1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Покритикуйте проект дома №1 (около 500 квадратов) - 4
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dolbyatmos, 08.01.23.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    что значит случайно разобьешь? это как? как можно разбить что то случайно, тем более стекло?
    Если вы псих и постоянно швыряетесь пепельницами- то вам лучше сидеть в клетке, а то можете еще в кого-то попасть ненароком.
    Бронь какую имеешь ввиду? выдерживающую выстер из пистолета, автоматную очередь или какую?
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Тогда причем тут змеевики на 30 кВт?
    Откуда они эти киловатты берут? От газового котла? Тогда почему вы плюсуете эти 2х30 кВт к мощности котлов?
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    как причем? у змеевиков есть площадь и мощность, верно ведь.
    допустим у одного бойлера мощность 30 квт. это то, что он сможет нагреть, допустим это 18 литров протока в минуту.
    Если ставим два бойлера, то мощность удваивается, так как бойлеров не один, а два. Получается 60 квт мощность нагрева и 36 литров воды в минуту в протоке.
    Котлы, чтобы обеспечить данные 60 квт мощность нагрева бойлеров, должны быть не меньше этой мощности сами. то есть, если мы поставим бойлер на 60 квт, а котел на 5, то этот котел будет греть это все оч долго и никакого протока в 36 литров в минуту не будет. как то так, примерно объяснил.
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Поэтому у меня сейчас вопрос, какого объема брать бойлеры. учитывая допустим 36 литров горячей воды в минуту, имхо запас уже воды в самих бойлерах не так важен, потому что они уже могут в протоке обеспечить полностью один душ, а если души запускать не на максимум, то спокойно и на два. тогда расширение объема, допустим не два бойлера по 200, а два бойлера по 1000 ровным счетом ничего не даст, кроме увеличения стоимости и площади занимаемого места в котельной.
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    С какой ! :)] и до какой температуры. Градиент?
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    ПО ручкам уличным с отпечатками никто не ставил? Странно что молчит касс, где триллионные дома :faq:
    Хотя там толку мало, пришлет какие нить ручки по 500 тыс для дураков и скажет что это вот самое то что надо :hello:
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Так вы же умный, не то что другие дураки.
    Так что придется самому выбирать.
    Я вот поставила спец замки, для которых есть один мастер-ключ. Поэтому связку не таскаю. И открою без электричества, в -30 и в любых других обстоятельствах. И не парюсь по доп. настройке на отпечатки семьи, прораба и т. д. А потом перенастройке обратно.
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    да просто по межкомнатным вопросов нет, а вот с уличными не сталкивался никогда, поэтому спрашиваю как что.
    Один мастер ключ это удобно, но меня и один ключ раздражает. Вот сейчас у меня дверь и один ключ, выхожу раз-два в неделю и то бесит жутко.
    В электронных впринципе есть разъемы под акки или под внешний банк, плюс резервный ключ на всякий случай, ну и если дверей входных много, то уже не так важно если какая то вдруг не откроется в -30, Такая температура если и бывает, то редко и не долго, в основном постоянно все около нуля трется.
    отпечатки семьи делаются один раз, прораба вообще не надо туда прописывать, пусть с картой ходит или кольцо наденет.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    а у вас и межкомнатные по отпечаткам?
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    да
  11. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    Дом Вы начали строить?
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    построили уже.
  13. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    А зачем все критикуете проект? :)
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Отшельник.
    В ноздрю
  15. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    Выборочно посмотрел ваши темы. Мой вывод: ничего вы не построили. Ни одного вопроса, который бы волновал действительно застройщика в процессе стройки. Демагогия и болтовня для времяпрепровождения
