1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Покритикуйте проект дома №1 (около 500 квадратов) - 4
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dolbyatmos, 08.01.23.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    а что там подключать? там две клеммы, плюс и минус и два провода :faq::nono:
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Купил раковину все же :|: 24 тыс всего, по цене норм смесителя. Придет, потестим, если норм, еще одну закажу :|:
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    В инете читаю, написано так:
    "Из всего вышесказанного становится ясно, что переменный ток намного опасней постоянного. Наверняка все знают об уникальном эксперименте, когда Никола Тесла пропускал через свое тело напряжение свыше 100 тысяч вольт. Так вот, это был постоянный ток."
    :faq::um:
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    И сидеть придется без воды, без отопления и т. п.
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Так постоянный или высокочастотный? Хотя вам похоже нет разницы.
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вода - решаемо. ТС же наверное догадается сделать байпас мимо водоочистки. Отопление - ничего за несколько часов не случится.
    Да честно говоря и пофиг. Что с питанием на входе ТС не говорит (а без этого не понятно что ему надо - стабилизаторы, ИБП, генераторы). Зато знает, что нужен инвертор с wifi. Почему не медь - не понятно.
    Он собирается что-то отключать при выключении питания. Хотя более общепринято сразу делать розетки с чимтым питанием, куда ничего лишнего не включают.
  7. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А поселковые насосы точно будут работать? ;)
    А зачем? Электричество надолго не отключают же (сарказм)
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Не, если в поселке насос работать будет- то все будет и тут. Котлы, насосы, с этим все понятно, я их к резервным источникам подключу, с ними проблем нет.
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    У нас разговор шел о постоянном напряжении. Причем тут еще что то?
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Байпас будет, но водоочистка почти ничего не потребляет, что там 12 вольт, ни о чем.
    Отопление работать будет, газ есть, а котлы опять таки потребляют мало.
    На вход питание 15 квт 3 фазы, как это не говорю.
    Мне нужен ибп, я об этом писал. По поводу стаба- поставлю просто реле, чтоб ничего не бацало.
    Что такое медь?
    Отключать собираюсь, но мне надо какой то знак, что пришло время отключаться, а как это понять- пока не понял. Wifi хоть какая то связь, может можно настроить уведомления на телефон.
    Я решил делать не розетки чистые, а чистые рабочие помещения, так проще и понятнее, ну и весь свет+ слаботочка.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вопрос не в много/мало, а в том, что ИБП не вариант, если вдруг отключат на весь день.
    Аналогично про систему очистки, насосы и прочее.
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Поселковые от меня уже не зависят. Не будут работать- значит не будут. Немного воды есть в бойлере, но особо не прикладная.
    Байпас он больше для обслуживания фильтров. Питьевая вода запасы большие, для готовки тоже, вся проблема с унитазами, они без баков.
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    В системе отопления есть насосы. Их вы как планируете запитать при отключении ЭЭ на целый день?
    Или тоже погасите, как и компы?
    Питьевая вода как попадет в кран при отсутствии ЭЭ? Самотеком?
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Почему? У меня 5 квт ибп мощности на час, раскидаю на 0,5- хватит на 10 часов.
    Система очистки потребляет по нулям, что она там может потребить? Промывка раз в 2 недели, там диск внутри вращается несколько раз и все. Все остальное время просто стоит. Можно вообще не топить, замерзнем что ли, не будет ничего за сутки
