1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Покритикуйте проект дома №1 (около 500 квадратов) - 4
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dolbyatmos, 08.01.23.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    :super:
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    А на одну сторону поставить ручку нельзя? Мне надо на одну сторону ручку 1.5 метровую, а вот на ручку из дома что то придумать. Если что подскажете- буду благодарен:hndshk:
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Нет, ворота будут одни, в самом конце стройки. Просто я хочу гараж расширить на 3 метра, а по правилам это, делать если сразу, то это не на 100% безопасно. Поэтому дом нужно оформить в росреестре на 3 метра короче.
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Основная идея- проход внутрь дома по отпечатку, а вот выход я хотел бы сделать свободным, чтобы не нажимать на каждом выходе кнопку как из подъезда дома с домофоном, а активировать ее кнопкой когда покидаешь дом. Наверно не понятно объяснил, просто если сидишь летом неделю дома и постоянно ходишь на участок, туда- сюда, то смысл постоянно, если дверь будет блокироваться, палец прикладывать. Может подскажете как оптимальнее все устроить. Мне нужно 7 дверей так организовать. ну или встроить кнопку выхода внутрь дверной ручки.
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Зачем кнопки, поставь пожарную (эвакуационную) ручку на всю дверь.
    Даже напрягать палец не нужно будет. Животом толкнул - дверь открылась.
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Кстати, вот наконец то пошел нормальный разговор:victory::super:
    Но двери считать можно, даже нужно, критика вся конструктивная приветствуется, все же я в первый раз иду, даже теоретически не могу всего знать и уметь :um:
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Если есть фото или ссылки, можете прислать? Интересно
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Мне главное, чтобы еще вид двери не портился.
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Да кто же знает - как оптимальнее ВАМ. У меня, когда я дома - двери с обеих сторон дома не закрыты. С любой стороны можно выйти и зайти ничего не нажимая и не прикладывая.
  10. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Дело в том, что жизнь в доме "слегка" отличается от жизни в квартире.
    Попробую объяснить: В доме контур "безопасности" ну или "приватная" часть дома находится в пределах забора, а в квартире она начинается с входных дверей и ограничена стенами самой квартиры. Поэтому основная масса форумчан, придя домой закрывают на замок только калитку, а двери в дом закрываются на замок только на ночь (и то не все и не всегда). Отсюда и возникает не понимание "маниакального" желания посадить все двери (включая межкомнатные) на "биометрию" или карты.
    Допустим летом я вообще люблю проводить время на террасе, во дворе, в мангальной и т. п. и двери дома постоянно открыты. Те же самые посиделки у нас дома 2-4 раза в месяц, но у меня даже и не возникает мысли зарыть доступ в свою спальню на ключ, потому что туда никто из гостей и не стремится попасть без разрешения.
    Ты же пытаешь создать кучу "приватных" зон внутри одной, что вызывает "недоумение" у многих.
    Отсюда и реальной помощи от людей (как-бы) не очень много, а в основном бла-бла-бла или срач.
    Если по существу, то все можно сделать, нужно только обратиться к спецам занимающимся охранными системами. Можно проконсультироваться (это бесплатно), а потом на Али подобрать аналог :aga:
  11. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Самое оптимальное решение, это не блокировать двери когда дома. Удобней этого ничего нет. Никто не будет воровать ничего, когда хозяева дома или на участке, ворота и калитка закрыта. Это самое удобное. Разблокировать можно двери сняв дом с охраны. Поставил на охрану, все двери заблокировались, снял, все разблокировались. Все. Удобнее ничего нет. Дом снимать с охраны и ставить на охрану можно как небольшим радиопультом, так и с телефона или отпечатка пальца и как угодно. При этом на двери не нужно ставить ни сканеры, ни кнопки изнутри. Все это лютый колхоз. Жилой дом это не офисное здание и не гостиница. Это именно жилой дом.
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Да, я про это и пишу, я у спецов спрашиваю как будет закрываться: они говорят: каждый раз как дверь закроется, я им объясняю что это не удобно в доме, смысл постоянно ходить двери разблокировать.
    По поводу межкомнатных- у меня нет дверных ручек каких то своих, поэтому в любом случае их пришлось бы покупать, то есть тратится, поэтому я купил электронные, чтобы было больше функций, вот и все. Понадобится мне отсеки перекрыть - активирую и сделаю, все просто. А если б поставил обычные- пришлось бы с физическими ключами заморачиваться, что не удобно. у каждой двери свой замок, свой ключ, неудобства в высшей степени. А так взял карту, либо отпечаток, либо пин код, настраивай как удобно и что угодно, сейчас настроил так, а через неделю можешь совсем по-другому и никакие ключи не нужны вообще, минус только один - батарейки, все остальное- только плюсы.
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Да, так лучше всего. Единственное, допустим есть дверь выхода на крышу 3 этажа, может я ее всю зиму использовать не буду, а будет она постоянно открываться и закрываться. Тоже не оч удобно
  14. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Дверь будет закрыта, просто будет разблокироваться замок и все. Мало ли захотелось выйти. Не нужно искать ключ или карту, или прикладывать палец. Просто поднялся вышел и все.
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Для этого некоторые имеют в двери более одного замка - например электрозащелку и замок. Или замок и "щеколду" (засов). При длительном неиспользовании вспомогательных дверей - закрывается изнутри на засов.
