1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Покритикуйте проект дома №1 (около 500 квадратов) - 4
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dolbyatmos, 08.01.23.
  1. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Вы пытаетесь изобретать велосипед постоянно, и пишите в утвердительной форме на темы, в которых не очень разбираетесь. Так и тут вы просто не сможете посчитать, что бы получить в будущем хоть какие то реальные цифры. Количество точек влияет на расчет в том случае, если у вас людей гораздо больше, чем точек разбора.
    Вы кстати ради интереса посмотрите, сколько по ТУ вам выделяет воды и сбросов ваш СНТ. Вы удивитесь, но там будет что то порядка 1 м3 в сутки на весь ваш дом. И плевать им на все ваши расчеты. Вот просчитали они по 1 куба на участок, умножили на количество участков, добавили 10% запаса и на эту производительность построили ВЗУ и КНС. Ситуация точно такая же как и с газом. Сказали вам, что 7 кубов и все. Ибо они эти 7 кубов умножили на количество участков и именно столько получили от ГСО, и именно на такую производительность у них ГРП смонтирован. И с электроэнергией такая же ситуация.
    И вот если вы хотите в сутки не 1 куб, а больше, то вам придется бурить скважину, делать свой ВЗУ, ставить свой септик. И если вы насчитаете себе 5 кубов в сутки, посмотрите какой септик вам подберут, то думаю, что вы прекратите мечтать и вернетесь к реальности.
    Вы живете в однушке и вам всего хватает, и всем соседям хватает, но все расчеты норм расхода на ваш МКД выполнены проектировщиком, и всего хватает. И в миллионах домов ситуация аналогичная. Все проекты МКД прошли экспертизу, и все расчеты проверены экспертами. И всем всего хватает.
    Вы ну очень далеки от реальности. Вы не умете что либо проектировать, ничего в жизни не спроектировали и не построили. Это у вас первый опыт. На данном этапе вы полный дилетант, и потому все ваши утверждения ничего кроме смеха у людей не вызывают. С вами на одной волне могут быть только такие же дилетанты. ;)
  2. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Блин, как же вы далеки от реальности. Ну давайте сделаю еще одну попытку вернуть вас из грез в реальность.
    1. Вы купили участок в СНТ, который по сути колхоз, и всем глубоко плевать на ваши проблемы и мнение. Там все решения принимаются вроде как коллегиально, но мнение председателя колхоза важнее всех остальных. Что вам колхоз отмерял, то и будет вашим, не больше и не меньше. Если вас что то не устраивает, и вы хотите больше, то как говорится никто вас не держит.
    2. Теперь давайте смотреть реальные цифры.
    А сколько же на всех выделено?
    То есть на 81 участок, плюс администрация, считай 82 есть 55 кубов канализации в сутки. То есть 0.67 куба или 670 литров в сутки с участка это максимум. Что бы не залить дерьмом поселок, лучше ограничить в 500 литров на участок. Это 15 кубов в месяц. Все. Не нравится, как говорится никто не держит. Хотите больше, стройте свои очистные. Но водоохранная зона и это незаконно.
    Теперь идем на другой сайт и смотрим ТУ на участок:
    Ну надо же, прямо все как я посчитал из своего опыта проектирования подобных поселков. То есть у вас и воды и канализации не более 500 литров в сутки.
    Можно. Если вас не интересует результат.
    1. Какой диаметр труб и арматуры вы выберете для этого и на какие скорости воды и потери напора рассчитываете? Какой напор у вас на вводе в дом?
    2. У вас есть в сутки только 500 литров. Вот на них и рассчитывайте.
    Просто вы вообще ничего не понимаете в инженерии, и для вас, как и любого дилетанта, БКН это как бочка с водой. На сомом деле это теплообменник, который способен нагревать воду сколь угодно долго, а емкость с водой в нем не более чем интегрирующее звено в схеме автоматического регулирования. Можно вообще поставить теплообменник без какой либо емкости, как это делается в промышленных котельных и ВЗУ. Вот вы в однушке получаете горячую воду сколько вам надо, но при этом она греется не в БКН.
    Да хоть 10 котлов по 6 кВт. Плевать. У вас нет газа и как следствие мощности для этих БКН. Это как к блоку питания 50 Вт подключить светодиодных лент на 100 Вт. Что будет?
  3. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Абсолютно верно. Что нужно именно вам принято определять проектировщику. Вы же обращаетесь к продавцам, что бы они вам что то посоветовали. Ну это как прийти в аптеку без диагноза и назначения врача и просто попросить, что бы вам что то посоветовали купить. В лучшем случае вам порекомендуют что то из витаминов или для улучшения кровоснабжения головного мозга. Ну вдруг поможет. В худшем могут и слабительное продать, что бы боялись далеко отходить от толчка и не мучили их просьбами.
    У продавца задача впарить, и не важно что. Какие к нему потом претензии? На любые ваши претензии он ответит, что продал вам то, что вы попросили. Вся ответственность за работоспособность будет на вас.
  4. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Ну поясняю, что такое обвязка. По сути теплообменник (ТО) в БКН работает как трансформатор, с неким КПД. Так вот для того, что бы получить на выходе ТО определенное количество теплоты, необходимое для нагрева определенного количества воды на определенную дельту, то на вход (первичный контур) нужно подать мощности больше. Если учесть, что Q=G (t1-t2), то подскажите, какие расходы и дельты вы заложите в расчеты первичного контура БКН?
    Ну и еще немного вам реальности вашей, из ваших же ТУ:
    Ладно, что вам еще предстоит отремонтировать колхозный колодец, но колхоз гарантирует вам давление на вводе в ваш дом всего 1 атмосферу. Работа при таком давлении ваших тропических душей будет под большим вопросом, и их производительность на 2 этаже чуть больше чем нихрена. То есть вам нужно еще проектировать насосную станцию 2 подъема.
    У вас тут прописано проектирование в соответствии с действующими нормами. Ладно там, что дорогу колхозную и благоустройство отремонтируют за ваш счет, так еще и подключат вас только в том случае, если вы все выполните. А вы тут пытаетесь на оборудовании экономить.
    Так вот если вы вместо проекта принесете ваши расчеты, то вас пошлют. Или вас могут подключить временно на период строительства, но Акта не будет, и без оного они могут отключить вас в любое время, о чем и написано в ТУ.
    Далее вы должны понимать, что при нарушении данных ТУ, если вы надумаете потреблять и сливать гораздо больше, вас опять отключат или оштрафуют. Для контроля вас у вас будут стоять счетчики в местах врезки. Так что вам придется выбросить все ваши замашки, и идти строем в ногу со всеми членами колхоза.
    Как вам быть, если вы не хотите идти в ногу со всем колхозом смогут подсказать только профессионалы. Но вам они не нужны, ведь вы и сами все знаете.)
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    ну так я конкретный вопрос задал, ричем тут велосипед? кто как будет считать, если один человек в месяц 120 ванн спускает, а второй всего одну? Здесь ничего изобретать не нужно, это два реальных конкретных человека. Вы так и не ответили ничего.
    Я как раз все посчитал - 1 куб в сутки среднее потребление.
    По фильтрам цикл 12 кубов в среднем, стало быть промывка 2 раза в месяц.
    каких людей гораздо больше? у кого? зачем мне это брать в расчет, если у меня 2 человека проживают? Это же тема про мою стройку, а не про казарму солдат, где надо все считать.
    Я и писал выше что примерно среднее это и есть.
    нет, там не так, к этой газовой трубе можно подключить еще несколько поселков, просто вот они дают всем по 5, мне дали 7. Но можно и больше впринципе сделать, только это дороже, да я и посчитал что 70 квт хватит на все, больше какой смысл то? Особенно учитывая низкотемпературную систему отопления, там один котел будет работать 90% времени, потом они будут меняться и все по кругу.
    тут согласен, чтобы было больше- надо доплачивать опять же. Но сейчас все довольно современное, а станков у меня нет, если нужна доп мощность- можно хоть солнечные панели на всю крышу поставить и получить еще 10 квт мощности.
    за деньги решается вообще все, нет не решаемых задач. Просто пока мне не надо, будет надо- будем решать. Я решил идти от простого к сложному или от маленького к большему.
    причем тут вообще однушка? я может переехал давно в таунхауз, чего вы к этой однушке привязались то)
    вы забыли добавить еще пару раз про груды строительного мусора, не порядок.
    сейчас на планете живут 7 миллиардов человек, 95% из них явно недалекие, если вы будете каждому из них это все говорить- то сколько времени потребуется? бессмысленно.
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    у нас все тут колхоз, наша раша - это один большой колхоз, ничего кроме колхоза тут нет и не было никогда.
    на какие проблемы? я что то никаких проблем не вижу.
    Ничего что из 81 участка построились и живут всего 20-30? стало быьт имеем гигантский запас, гуляй не хочу. Остальные 50 домов возможно построятся лет через 20-30, к тому времени вероятно уже будем жить не в подмосковье, а где-нибудь в испании или на острове.
    Вы как с однушкой носитесь, в каждый абзац ее суете, так теперь с домом, как будто построил дом и все, на этом история закончилась. Ну построил и построил, дальше пошел, возможно будет просто как дача в мо, может их будет несколько, не суть.
    трубы берем побольше, насчет арматуры не понял, что за арматура, напор сейчас разный, прыгает от 3 до 6, вы пишете данные про 80 домов, за 10 лет построено 20 домов, остальные будут строиться еще лет 30. Вот через 30 лет как построятся если, тогда и будем смотреть какой будет напор, сейчас забивать себе этим голову бессмысленно.
    Это все равно что сейчас писать про проблемы на марсе, когда там никого еще нет, может там еще 200 лет никого не будет, бессмысленно.
    Я такого не писал, зачем вы постоянно все врете про меня?
    Я писал про два бкн, чтобы использовать двойную площадь змеевика и получить проток до 35 литров горячей воды в минуту, который при совмещении с холодной даст необходимые 70 литров в минуту и разговор шел про два отдельных бкн с двумя змеевиками или один бкн, в котором внутри стоят два змеевика, про бочки вы сами придумываете, мне приписываете, а потом добавляете ваше любимое- дилетант и груда мусора. смешно)
    какого у меня газа нет и где? о чем речь хотя бы вкратце? чего тут непонятного, если мощность одного бкн 30 квт и котла 34 квт? два котла это 68, два бкн это 60, все. Че тут тень на плетень наводить и так все ясно.
    У меня есть товарищ, он всякую муйню, которая не стоит выеденного яйца, может объяснять и рассказывать кому то часа 3 лекцию. в итоге все что он говорил 3 часа, делается и объясняется за 3 секунды.
    это вообще к чему? ниче не будет, будут светить ленты тусклее да и все.
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    вот я и определяю, кроме меня никто это сделать не в состоянии похоже.
    слепо верить всем врачам- такое себе, это же не секта. зайдите на любой форум врачебный, там на любой вопрос по 50 ответов и все разные, один говорит так, другой эдак и что?
    Я так и прихожу в аптеку и беру что мне надо, что с этого?
    в аптеке больше половины всех лекарств пустышки и подделки, не особо на них уповайте.
    Все вот эти врачи, которые на дом приходят, они вообще на любую простуду, корону, грипп дают арбидол. и это надо их слушать чтоли? Вот я не учился ни минуты, ни практиковал медицину и не работал ни одной минуты в этой сфере, но я знаю что это полный бред, а они учились столько лет, работают профессионально и не знают? это как так? И я вот должен на них уповать, верить на слово и делать что они вот говорят? Сегодня говорят одно, завтра другое, из них тоже больше половины двоечники или вообще ничего особо не шарят.
    Сходите к аудиофилам- там вообще только одни дураки сидят, то есть 100% дураков.
    ну если продавец, который в конторе сидит, рекламы шлет, рассказывает какой он профи и супер чародей на запрос по умягчению присылает модель клапана, который работает только по железу и не имеет вообще отвода под бак- он кто? Только по вашему, почему то дилетант всегда я, а они профессиональные конструктора, специалисты по расчетам, не дилетанты, а великие и так далее. Что то тут не складывается, никто не находит? Вот хотелось бы сложить 2 плюс 2, а не получается.
    Я просил систему для умягчения, он мне прислал то, что с умягчением работать не может, что я просил? я не понятно пишу, не по-русски или переводчик нужен? Что тут не понятного?
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Никакие. мне пофиг на эти формулы и прочую белиберду. Зайду в настройки котла и выставлю греть бойлер до 60 градусов, остальное меня не интересует.
    Что вы мне присылаете какие то тексты 10-ти летней давности, нет там никаких колодцев, а этот человек, которого фамилия стоит- давно умер.
