1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Покритикуйте проект дома №1 (около 500 квадратов) - 4
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dolbyatmos, 08.01.23.
  1. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Зачем вам два роутера? Вы собираетесь две сети поднять в доме? Это можно и одним сделать. Или вы роутером называете все, что с антеннами? Есть роутеры вообще без антенн, а есть с антеннами не роутеры. Роутер - это маршрутизатор, который пересылает пакеты между различными сетями через протокол NAT.
    Вы и 2 куба в час не получите.
    Можно. Можно калькулятор вообще выбросить. Но тогда нужно не удивляться, что в одной комнате жарко, в другой холодно, в третьей прохладно, в четвертой баня, а горячая вода кончается через пару минут. Ну стоит удивляться и огромным счетам за газ, и что котел в аварию будет периодически вылетать, что в доме либо дышать с закрытыми окнами будет нечем, либо свист в щелях дверей будет стоять, забить на это все, в том числе на трещины и сырость где то. В общем если на все это забить, то не вопрос.
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Причем тут все, кто писал в этой теме больше чем за год и локальное обсуждение внутри этой темы по окнам? Сами поняли что написали? :nono:
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    По поводу хватит ли котла на столько то ватт- я никогда такого не писал, я всегда писал, что беру максимально возможную мощность. Зачем вы вопросы каких то других людей с форума приписываете мне? :no:
    По поводу окон, я спрашивал какие параметры нужны для мо региона чтобы было норм. Вы говорили надо считать потери, в итоге выяснилось, что ничего считать не нужно и окна надо брать вот такие то и такие то. Это все:hello:
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    В субботу вы планировали стоять вдвоем по полчаса. Уже отменяется?
    4.5 куба в час один душ, два душа по полчаса каждый - тоже 4.5 куба
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Каким бы мощным не был котел, вам может не хватить теплосъема с теплого пола для компенсации теплопотерь через ограждающие конструкции.
    Еще раз, вдруг дойдет. Какие параметры норм - зависит не только от вашего региона.
    Продавцы окон вам сказали какие брать - ну и отлично. Правда нет никаких гарантий, что в итоге будет норм, главное что выяснилось что считать не надо.
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Работает на 3 уровне, пересылает пакеты. А будет ли NAT - дело 10-е.
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    По поводу бойлеров- я бы и 3 по 300 взял, у меня все упирается только в место, у меня не оч большая котельная, буду думать, но идея здравая.
    По поводу мощности котла, думаю 34 квт у меня хватит на весь дом, каскад брал только для того, чтобы была возможность бустера мощности, повысить до 68 квт если вдруг надо будет, потом чтобы при разборе воды из тропиков подключался второй котел на бойлер и чтобы котлы самое главное менялись в очереди работы. Один работает 2 недели, потом они меняются и работает другой, так можно время эсплуатации в 2 раза повысить, плюс расходов меньше по газу, плюс минимальная мощность включения котла от 3 квт, а не от 8.
    Само управление каскадом встроено в котлы, настраивается из меню котлов, после настройки управление всем только с одной платы, ну и плюс стоимость двух котлов намного меньше чем брать один котел на 70 квт. Бонусом- не нужно покупать электро котел для резерва, вешать его, подключать, это все тоже денег стоит.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    В локальном обсуждении по окнам участвовали не только мы с Касом. То есть мы двое точно не все, кто это обсуждал.
    Так что это именно вы опять не можете свои мысли по-русски сформулировать
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я поэтому и взял котлы на симензе, чтобы все работало как надо, там более 1000 настроек программирования.
  10. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Не надо ничего считать. Да, 10 кубов ГВС за час и все. Остальное от лукавого. :nono:
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    При чем тут 2 сети? Роутер может работать как своя сеть, со своим именем, так и как ретранслятор сигнала. Много роутеров мне нужно для мощного покрытия wifi, использования вместо коммутаторов для экономии провода.
    С чего это 2 куба в час не получим?
    Далее опять начались истории, не имеющие отношения к делу. А можно вьпалатке ночевать, дождь пойдет и она начнет пропускать и ты промокнешь. К чему это все- не понятно.
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Это написано, чтобы понятно было как считать. Можно рассчитать и 2 душа в течении 3 часов, так будет понятен расход воды. Но никто не писал, что вот полчаса будут одним действием стоять.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Бойлеры по 300
    Как планируете получать с них 2 куба горячей воды в час?
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Они сказали что будет все 110% норм, так как там все с запасом сделано будет. То что я теплыми полами такой большой площади и 68 квт мощности не смогу сделать внутри температуру 18 градусов- я не верю в это, поэтому все проверим опытным путем. Если даже будет 1 процент из 100, что 18 градусов добиться не получится- то добавим тепла через вентиляцию, делов то. Просто смысл сразу все подряд городить и конвекторы ставят и радиаторы и тп, а потом мучаются, все отключили и все это барахло стоит пыль собирает и место жрет. Будет допустим у меня по факту 15 градусов зимой- тогда решу как повысить на 3 градуса дополнительно и все. А более 18 мне не нужно.
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    А кто еще участвовал? Архип из эстонии, кто еще?
