьмите да и всё. А каскадный контроллер это такая вещь - с ней надо разбираться. Скорее всего он может просто. Включить и выключить котёл целиком. А это получится ненужное дерганье.
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Давно тут на форуме один человек сделал себе каскад на простом контроллере. Просто дергались котлы и всё. Работало, но нехорошо. В результате он поменял платы в обоих котлах и контроллер. Чтобы контроллер не выключал котлы, а регулировал температуру каждого, что без замены плат котлов было невозможно.
