1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Покритикуйте проект дома №1 (около 500 квадратов) - 4
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dolbyatmos, 08.01.23.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Работает вообще огонь :victory:
  2. кожухово
    кожухово
    кожухово
    В сакз ничего при потере Электричества не происходит. Он реагирует только на загазованность и перекрывает клапан. НО. Эта хрень 95% не работает. Совсем. А ставить такой клапан могут только газовщики. И только один...
  3. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Нет никакой мощности компьютерной станции кроме электрической, и она мало имеет отношение к производительности. Чем больше производительность станции, тем выше скорость вращения объекта и выше качество. Чем выше размер экрана, тем выше имеет смысл сделать разрешение экрана. На мониторе ноута в 15" вы не отличите рендер р1080 от 4К, и тем более от 8К.
    Да какая разница что обвязать трубой, фильтры или коллектора? Это как тетрадь для 6 класса.
    Но шабашники вам этого не сделают. Они вам найдут тысячи причин, почему так делать не стоит, ибо для этого нужен и инженер в штате, и инструмента на пол ляма.
    Да не возможно дилетанту, не желающему ничего объяснить. Можно только развести как лоха. Не более. Я этим не занимаюсь. Для профессионального обоснования нужны расчеты, что бы понимать какая точка росы будет в тамбуре и какая температура поверхности этой двери.
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    То есть что ставят газовщики- не работающая штука? Тогда наверно моя крутилка будет не лишней уже :um: пригодится
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Есть мощность вычислительная, Вы мне напоминаете уже дон кихота, который сошел с ума и бросается на ветряные мельницы :no:.
    Вычислительная мощность, на одном компе один и тот же проект рендерется 3 месяца, на другом он же за полчаса. Это называется- вычислительная мощность, электричество тут не при чем.
    Я отличу на любом мониторе, даже если он будет 5 дюймов.
    Есть такая штука- называется 100% crop. Чтобы посмотреть разницу в картинке (резкость, детализацию, бандинг и проч.), никто не смотрит тупо на монитор, сравнивают два кропа. не обязательно 100%, можно и 200 и 400 и так далее.
    Ну вы как ребенок, заявляете безапеляционно сами не знаете чего. :|:
    Поэтому я отличу.
    разицы и правда никакой, я просто хотел фото посмотреть, ничего большего.
    причем тут какие то шабашники? Там кстати ничего сложного нет, что полипропилен паять, что нерж соединять, нерж даже проще как по мне.
    пол миллиона это не дорогой инструмент, его даже купить можно, не говоря уж о том, что взять в аренду.
    вы не можете объяснить, для чего у вас осмос бытовой стоит на полу? а кто его туда поставил? ну может он просто там стоит для хранения, я хз, просто спросил. если вы не знаете или это тайна- то не вопрос.
    развести можно разводной ключ или мост через реку.
    Вы чего, реально не можете ответить на простейший вопрос? Причем тут какая то точка росы? Опять пошла пурга про расчеты, тамбуры, температуры поверхности.
    Вопрос для первоклассника:
    Почему вот такие окна можно, а такую же дверь, из таких же материалов сделанную, вот вдруг нельзя?
    aljuminievye-okna.jpg portalnaja-aljuminievaja-dver-gftd560.jpg и 454_original.jpg ?
    Только не надо нести пургу что все вокруг дебилы, перечитайте написанное (что там перечитывать, что все вокруг дебилы?), да какая то точка росы, тамбуры, магазины дикси и пятерочка.
    Простой, понятный и легкий вопрос:
    Почему окна можно, а дверь из тех же материалов нельзя?
    Если не знаете ответа, то не начинайте писать чушь, напишите просто что вы там не подумали, сглупили, всякое бывает, никто вас обвинять не будет ни в чем.
    :hello:
    Я тоже иногда туплю ну и че :hello:
    Я хоть признаю.
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    В слове "иногда" вы сделали три ошибки (в трёх первых буквах).
    И да - вы ничего не признаёте.
  7. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Не знаю, что у тебя за крутилка. Но сакз ставят перед счетчиком на трубу. Лично у меня не работает.
  8. кожухово
    кожухово
    кожухово
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Не знаю - тот САКЗ, что у меня стоял - 2013гв., прежней модели, состоял из трех коробочек - датчик природного газа, датчик угарного газа и управляющий модуль, от которого шел провод на клапан. И вот если автоматом выключить подачу электричества на управляющий модуль, либо выдернуть его блок питания (типа телефонного) из розетки - сразу срабатывал газовый клапан. Он был пружинный - взводишь вручную - открытое положение. По импульсу что-то отщелкивается и пружина толкает шток, кторорый закрывает клапан. Фокус с обычным релейным ИБП с тем САКЗом тоже не задался - он срабатывал при переключении реле ИБП с сети на аккумулятор, т. е. мгновенно.
    Кстати, почитал я повнимательней насчет новых САКЗ - четко написано - энергозависимые, т. е. похоже ничего не изменилось.
    В принципе при пожаре (тьфу тьфу) с таким устройством - выключаешь электричество и клапан вырубает газ.
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Желтое - это саратовский электромагнитный клапан для сакз.
    https://saratovgaz.ru/klapany/klapan-zapornyj-kzeug-b-25?sort=p.price&order=ASC
    А САКЗ - это две коробочки на первом фото, левая - природный+управляющий модуль клапаном, правая - угарный газ.
    Почему выключен блок питания? Попробуйте - включите в розетку, а потом выключите, щелкнет клапан или нет. Интересно. Устранили ли они эту хрень. Хотя может этот клапан не такой быстрый. По паспорту сигнал управления 0.1с, а закрытие 1с.
    ЗЫ У меня был вот такой клапан - img_2231-scaled.jpg Черный пластмассовый шток взводишь руками - нужно утопить в корпус (на фото закрытое положение), а по сигналу САКЗ, он отстреливает мгновенно и газа нету...
  11. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Вот эта жёлтая хрень перестаёт на место вставать и хз что делать. Газа нет..Ее многие изолентой приматывали. Тогда работало)
  12. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Я снял эти коробочки. Пусть мособлгаз разбирается в чем дело.
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Если теперь САКЗ не вырубает газ при пропадании электричества, то поставлю его в варианте на природный газ. Датчик на угарный газ при котле с закрытой камерой сгорания не слишком нужная вещь.
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Значит новая разработка у саратовцев не задалась. Прежние были намного надежнее - нажимаешь черный шток с тугой пружиной и готово. Газ открыт. Но стреляет он пипец как быстро.
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
