1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Покритикуйте проект дома №1 (около 500 квадратов) - 4
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dolbyatmos, 08.01.23.
  1. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Возможно я открою тайну, но бывают компьютеры стационарные, бывает люди в кабинете читают, пишут статьи или книги, принимают участие в онлайн совещаниях или переговорах.
    Те, кто реально играет.
    Вам пока не за что. Вот как станете собственником, вот тогда...
    У всех окон примерно от 0,2 до 1.6. У вас из этого диапазона сколько?
    Вы понятия не имеете о том, что такое входная дверь. Это в квартире все равно какая, так как в подъезде тепло.
  2. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Лучше сразу 36-ю.
    Лучше 200
    Два по 500...
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    У меня есть стационарные компьютеры, один внутри стола, я знаю что это.
    По поводу налога, я писал что налога не будет, не важно сейчас или потом.
    По поводу входных дверей, я запросил инфу у производителей, они говорят покажите что там за уникум такой со странностями, который не видел алюминиевых дверей и не знает что такое бывает для входных дверей в дом.
    Прислали мне каталог, сказали вам передать, чтобы расширяли свой кругозор, внутри все тесты и рассчеты.
    Файл прикрепляю, по ссыле:
    https://cloud.mail.ru/public/Cfrd/e5LWmdgZh
    Что вы опять важность нагоняете? Ну входная дверь и чего? У меня если все входные посчитать- их 10, через которые можно войти в дом. Это и hs порталы и обычные как на лоджиях ставят, заходи не хочу. А вот входная именно должна быть вот не такая. А какая именно входная? У меня их 7 штук. Все 7 или одна входная? А если все 7- то чего с порталами входными делать? Будем их делать глухими, из железа, дерева, из чего еще можно? Вы где то видели глухой портал 5 на 3 метра, чтобы он был глухой и при этом открывался для прохода? Нет, не видели? А с какого тогда 5 на 3 метра вот может быть обычным алюминием с остеклением, а какая то обычная метровая дверь вот не может? Вам самое главное не перемудрить самого себя, есть такая книжка даже, называется горе от ума. :victory:
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Дык там только профили, а кто изделия из них собирать будет?
    Мы тут поискали себе входную стальную дверь в дом. Ширина 135см оказывается сразу дает конский ценник. У кого большие объемы и недорогая цена - клепают для квартир. А кто делает разного размера на заказ - считает, что любую цену заплатят. Рисуют до 400т.р. за дверь, которая не 90см, а 135см шириной.
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Отличный каталог.
    А теперь вопрос к вам - какой вариант (комбинация профилей, утеплителей, стеклопакетов и т. д.), из представленных в каталоге, будет у вас в доме?
    Это нужно чтобы вы могли ответить на простой вопрос:
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Все верно, профили, мы же обсуждаем профиль. Если нужны параметры стеклопакета- он подбирается какой хочешь, хоть ставь с подогревом.
    Ширина 135 для входной двери оч большая, такая дверь стоит дорого. И там рисуют не до 400, а обычно от 400, если удобные замки и все остальное. Если прям топ дверь делать, то около миллиона получается, но у вас широкая, возможно дороже. Если бы у меня было бы очень много денег, я бы заказывал самые совершенные двери, с подсветками, встроенными сенсорами в ручку, встроенными экранами и всем чем можно. Но в дом все равно не особо понятно для чего железная дверь, может если окон нет только. :um:
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я могу написать какие, но изначально была тут претензия, что такие двери (из алюминия со стеклопакетом) в качестве входных, впринципе ставят только идиоты.
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Еще меня тут постоянно удивляет, обсуждают то, о чем вопросов нет. То к выключателям цеплялись, потом к замкам, теперь на двери перешли. Зачем? Вопросов к ним нет, одна дверь стоит в районе 100-130. Даже по сравнении только с одним дверным замком за 160-200 и на круг- это ерунда.
    К тому же, дверь без тамбура у меня только одна, все остальные через шлюзы.
