1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Покритикуйте проект дома №1 (около 500 квадратов) - 4
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dolbyatmos, 08.01.23.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я понимаю, что дверь закрыта, а замок щелкает постоянно, только зачем? Или воо двери в гараж, я ими пользуюсь раз в месяц допустим, а они постоянно открываться-закрываться будут, не удобно, да и замкам будет быстрее тютю
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Да, но тогда этот засов убьет весь вид двери и концепцию, тогда смысл делать везде электронные замки, если можно сделать одну качественно, а на остальные просто поставить засовы
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Есть разные защелки/засовы. Аккуратные/хромированные, которые расположены в алюминиевой окантовке двери. Есть выдвигаемые из порога/короба.
    Ладно, давать вам советы нет никакого смысла. Постройте, поживите - там видно будет.
  4. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Поставьте магнитные замки и никаких щелчков не будет, и работать будет 100 лет. Ну или просто внутренняя защелка и все. Если иногда нужно открыть изнутри, открыл и все. Снаружи то зачем там что то открывать на крыше? Кто то на вертолете прилетит?
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Ну да, если сразу на крышу сел, то вход только там
  6. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Тогда в проект нужно добавить вот такую конструкцию:
  7. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    на 2:40, Парень начинает рассказывать то, что мы проходили...,
    - про разнородные мат-лы на фасаде..., ла-ла-ла...;
    ради чего, планировалось перекрыть комбинацию "ЖБ каркас + ГБ заполнение"
    миним. слоем ППСа..., - просто, вспоминаю-напоминаю "этапы"...;
    потом, пришли "большие пацаны"..., и - ветер сменил румб:)...
    Все не смотрел..., - тока этот сюжет..., - может, чо-та интересное увидишь...
    Интересно, например, было бы, если б кто-нибудь подтвердил или опроверг
    его утверждение, мол, "мы посчитали экономику, и решили, что монолит
    сплошной, без ГБ, - не дороже
    , типа"...
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Подскажите плиз, какую лучше колбу фильтра брать 13 или 14?
    Я вот такую схему нарисовал пока:
    Дисковый самопромывочный фильтр-грязевик: RUNXIN RL-Q02
    Корпус фильтра 1354 или 1465?
    клапан управления Runxin-116 Q3
    солевой бак на 100л или на 140л?
    Фильтр ВВ20 с угольным картриджем (колба из нерж.)
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Прикольный дом, ровный и понятный.
    У этих ребят опалубка своя, иначе бы ее аренда сожрала x2 денег на возведение коробки.
    Плюс оч большие сложности с проводкой, если дом простой, для обычных людей, там впринципе все равно, можно и стандартно что-нибудь намутить и пойдет. А когда у тебя куча розеток в полу, в потолках, плюс выключатели должны стоять не абы где, а где надо, тут даже проект да миллион долларов может не помочь, даже если тебе сделают VR тур и ты будешь там полгода ходить в очках все тестировать. Это строить только каркасный какой то макет в полную величину, там все это расставлять, тестировать и смотреть, как макет титаника, иначе все это однозначно будет провал. :um:
  10. red_chili
    red_chili
    red_chili
    Кажется, что монолит дороже - тут достаточно сравнить оценочные сметы от подрядчиков. Только если есть какая-то магия типа "своей" опалубки, "льготного" бетона и пр.
    Само здание заметно тяжелее - это может стать критичным при стройке на проблемных грунтах.
    Затруднена или отсутствует возможность по ходу пьесы что-то подкорректировать (проводка, проёмы и пр.) - т. е. изначально нужен очень точный проработанный проект.
    Срок возведения - дольше.
    Что-то подсказывает, что и спецов меньше по монолитным работам, чем по блокам...
    Строение надёжное, конечно, но нужен ли такой запас прочности в ижс...?
    Возможно, этот подход себя оправдывает начиная с какой-то площади/этажности, т. е. не для мелких зданий.
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Согласен, особенно со всеми проемами и проводкой. Тут есть возможность в течении всего времени коррективы вносить и изменения, а там строишь по принципу тюрьмы, тут камеры, тут клетки, тут у них прогулка, тут они баланду едят. если они что то захотят- получат дубинкой и перехотят. Захотел вон там потом светильник сделать, чтобы книжки читать- получи лучше дубинкой. Как подсветки делать той же лестницы- вообще ничего не понятно.
  12. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Ну разумеется это глупость. Человек несет там несусветную чушь и сразу понятно, что он не инженер. Скорее всего бывший рабочий монолитчик.
    1. Дом монолитный гораздо тяжелее каркасного, и если все делать не как они, а по науке, то стоимость фундамента только будет отличаться в разы.
    2. Дом монолитный гораздо более холодный, то есть сопротивление теплопередачи гораздо ниже, а значит ему потребуется вдвое больше утепление для тех же теплопотерь, и это тоже деньги.
    3. Для такого дома, что они строят не нужен никакой каркас вообще. Там достаточно самонесущих стен из газосиликата, и монолитные только перекрытия.
    4. С учетом того, что дом построен по аналогии с каким то южным проектом (напоминает какие то дома отдыха из 70-х годов прошлого века), то огромное количество тепла будет уходить в землю.
    5. В монолитном доме значительно дороже все работы по инженерии, так как любая проходка через стены значительно дороже. Потом дороже будет штукатурка, так как в бетоне штробу делать нельзя, и придется наносить штукатурных слоев в 2-3 раза больше.
    6. Потолки без подшивы, а значит вся проводка должна будет проложена по верху перекрытия с массой сверлений отверстий в бетоне. Но на 1 этаже ладно, но для разводки освещения нужно прокладывать все по улице, то есть по самому верхнему перекрытию, потом все укрывать гидроизоляцией. Вы представляете как это будет выглядеть? Мало того, что кабель будет промерзать, так еще и водостока нормального не будет, и это будут проблемы в кровле...
    То есть люди сэкономили пару сотен тысяч на проекте, теперь переплатят миллионы на строительстве.
  13. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    :)]:)]:)] Она из щитов, сколоченных из досок. Эти доски и отпечатались на перекрытиях. На стенах скорее всего из фанеры сколачивали. Да и какая им разница то? За все платит заказчик, сэкономивший на проекте. ;)
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    А не знаете какую колбу лучше взять 13 или 14? :um:
  15. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Это зависит от расхода воды в вашем доме. Делается расчет потребления воды, и под него подбирается оборудование. Если вы возьмете большие колбы и будете жить один, то промывка будет раз в месяц и смола быстро умрет. Посмотрите у вас в проекте ВК, какой суточный и часовой расход воды.
