1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Покритикуйте проект дома №1 (около 500 квадратов) - 4
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dolbyatmos, 08.01.23.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    какой еще проект? покупаешь датчик, вставляешь в него 2 батарейки, крепишь датчик в котельной на потолок, подключаешь к телефону, все!
    Вы там что собрались проектировать? Писать проект как правильно вставить батарейки в датчик или как правильно вкрутить пару шурупов? :nono:
    а там больше ничего и нет. Или вы будете сами датчик проектировать с нуля и заниматься его производством в кол-ве пары штук для себя?
    О каком проекте речь то?
    Я описал все возможные сценарии, опишите и вы, что вы конкретно собрались тут проектировать. :no:
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Если аббревиатура САКЗ вам ничего не сказала - у меня нет комментариев к вашему посту.
    Какой проект - наверное полёт на Марс имелся в виду.
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    спасибо, я так и думал что клей. а вот насчет готовых изделий не знал, благодарю! :hndshk:
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я тоже не знаю про какой проект вы пишете.
    сакз - это Системы автоматического контроля загазованности.
    А я вам про что толкую то?
    Вставляем 2 батарейки в датчик, датчик вешаем на потолок, на газовый кран ставим крутилку, которая его крутит, подсоединяем все в приложении, итого, если датчик учует газ- даст команду перекрыть вентиль.
    Или для этого надо проекты какие то составлять?
    Просвятите тогда что за проекты, зачем они нужны и что в них самое главное будет написано внутри.
    инструкция как подключить к приложению датчик и крутилку для вентиля? :faq:
    ну это совсем для каких то тупых, инструкция как вставить две батарейки в корпус, но обычно кто не умеет батарейки вставлять- никакие датчики они не покупают и не вешают, они вон скотчем максимум замотают клапан, чтобы при сбоях в ЭЭ не отключался и все, на большее их не хватит уже.
    Во всяком случае в моем районе все такие, скотчем замотали и дома сидят, никаких датчиков никто не покупает. Вы для них проект имели ввиду писать или для кого? Тут больше никого и нету, я да они. :um:
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Тут есть вопросы - газовики в варианте с двумя котлами поставят - один шаровой кран снаружи дома, и по одному на каждый котел. Может в Моск. обл. делают по другому, но у нас так. Нужно, чтобы эл. привод, который купите подошел к тому шаровому крану, который перекрывает подачу в дом.
    В случае с САКЗ, который стоит невеликие деньги, и как я понял они устранили эти сработки клапана, при перебоях эл. сети. Это стандартное, установленное по проекту устройство, а не самопал.
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    газовщики ставят что они считают нужным и что положено. я просто дублирую для себя, у меня своя система, хуже от дублирования точно не будет. Эл привод крутит любой кран, универсальный, куда его поставшь - то он и будет крутить, могу поставить вообще 3 своих крутилки, будут все 3 крана крутить, не вопрос :um:
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Т. е. это будет не кран с приводом, а отдельный привод, установленный на обычный кран.
    Газовики, при плановой проверке, обязательно спросят. А что это такое установлено на входной кран, и думаю потребуют снять подобную штуковину.
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    да, именно такая, только не на wifi, чтобы не зависеть от интернета.
    Газовщики думаю не все тупые, может кто от понимает что это перекрывалка. перед их осмотром можно снять, это меньше минуты.
  9. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Ровно столько же и также часто как открыть один раз шлагбаум самому после снегопада. Но один два раза выйти из машины зимой вас почему то напрягает, а отследить перед приходом газовиков необходимость убрать лишнее нет. как так?
    Перед осмотром можно и забыть снять, потом забыть снова поставить, а если не забыть поставить, то забить.
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    тоже верно. но почему вы уверены что ти крутилки помешают им? там же они сделают краны чтобы их крутить, какая разница крутить вручную или приводом?
    К тому же это просто краны, я же не лезу внутрь трубы. В общем я им напишу, все узнаю сам :victory:
  11. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Лучший вариант, о чем я вам периодически и толкую.
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    И ни у кого не возникает мысль - зачем эти крутилки у котлов, если САКЗ должен перекрыть газ на вводе в дом электроклапаном.
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Ну не люблю я по бумажке кем то нарисованной, это скучно. Я люблю сам поколхозить и всяких свистоперделок побольше натыкать, пусть даже они скрытые и их не видно. :hndshk:
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Тоже верно! Ну я купил крутилки, может если они на газ не нужны- на воду поставлю только. Можно и на газ наверно поставить, только пока не понятно зачем, может если летом куда уезжаешь на неделю, чтобы газ перекрыть с телефона
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Удивительно, что у вас хоть что-то работает. Раз у вас wifi - это интернет.
