1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Покритикуйте проект дома №1 (около 500 квадратов) - 4
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dolbyatmos, 08.01.23.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Когда деньги кончились от слова совсем - мы вот так оформили потолок в спортзале. Супруга покрасила бетон перекрытия под бетон. А стыки фанеры опалубки, где были подтеки бетона, прикрыли деревянными планками, покрашенными медной краской.
    ЗЫ Медные полосы с бронзовыми заклепками, разумеется смотрелись бы интереснее...
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Да, я только про обвязку котельной нержой. Для красоты, эстетики. Хотя понятно, что любые трубы можно в утеплитель обмотать и почти не видно ничего будет что тм внутри, но все же.
    Кстати, может кто знает какой хороший способ утеплитель крепить на трубках? Просто как мне кажется стяжками чет не то все. На клей может какой посадить или степлером? Чтобы в общем шов не видно было и внешние крепежи. Сделать все по фен шую:um:
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    А вы все никак не можете понять моего простейшего вопроса?
    Опять начинаете про ерему и горбатого лепить:no:
    Так вы объясните, почему в дом можно окна, можно окна панорамные в пол, открывающиеся можно, откидывающиеся можно, порталы hs можно, а вот такое же окно, через которое можно выйти наружу вот вдруг сразу нельзя?
    Вопрос простой и вы мне на него только ответьте, тогда я пойму почему нельзя.
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    У меня тоже есть такой клапан, у нас все соседи его скотчем примотали, чтобы не отщелкивался, я просто подключил к ибп и все.
    Я купил еще свои анализаторы, разные, и перекрывалку для крана газа. Все это подключу и думаю будет норм. Во всяком случае это в миллион раз безопаснее, чем когда вокруг куча соседей, которые клапаны скотчем замотали навсегда. Тут если какая утечка- всем сразу привет придет.
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Кстати, а пробовали выдергивать ИБП из розетки - срабатывает клапан или нет. Просто он, ну очень быстро срабатывает. Возможно быстрее, чем реле в ИБП.
    Насчет скотча - еще не слышал - тоже прикол. Просто, у большинства эти клапана фактически выведены из нормального рабочего состояния, тем или иным способом...
    ЗЫ Тоже пробовал подключать котел Бакси Слим и САКЗ через ИБП. Котел стал ругаться... Я не понял, в чем дело. Потом померял выход ИБП при отключенной сети - там оказалось 160В...
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    У меня онлайн ибп
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Датчики в принципе вроде тоже есть неплохие - например - https://www.seitron.ru/
    Датчик на CO (угарный газ) честно - не вижу смысла ставить. Самое опасное - это заполнение помещения именно природным газом. К тому же датчики на угарный газ намного более капризные.
    САКЗ тоже не стоит на месте - вроде коробочку посимпатичней изобразили -
    sakz-mk-1-byt-scaled.jpg - бытовая с датчиком на природный газ.
    https://cit-plus.ru/produkcziya/sistemy-avtomaticheskogo-kontrolya-zagazovannosti/sakz-mk-1-bytovaya/
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    я разных накупил и на дым, и на газ и на протечки, на температуру, влажность, вибрацию, удары, двери, окна, инфракрасные, проникновения, объема, присутствия, движения, плюс скрытых еще до фига.
    Все это подключу к сиренам и кранам перекрывания. Плюс газовщики еще какие то свои приблуды понаставят. :um:
    Пока не вижу никаких проблем с газовой котельной и электро щитком.
    Вот если лиферы рванут- так тогда весь поселок взлететь может :um:
  10. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Извращения не знают границ.
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы мееня регулярно просите объяснить то - чего я не говорил. Окно из которого можно сразу наружу - можно. У меня такая дверь-окно - открываешь и выходишь из гостиной на открытую террасу.
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Блин, когда вы перестанете вести себя как колхозник с деньгами. К чему этот бред с закупкой РАЗНЫХ датчиков. У вас должен быть проект, в котором указан конкретный САКЗ
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    ну как это не говорили, вы же писали про пятерочку, не я
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    какой на хрен проект. чтобы датчики купить ума много не надо. а разные они для того, что один не сработает, так сработает другой, потому что они разные. Смысл ставить только один, он уснет, аккум сядет, просто зависнет и все. А тут рядом совсем другой, не похожий на первый. ТО что они оба вдуг не сработают уже вероятность мала. плюс газовщики еще ченить свое притащат, мои это просто для подстраховки.
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Согласен с вами на все 100. Чтоб датчики купить - ума не надо. Ум нужен для "сделать проект".
    Вы расставили всё происходящее а теме по своим местам.
