1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Покритикуйте проект дома №1 (около 500 квадратов) - 4
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dolbyatmos, 08.01.23.
  1. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Как так то? Вы же против ключей. :nono:
  2. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Не хватает лестницы в гараж со 2 этажа. Ну что бы можно было сразу из спальни в гараж... :nono:
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Объясню почему так.
    Это все не имеет отношения к тенденциям, я вообще без понятия как сейчас что модно или нет.
    Вот схема:
    1. Сами въездные ворота (слева на схеме), понятно, не может быть гараж без ворот.
    2. Дверь на северную сторону (где навес для авто), может использоваться как основной вход в дом после приезда на авто, то есть либо этот вход, либо где кухня. Так же, допустим зимой навалило снега, снегоуборщик стоит в гараже, чтобы выйти на северную сторону просто открываем дверь и вышли. Если бы этой двери не было, то пришлось бы сначала открывать-закрывать одни ворота, выходить на улицу, потом открывать-закрывать ворота навеса и обходить весь гараж. Либо выходить на южную сторону и обходить весь дом вокруг, а потом возвращаться обратно, тоже вокруг. Так же в гараже допустим хранится гриль на колесах, зимой легко его через эту дверь выкатить, докатить до кухонной двери и потом так же обратно, иначе пришлось бы по предыдущим маршрутам его катать вокруг дома либо через улицу.
    3. Дверь на южную сторону - все то же самое что и в пункте 2, только на южной стороне. Пришлось бы обходить либо весь дом по кругу (почти 100 метров катить), либо обходить получастка, а потом обратно идти (тоже 100 метров катить). Когда есть дверь, это расстояние сокращается до 5 метров, то есть в 20 раз меньше. Ну и для всего другого тоже удобно, хоть выкатить удлинитель на участок, еще что то прямо из гаража.
    4. Дверь из гаража в дом. ну тут тоже понятно, что если ее нет то неудобно, опять все через улицу обходить.
    по поводу того что через двери все видно, да там особо смотреть не на что и через окна тоже все видно, если кому нужно посмотреть.
    Так зато сразу видно, что ничего интересного внутри нету.
    Два лучше чем один хотя бы тем, что сели аккумы в одном замке или что то отказало, всегда есть план Б.
    Плюс гараж довольно большой, около 70 метров, второе его назначение- фото/видео съмка, точно не помешает дополнительный выход.
    Все имхо :um:
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    котлы есть, 68 квт, больше нельзя.
    а где связь между пустой машиной со жвачкой и домом? В доме можно взять например ресивер или проектор. Вот сразу миллиона на два, куда их потом девать вопрос другой, но взять можно.
    В машине же ничего этого нет.
    есть разница, между лежит в рюкзаке и постоянно надо класть-вынимать? Вот я не хочу класть и вынимать, а даже если и хотел бы, то я не хочу ключ засовывать в замок, когда я это делаю, чувствую себя мега тупым. У моего приятеля дверь с биозамком, ничего кроме пальца прикладывать не требуется, это оч удобно, если вы не пользовались- то советую попробовать, потом уже разглагольствовать про ключ и что кроме ключа ничего круче и приятнее не бывает.
    Я пишу только о том, что пробовал сам.
    ну хотя бы вкратце, какая связь? типа дом может быть с биометрией, а однушка нет? почему? есть какой то закон, запрещающий ставить биометрию на дверь или такой замок если ты проживаешь в однушке? Можете скинуть ссылку на этот закон? если он есть- то я поверю и соглашусь, что нельзя.
    Вы же где то информацию взяли что не может быть, сами разве придумали? Тогда это все фантазии, а фантазировать может каждый и на любую тему, только это вроде не форум фантазеров?
    Что то не складывается :|:
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    А вы бы еще вот такой ключ приплели, показатель большого ума наверно
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    не хватает, да.
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Въездная дверь. Дверь в дом (около входа, в прихожую). Дверь в котельную (техничка/кладовка), из неё проход на кухню. :)]
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    это про что?
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Это про три двери в гараже.
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    У кого?
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    У вас.
  12. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Это порог или водопад. :nono:
    Вот и подбирайте мощность бойлера не более этого, а лучше не более 80% от этого. Если если будет нормальная приточно-вытяжная вентиляция, то еще из этой мощности нужно вычесть мощность калорифера, если вы не хотите, что бы в пик расхода ГВС в силные морозы у вас ПВУ останавливалась по аварии.
    А как же умные устройства охраны и множество камер? :faq:
    Блин, с сексом наверное такая же ситуация... То еще засовывать... Да ну его... :|:
    Да вам нужно тогда ставить антивандальные устройства, а на Али их тоже нет.
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    У меня такого нет, поэтому я и не понял о чем речь:um:
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Глупца можно узнать по двум приметам: он много говорит о вещах для него бесполезных и высказывается о том, про что его не спрашивают. :um:
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    В смысле нет?
    У вас три двери в гараже
