1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Покритикуйте проект дома №1 (около 500 квадратов) - 4
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dolbyatmos, 08.01.23.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Мне не нужен никакой тарахтящий генератор, бензин еще какой то, 0,5 квт вообще тут причем не понимаю, при такой малой необходимости вообще нет смысла ничего бесперебойничать, а особенно генераторы какие то городить на бензине.
    Мне нужно 5 квт, как я и писал, потому что такая мощность у меня рабочего оборудования. Мне не нужно ни 0,5 ни 0,7. Я как то не понятно пишу что ли или не по-русски?:nono:
    Я куплю один большой аккум и поставлю рядом с инвертером и все.
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Если бы мне нужен был генератор- я бы спрашивал про генератор, но мне он не нужен. У меня был один, новый, так и простоял в гараже, продал.
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Считаем:
    T = E * U / P (часов),где Е — ёмкость аккумуляторов, U — напряжение аккумуляторов, Р — мощность нагрузки всех подключаемых приборов.
    Смотрим сколько надо АКБ и их стоимость, потом принимаем решение нужен не нужен.
    p. s. Генератор ещё убирают в утеплённый и шумоизолирующий ящик.
    p. s. 2. У вас ещё и три фазы наверно:close:.
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    1. Аккумы берем вот такого плана, смотрите какая красотища:
    2. Генератор нафиг.
    3. 3 фазы, но сути дела не меняет
    :super:
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Опять +- 0.5 млн? Шкафчик, соединительные шины (это вам не 220 вольт переменного тока:close:) ещё +- 100К, з/у это хозяйство бережно заряжать+-30К. Я в такие игры не играю:no:.
    Да ладно, вы уже потребителей определили которые на резервируемой фазе висят?
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Не обязательно покупать много акуумов, один аккум- 48 вольт 200 мач.
    Шкафчик стоит 3 копейки.
    Заряжать инвертор может бесплатно.
    Потребителей определил :um:
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Полмиллиона стоит одна дверь входная, а тут такая красотища:|:
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    200*48/6000=1,5 часа. Если достаточно тогда ой.
    АКБ на 48 вольт какой собираетесь использовать?
    Пример сборки на AGM 4*12 по 200 ампер/часов 4*33 тысячи=132 тысячи.
    Инвертор который может работать со сборкой в 48 вольт и заряжать нашли уже?
  9. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    А 200 - это точно Амперы, а не миллиАмперы? ;) ТС говорит миллиАмперы, тогда видимо "ОЙ!"?
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    1,5 часа это очень до фига, хватит с лихвой.
    Аккум вот как на фото, такой на авито в районе 110.
    Инверторов на 48 много разных на али, вот я думал мне модель подскажут может какую, в итоге пришли к тому с чего начали :|:
    Вот как я и писал вначале, может кто тестил или себе брал, подскажет какую лучше модельку
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    "И так сойдёт".
  12. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Да уж... Вот только коммутировать 200А - такое уже.
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    точно, я ошибся, в одном этом аккуме 48V 100Ah, а не 200 как я писал. Чтобы было 200 - надо брать два аккума. Хотя если на 45 минут хватит, мне это тоже вполне норм, а если будет не хватать- всегда можно потом еще один докупить.
  14. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Это идеальный расчётный вариант: такой сферический титановый конь в абсолютно-идеальном вакууме
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    1.5 часа это баловство, а не резервирование.
    АКБ АКБ рознь.
    Вот когда найдете инвертор на 48 вольт и 6 кВт номинальной мощности, тогда уж и АКБ подбирайте.