    Даже если теоретически предположить, что с этой единственной могут быть какие то вопросы- ну сделал потом другую и поменял, все. хоть бронированное стекло ставь, хоть что, любой каприз.
    А на вопросы, которые надо решать, никто ничего не пишет :um:
    С замками буду сам решать, замки по 200 тыс на дверь не вариант. Заказываю опытную партию электро замков и ручек, если все получится- будет бомба и за 10 копеек. Сам буду собирать.
    1. какую колбу брать 13 или 14?
    2. Бак для соли на 70-100 или 140?
    3. Брать два бкн по 150-200 литров или один на 300?
    4. Если можете посоветовать конкретную модель гибридного инвертора на 5-6 квт, буду благодарен. Насколько я понимаю лучше брать на 48 вольт?
    Вот эти вопросы меня больше интересуют, чем обсуждения чемпионатов мира, академической музыки и прочего, к делу не относящегося.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Так вам же уже ответили.
    Пропустили?
    https://www.forumhouse.ru/posts/31122689/
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Опять, вы выдергиваете из системы один кирпич, вместо проектирования системы.
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    ну какой системы то? инвертор один, не два, ни три, ни десять. панелей солнечных нет. инвертора ноль (которого не купил и не установил) не бывает. Вот я и пишу что один. Как еще писать? какая система?
    Вот один инвертор. он вешается на стену. к нему подключаются провода электрические. Вход и выход и еще аккумулятор.
    Инвертор гибридный. они бывают на 12-24-48 вольт.
    К нему бывают аккумы, аккмы будем смотреть потом, сейчас понять главное какой инвертор брать.
    На одну фазу. Аккум будем брать лифер.
    Собственно это весь сказ. Один кирпич - один инвертор.
    Было бы 2 кирпича, было бы 2 инвертора.
    Но кирпичей один, инвертор тоже один.
    Фазы 3. Инвертор на одну фазу. поэтому он один, а не три. Надо было бы на три фазы- было бы их 3. Но сейчас он один.
    Не 10, не 15, а один.
    Мощность его я указал - 5-6 квт.
    Соответственно прошу подсказать модель. Лучше конкретную.
    Собственно и все, где тут можно заблудиться?
    инвертор на 5-6 квт, не на 15, не на 30, не на 1.
    Что тут не понятного? о какой системе речь? он ОДИН :um::cool:
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    т. е. на самом нищеброд
    Потому как амбиций выше крыши, а на самом деле нищеброд
    Так ты нищеброд, не надоело щеки дуть. Вот народ и смеется!
    Но тебе то все божья роса, проглотил и дальше пошел.
    Потому как хочется выглядеть крутым, а на самом деле нищеброд.
    За 10 копеек у нищебродов ничего не получается.
    Скупой платит дважды.
    И рук то своих у тебя нет, сам не соберешь.
    Были бы руки, была бы голова, идиотских вопросов не задавал бы.
    О чем я сразу и написал еще в первом блоке твоей ахинеи.
    От нищебродства и великого ума, решил строить за чужие идеи дом.
    Только кусками выхватываешь, а целикового дома так и не получится.
    И на Ё-бывает. на 36 и 96 :aga: и выше, но не про тебя
    Конкретные с Алика? Чтобы читал отзывы о каждой и мозг выносил, ввиду абсолютной НЕ профпригодности в данных вопросах.
    Ага :aga::)] как ты под двумя душами в пустом доме
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Удивительный поток сарказма от человека, который абсолютно не вдупляет, что ему пишут.
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Ну я так понимаю, вы просто не знаете какой инвертор посоветовать, поэтому пишете про какие то тайные собрания темных магистров, где вход только по секретным приглашениям. Приходишь в магазин купить смеситель, тебе в ответ, покажите все анализы воды в вашем городе, все документы на водопроводы, сети, их кадастровые данные, будем разрабатывать смесительный узел на кухонную раковину. Мне нужен просто смеситель, неужели это так сложно?
    Я что то не понятно пишу, не по-русски?
    Что именно тут не понятно? :nono:
