1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Покритикуйте проект дома №1 (около 500 квадратов) - 4
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dolbyatmos, 08.01.23.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    конкретно по существу есть что сказать?
    конечно главное, а какое еще. можно даже пережить радиаторы, внутрипольные конвекторы, но бегать по всему дому со связкой в 40 ключей- такое пережить уже не возможно.
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Бюджетные - это максимально недорогие, допустим на али есть сенсоры отпечатков по 2-3 тыс. можно и подороже, но не увлекаться сильно. за 60 тыс замки точно не нужны, там много надо, миллион я не буду платить только за замки, чушь.
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Да какая разница одновременно или нет!
    Речь про то, что один ваш тропический душ за 10 минут высосет ВСЮ горячую воду из бойлера.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Ну вот и берите за 2 тыс.
  5. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    :)] А зачем в доме все закрывать? От кого?
    "- Слышал ты женился, и как, жена порядочная попалась?
    - Вроде да. Пол года живем вместе, и пока ничего не украла".
    Это не бюджетные, а дешевые. При этом это сенсор, а не замок. Замок - это механическое устройство, электронный - это электромеханический с сенсорами. Дешевый электронный, этот тот, который периодически может не пускать хозяев, но так как он прост, то легко либо выломать, либо вызвать специалиста, который как и любой вор на раз его откроет. :)]
    Так в том то и дело, что бойлер должен работать просто в режиме теплообменника, в котором емкость в водой просто интегрирующее звено в системе автоматического регулирования. ;)
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Про горячую воду вообще речь не шла и кол-во горячей воды зависит от бойлеров, не проблема поставить их большего объема. К тому же не понятна идея мыться под душем водой 60 градусов, без разбавления холодной и еще если ставим два бойлера по 30 квт, то получаем суммарный нагрев воды 70 квт, то есть в протоке в районе 35 литров в минуту. Таким образом, даже если бойлеры абсолютно пусты, мы можем круглосуточно поливаться одним душем на максимуме производительности 70 л/минута, мощности котлов и бойлеров будет достаточно для поддержания проточного режима. Про холодную воду вообще молчу.
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я спрашивал совет опытных людей, то есть кто имел с ними опыт, ставил себе и пользуется. Либо производит/продает и делал тесты. Просто так, какой смысл говорить бери то или се, если даже в глаза не видел?
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    ну мало ли от кого, вы когда уезжате из дома на несколько дней, все открытым оставляете?
    Или сидишь такой в кинозале, звук рубит. ничего не слышно, выходишь через 3 часа, а у тебя уже все вынесли.
    понятно, что бюджетные это и есть дешевые, понятно что сенсор, замок любой бери и ставь какой хочешь, с замками нет проблем.
    Может и не пускать, когда у тебя в дом всего одна дверь, то могут быть проблемы, это так сказать- косяк уже ваш, хреново спроектировали.
    У меня 8 входов, то что одновременно заглючат все 8 электронных доступов- вероятность не больше нуля.
    вы только что писали, что не надо вообще закрывать. мы сейчас не говорим о противовзломных качествах замков, глупо вообще про это говорить, когда почти весь дом в окнах, заходи не хочу, надо вообще ум не иметь, чтобы ломиться через дверь.
    Если кому оч надо- их ни один замок не спасет, ни бронированные окна, ничего. Вон недавний пример- ограбление футболиста с ЧМ, уж у него то есть несколько миллиардов, чтобы себе все организовать, ничего не помогло.
    Но мы не футболисты, дома деньги хранят только дураки, драгоценностей сроду у меня никаких не было, самое ценное у меня это микроволновка, но она весит как чугунный мост, ее вдвоем еле еле можно только перетащить. Бойлеры потащут? Наркоманы если только, но они не будут взламывать замки, кинул кирпич в окно и пошел.
    Машину закрывать не буду, брать там вообще нечего, ключи внутри, все равно никто не заведет и не уедет, зато стекла бить не будут. По поводу дома, тут хотелось бы удоство по сервису, надо еще с охраной уточнить, как они там с электро замками совмещаются.
  9. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    У вас вроде разрешен котел 60 квт, думали ставить два по 30. Откуда получается только на бойлеры 70квт? А отопление?
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я писал чуть выше, что купил два котла по 34 квт, макс мощность они выдадут на двоих 68 квт. В бойлерах я смотрел змеевики по 30 квт в основном стоят, если ставим два бойлера- то получаем 60-70 квт с двух бойлеров и 68 квт мощность котлов. Как то так.
    По поводу отопления- моешься же под душем не круглосуточно с утра до ночи, плюс если холодно, то система отопления уже нагрета, для ее поддержания хватит 3 квт мощности
  11. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    А точно это все так работает?
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    точно работает что? не понял вопроса.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А на дом выделено сколько киловатт электрической мощности? Мы же про электрические бойлеры сейчас?
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    ОоО, так у тебя стекла еще из без брони. Случайно разобьешь и пополам перережет хлипкое тельце
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    нет, вы что, какие еще электрические бойлеры, обычные бкн
