1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Покритикуйте проект дома №1 (около 500 квадратов) - 4
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dolbyatmos, 08.01.23.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Причем тут вообще гвс? :no:
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Тут как из недорогих бойлеров 70кВт ни один не возьмёт. Нужно два - проще и дешеале. В каждом котле свой насос и 3 х ходовой, вот и пусть каждый свой бойлер греет. По горячей воде уже бойлеры вместе соединить.
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Где я писал что то про горячую воду вообще? :no: причем тут, хотя бы вкратце, горячая вода? :faq:
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    :super: во, тема:victory:
  5. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Попробуйте хоть немного разобраться в вопросе. Роутер переводится как маршрутизатор, которыя устанавливается именно между различными сетями. К примеру если у вас две сети класса С, 192.168.0.1 и 192.168.1.1, то между ними будет стоять роутер. Дома роутер обычно стоит между сетью оператора и домашней. Вам нужно не много роутеров, а много бриджей (мостов) или проще говоря точек доступа.
    Ну потому, что у нас в районе законы физики пока не отменили. Аргументировать это можно только расчетом, но вы сказали, что считать ничего не надо. Поэтому могу только поспорить, что как вы только соберете систему, ставим счетчик на выход, термометр и замеряем.)
    Опять таки, раз думать в данной теме запрещено, предлагаю спор. Через год как вы построитесь приезжаю с проборами и проверяем.)
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Подскажите плиз, обнаружил в продаже фильтр грубой очистки есть просто колбы по тыще, есть колбы с ручкой для ручного промывания (в районе 5 тыс) и есть автоматические с клапаном и таймерами по 15-20 тыс. Есть смысл брать автоматический? Чет не соображу, с одной стороны хочется купить, чтобы сам промывался, а с другой не пойму, может там вообще лет на 10 глухого за тыщу достаточно, подскажите плиз:um:
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    А вот насчёт каскада по отоплению. Чтобы один котёл тянул весь тёплый пол, нужна гидрострелка и или один насос 25/8, или 2 шт. 25/6 на четыре коллектора по 10 петель.
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Проверяем что именно? В чем суть спора?
  9. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    :)]:)]:)] Они как то аргументировали это типа "мамой клянусь? :)]:)]:)]
    Отопиться вам скорее всего хватит, а вот горячая вода и вентиляция при этом не обязательна.
  10. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    :)]:)]:)] Действительно! Вот чего они пристают то? По пол часа под душем с холодной водой. Сколько там у вас в скважине температура воды? +4°С? :nono:
  11. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Проверяем, что мы сможем у вас слить 2 куба горячей воды за час, и температура при этом не упадет ниже нормы в 50°С. :)
  12. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Ну о5! Вы еще предложите гидравлику посчитать. Купил все насосы как посоветовали одинаковые и все. Главное марка что бы соответствовала. Все остальное не важно. Гидравлика это лженаука.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вы душ холодный принимаете?
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Думаю там будет больше 40 петель
  15. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Да. Точно.
    Блин всё уже - издержки профессии ... У нас буквально три (а, нет уже четыре) года назад убрали с нескольких устройств такой раритет как ОS/2 :)]
    Зря смеётесь. И не такое продают.
    А в чём видите принципиальную разницу коммутации? Просто в одном случае - провод в другом радиоволна.
    Да хоть с одним выходом и 24 штуки ставьте. Раз так хотите - то и делайте (вопросы "хотелок" тут обычно не обсуждают)
    Мощное покрытие - это как? Мощность сигнала роутера - паспортная величина, и она не увеличится в 2 раза если будет два роутера.
    :)]:)]:)]:)] А зачем ему?
    А у ТСа тут своя физика
