1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Покритикуйте проект дома №1 (около 500 квадратов) - 4
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dolbyatmos, 08.01.23.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Кстати, а какой срок службы этих аккумуляторов? Про вечные что-то пока слышать не доводилось... А на 5-7 лет кучеряво будет такой блок батареек покупать.
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    На тему котельной - вы планируете сначала чистовую отделку, а потом запускать отопление. Или сначала отопление, а потом отделку.
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Инвертор то выбранный - потянет АКБ на полмиллиона.
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    По уму - котельная первое, что из отделки делается в доме. Обычно люди делают все подешевле. Но видел и варианты с плиткой на потолке. А так - пол - плитка или КГ, стены - штукатурка, краска, потолок - если монолит - шпаклевка, краска. И дверь, чтобы пыль с других помещений поменьше летела...
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я читал около 10-15 лет без потерь емкости или чего то еще.
    По сравнению с устаревшими года 3, вполне себе выгодно получается
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    где, в котельной? Котельная маленькое помещение- 10 квадратов, там нет никакой разницы сначала его отделать или потом.
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    я его еще не выбрал, ток заряда у него допустим 200 ампер, часов за 5 зарядит что угодно. Да и если чего то будет не хватать, всегда можно докупить еще инвертор и соединить каскадом, не проблема.
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Спасибо большое!
    Тогда на пол керамогранит, на стены штукатурку и краску, потолки у меня все монолит, но я делаю все многоуровневое, у меня на потолках очень много оборудования и вся электрика, я никогда не оставляю монолит в голом виде, там на потолках целые трущобы датчиков, сенсоров, проводки, блоков питания, контроллеров, камер и так далее, там как в метро
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    вот я и не пойму, почему у них прямо крепится все на газобетон. Разве заштукатурить и покрасить маленькую котельную это дорого? Я к тому спрашиваю, что может правильно как раз все на газобетон сделать и поставить, чтобы потом все демонтировать, начисто покрасить стены и уже начисто все прикрутить, потому что на крашеные стены будешь сверлить крепить и все опять попачкаешь? Вот я к чему вопрос веду.
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Т. е. где-то на 20 лет можно надеяться. Я бы не торопился на Вашем месте с резервным источником. Надо сначала проверить, как реально работает электроснабжение. Может быть у Вас за 5лет один раз свет мигнет. А может каждую зиму до 2-3 суток, и не один раз пропадать будет...
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Ну это двойной монтаж получится. Если своими руками и есть желание сделать прямо картинку - вполне возможно. А наемные сантехники и так с Вас слупят, не порадуетесь, чтобы второй раз за работу платить...
    ЗЫ Проще краску оставить на подкрас, если уж что отколется. Дюбеля, если аккуратно сверлить сильно стены не портят.
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    В газовой котельной электрики должно быть по-минимуму, из соображений безопасности. Один щелчок реле, автомата, выключателя и при утечке газа дом на воздух...
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    не, я поставлю все равно. Потом все это переподключать, тащить провода. Один раз все сделал и все. И смотришь как оно. Если что- аккум потом еще купил и нормально.
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    ну тоже верно, сразу все покрасить и делать. а если попачкается- то разобрать и еще раз покрасить тогда. Все равно лучше чем сразу на блоки крепить все. идея. :|:
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    а откуда там может газ быть ? Везде же анализаторы стоят плюс автоматическое прекращение подачи, плюс я еще поставлю свои анализаторы и автомат перекрытия вентиля.
    Я и думал всю электрику там же в котельной собрать, мне либо в котельной все делать, либо придется электрику на 3 этаж тащить, далеко. Да и хотелось бы всю техничку в одно место распределить, чтобы остальные помещения оставить для чистоты. и так места не много.