    Вы еще мне рюриковичей пришлите, скажите что дань будут собирать.
    вы сами писали что это при 81 постройках. разделить на 3-4 сами можете же?
    а как без насосов то? ведрами чтоли поднимать на второй этаж? это и так понятно.
    куда меня и кто подключит? я давно уже подключился.
    какой проект я принесу, кому, для чего и зачем?
    какие расчеты? и кто кого пошлет? за хлебом, молоком или сигаретами?
    на каком оборудовании? вы чего меня постоянно с кем то путаете? повнимательнее надо. :um:
    вы как из ссср, все боитесь чего то, оштрафуют, ограбят, зальют, страшно, боязно, лучше как все, серая масса хорошо, не видно, не заметно, тише воды ниже травы, как все, сольемся с толпой, двигаемся в потоке.
    Скучно, не интересно, банально. :|:
    да, те которые клапан даже не знают какой нужен.
    Я как то давно, заходу на новом арбате в магазин фирменный сони, был раньше там такой, маленький совсем, метров 30 может всего, почти ничего нету. Сидит консультант, сразу видно профессионал, в галстуке и рубашке.
    Вскакиевает, говорит- я профи высшей категории, сертифицированный специалист фирмы сони, знаю все обо всем, до мельчайших подробностей, включая все потроха внутри всех девайсов, бла бла бла.
    А я инструкцию искал для пульта, там пульт такой раньше был, опередивший свое время сильно, с экраном, подсветкой, управлениями разными комнатами, разной техникой и много чего еще (RM-LP211 называется), гвоорю мне бы инструкцию на русском от него, ну чтобы поизучать, а то там на англ целая книжка шла. Он вытягивается во весь рост и говорит- я вам ответственно заявляю, что у фирмы сони никогда не было пультов RM-LP211, я знаю все и вся, все пульты которые были начиная с 1953 года и бла бла. начал мне втирать чушь какую то. Смотрю, там где он прям сидел телик смотрел, ресивер рядом стоит и прямо перед ним вот этот пульт лежит. Говорю - вот он. Чувак замолчал и ничего больше не говорил, ну а я ушел.
    Вот ваши профессионалы, вы наверно постоянно к ним обращаетесь по любым вопросам.
    А инструкцию я потом в интернете нашел на русском и скачал.
    :hello:
  9. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    :)]:)]:)] Зайдите в настройки автомобиля, и забейте там что бы он развивал 400 км/час за 3 секунды. Все, наслаждайтесь. :)]:)]:)]
    То, что вы введете на котле говорит лишь о том, что котел будет отключать нагрев воды в бойлере при температуре 60°С. А какую производительность системы ГВС вы получите, котлу плевать. Как только откроете кран, в БКН сразу начнет поступать холодная вода и температура воды начнет снижаться. В общем никогда вам с таким подходом не получить расхода и 500 л в час. никогда. ;)
    Вам? Вы то тут причем? Вы не способны составить ни один вразумительный текст. Ощущение, что вообще школьник пишет. Это ТУ для вашего колхоза, выложенные на официальной странице колхоза. И какая разница, кто и когда умер? Вы думаете, что как только умирает тот, кто выдал ТУ в городе, то они перестают действовать? :)]:)]:)] Детский сад.
    :)]:)]:)] Что на что разделить? Вы как себе представляете напорно-расходную характеристику насоса на ВЗУ колхоза? :)]
    У вас в однушке насос стоит или вы ведрами таскаете? :)] Блин, на сколько же вы дремучий человек. Это жесть. У меня супруга и дочь просто профессора на вашем уровне. :)]
    Блин, да вас временно подключили на период строительства. Вы хоть читали, что подписывали? Вы идеальная жертва для банков.
    :)]:)]:)] Вы обращаетесь в продавцам. У продавца образование 8 классов. Он ничего и не обязан знать. Он обязан знать как кнопки жать на кассе и как впарить что то какому то лоху. Все! :)]:)]:)]
  10. red_chili
    red_chili
    red_chili
    Это особые, болезные... Мне вот тема про "направленные кабели" оч. нравится.
    В стройке так же всё плохо, похоже.
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    ну не надо тень на плетень наводить, причем тут автомобиль и котел?
    бред. 500 литров в час- это две полные ванны, это у меня сейчас есть и сейчас, без всяких бойлеров, на самом примитивном двухконтурном котле, причем не две ванны, а три в час.
    Поэтому давайте без маразма, нет никакой тайной комнаты и черной кошки.
    нет там никаких офф страниц, все это чушь и бред для покупателей.
    чего я не способен составить, какой ответ? прекращаем бредить, постоянно врать и расписывать тут небылицы.
    Вы ни на один вопрос ответить не в состоянии, все что вы можете это писать 3 фразы: груда мусора, дилетанты и я только профессионал. Ну реально не смешно, как будто самоутверждаетесь, перед кем? нет тут никого, ау. Тут только один попугай заходит, когда таблетки принять забыл. Ну не пупы земли, надо признать уже, ну как то сотни тысяч домов построились без вас и люди живут, представьте себе.
    о, еще одно слово постоянно вошло в обиход- колхоз. отлично, у вас уже 3 слова. повторяйте почаще.
    меня не интересуют ваши супруга и дочь, вы почему то никак не можете этого уразуметь.
    я ничего не подписывал, вам это пристнилось?
  12. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Да потому что никакие настройки не отменяют законы физики.
    :)]:)]:)] Какой же вы дремучий человек. Я пишу о расходе, а не количестве объеме воды. G, а не V, и не теплой после смесителя, а ГВС. Хотя не думаю, что вы поймете о чем речь. Если в вас в однушке двухконтурный котел и вам хватает, то вас устраивает расход ГВС самый минимальный, порядка 300 л/час.
    :)]:)]:)] Детский сад! :)]:)]:)]
    Ваш колхоз принадлежит ООО "Русинтра". Это название Китежград есть чушь для покупателей. Так вот у собственника колхоза есть официальный сайт, на котором выложена вся официальная документация.
    https://www.русинтра.рф/kitezhgrad/documentation/
    Вы попробуйте понять, если сможете. Это для вас это первые шаги, а тут есть люди, кто спроектировал и построил десятки и сотни домов. Кого вы лечите то? :)]:)]:)]
    На чей вопрос? Я могу ответить на любой вопрос по строительству, но вот отвечать на тупешие вопросы умственно отсталых просто не хочу. Нет в этом никакого смысла. Это что метать бисер. :)]
    Я просто ржу в голос! :)]:)]:)] Я смешнее темы давно не читал! Вы просто гений юморины. :)]:)]:)]
    Да потому, что оно наиболее понятно дилетантам. Им крайне сложно объяснить все правовые и инфраструктурные нюансы. Проще просто воспользоваться аллегорией.
    Поясню, почему вы просто не сможете ничего понять. Вы думаете, что вы какой то особенный, но нет, все гораздо проще и давно изучено.
    Эффект Да́ннингаКрю́гера — метакогнитивное искажение, которое заключается в том, что люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы, принимают неудачные решения и при этом не способны осознавать свои ошибки в силу низкого уровня своей квалификации. Это приводит к возникновению у них завышенных представлений о собственных способностях.
    Вот и все. ;)
    Вы вообще никого по жизни не интересуете, как и в данной теме. Народ просто ржет с вас и все. Я просто давно не встречал столь ограниченного человека. Вы зе бест! :)]:)]:)]
    :)]:)]:)] Договор с Русинтрой! :)]:)]:)]
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    не к продавцам, а к профессионалам водоочисте по проектированию и подбору инженерных систем:super:
    великим опытным признанным гуру
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    есть такое :|:
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    расход - это и есть кол-во, у вас он из воздуха чтоли берется :love:
    для непонятливых- я и писал что меня устраивает 1 куб в час. :hello:плюсуем гвс с холодной водой и получаем результат :victory:
    Вот поэтому вы и пишете здесь такие портянки?
    Я уже вам дал вроде давно понять, что не собираюсь привлекать вас как подрядчика на мой проект.
    Я вижу как я вас не интересую, особенно в данной теме.
    Я вам дам совет: не грузите потенциальных заказчиков кучами портянок в ветках форума и личках, где через каждое слово будет я, я, я, я, я самый крутой и самый великий и не нужно хаять работу всех вокруг, кто не вы, а когда с вами не работают обзывать всех умственно отсталыми. :hndshk:
