1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Покритикуйте проект дома №1 (около 500 квадратов) - 4
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dolbyatmos, 08.01.23.
  1. red_chili
    red_chili
    red_chili
    Так а в итоге, входная дверь со стеклом, для дома ижс, без тамбура-шмамбура, без конденсатов и обморожений, не по цене лады приоры - существует?
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    посмотрел, ценник конечно жесть, под полтинник, система тоже Tuya.
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я не спорю, возможно все так. Просто я не встречал никогда у себя конденсата, влажность 45-50, температура в районе 18, температура на улице падала до -30. К знакомым приезжаю в квартиры, у всех пластиковые окна, конденсат реально и сильный. почему так, я хз, я не специалист в этом. возможно оттого что они топят сильнее? у них там явно выше 22 градусов в помещении, а я держу в районе 18. :um:
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Константин! Делитесь уж, как Вам удалось добиться таких, почти фантастических результатов.
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Наверное где-то существует, только не в этой жизни, похоже:aga:
    ЗЫ Хотя в одном доме прожили 6 лет с черновой железной дверью - внутри 50мм минваты и все, резиновые уплотнители по кругу. Инея в морозы не было, как и радиаторов, конвекторов возле нее, ТП начинался через 2метра. Т. е. вообще никакого отопления рядом с дверью не было.
    В другом доме пожили год - стандартная железная 90см шириной с терморазрывом - тоже все нормально. Никакого продувания промерзания, инея и т. п.
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Он еще не придумал, скорее всего придет ночью и напишет что он не будет ничего объяснять папуасам дилетантам и он с них просто ржет. А они ничего не построили, кроме как груду строительного мусора, потому что все надо считать и проектировать. :um:
    А то что вы жили с обычной дверью 6 лет- напишет, что вас просто развели как лоха, потом будет 3 ржущих смайлика, далее рассказ про людей которые застряли в пробке и теперь они хотят кому-нибудь продать свой дом, но никто его не покупает, потому что к ним дети не приезжают даже. :um:
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Сможете объяснить - как на железной двери в доме - не оседает влага из воздуха (домашнего)?
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Ну как бы в обоих домах влажность была небольшая зимой - замерял правда только в гостиных совмещенных с кухнями, где мы постоянно находились. И то не превышала 30% при температуре +23-24С. А в прихожих, где нет людей - полагаю она была еще ниже 20-25%. При такой влажности просто нечему выпадать, даже на холодной поверхности обычной стальной двери покрашенной снаружи и изнутри без отделки. IMG_20200726_124925_1.jpg
    Во втором доме была нормальная теплая дверь с терморазрывом с отделкой МДФ внутри, там вопросов вообще никаких не было.
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы в курсе, что такая влажность очень вредна для Ваших легких?
    В таких помещениях жить нельзя, только использовать как склад силикогеля
    У Ваших женщин лицо очень быстро покроется морщинами
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Дайте рецепт пожалуйста, как ее повысить:aga: Люди в деревянных домах зимой с влажностью 5-7% живут и ничего... Есть фото Вашего гигрометра? Делитесь...
    Один дом был кирпичный, второй из ГБ - зима 30-35% влажность, лето до 60-70%. Аналогичные показатели. При температуре
    -10С 90% влажности в воздухе 2.1 г/м3
    +25С 50% влажности в воздухе 11.5 г/м3.
    Не хватает в приточном воздухе 11.5-2,1= 9.4 г/м3 на 100м3 притока нужно 0.94л воды испарить в воздух. При воздухообмене в доме примерно 100м3/час - нужно испарять 22,5л воды в сутки. Короче проснулся, набрал ведро воды и вылил на пол, вечером то же самое, и так всю зиму...
    Ну вот пара таких девайсов со 100м3/час притока справится - до 0,5л/час испарение -
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я купил тоже китайских увлажнителей, но это довольно геморно ходить каждый день воду в ниих наливать, а делать централизованную довольно дорого. В однушке то проще, ванну воды набрал, дверь открыл и вот у тебя 60%.
    Тут никакие увлажнители ни разу не использовал, постоянно в районе 50%. Плюс я так понимаю батареи сжирают влагу, а я ими не пользуюсь, вот и держится практически постоянно на одном уровне зимой и летом.
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Нашел вот таккую штуковину случайно, с wifi, как думаете, если ее поставить- получится регулировать давление воды на вводе в дом? Вкратце у меня допустим давление поселковое скачет от 1 до 6 атмосфер, я хочу сделать чтобы было всегда стабильно, в районе 2.5-3 атм.
    Если я поставлю эту хреновину на входе, чтобы давление повышала, а после нее редуктор, чтобы выше 3 атм не выдавал- то нормально будет?
    Вот ссылка, внешне прикольная, никто такие не ставил себе? :|:
    https://www.monokit.ru/product/nasosnaya-stantsiya-podderzhaniya-postoyannogo-davleniya-jinhua-pump-chm4-3dc-lcd-hpod-40mp-11kvt-q-54m3chwifi
  13. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Глупый вопрос: А нафига после этой "хреновины" редуктор, если на нем самом выставляется требуемое давление? :ogo:
    Если есть желание воткнуть редуктор в систему, то тогда уже перед насосом.
    У меня стоит Grundfos SCALA2, правда wifi на ней нет, но я и не комплексую по этому поводу :)]. Полностью устраивает его работа. На входе почти всегда 1-2 атм. Выставил необходимое давление и фсе, к нему больше незачем подходить. Кран открываешь - он включается, кран закрываешь он останавливается. :hello:
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Мне вот так писали:
    "если давление ниже Вашей уставки - пригодится.
    Если давление будет выше - то она просто будет стоять, в качестве куска трубы.
    В таком случае после станции надо ставить редуктор."
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
