1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Покритикуйте проект дома №1 (около 500 квадратов) - 4
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dolbyatmos, 08.01.23.
  1. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Где ниже до насоса или после?
    На этой станции устанавливается требуемое давление (допустим 3-4 атм), она его и выдает после себя.
    Правда я не знаю как станция отнесется к тому, что на входе будет давление 6 (начнет глючить или нет). Поэтому и редуктор может быть поможет, но на входе.
  2. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Это фото зимы? тогда понятно.
  4. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Наверное не в этой теме. Тут это будет флуд. Но если коротко, то разумеется делаешь отдельный контур вдоль наружных стен, считаешь тепловой поток от него и теплого пола, считаешь теплопотери, если не хватает, то ставишь теплее окна, больше утеплителя под плиту или трубы, снова считаешь, играешь пирогом и шагом трубы и т. д., пока не сойдутся все данные воедино.)
  5. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Существуют, но с подходом ТС покупать все самое дешевое на Али и Авито он ее никогда не купит. Это просто будет довольно дорогим решением, с подогревом порога и другими ухищрениями, не видимыми глазом обывателю. Это же нужно приглашать грамотного инженера, а ТС считает, что это все лишнее. Просто покупаешь то, что где то увидел и ставишь.)
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    спасибо! а редуктор какой можете посоветовать? Я все беру на 1 дюйм подключение. И еще вопрос, если давление воды 1 атмосфера входное, то этот насос раскачает его до 3? Я видео на ютубе видео про повышающие насосы, там у одного музика почти вообще давление не было со скважины, он вклюил насос и поперло сразу
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    а я по одному буду включать только)
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    нет, это просто фото двери, никто же не ставит на зиму другую дверь, это же не шины для авто, чтобы их менять, чего вы прикапываетесь там где не нужно) :victory:
  9. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Я понимаю, что для вас она довольно сложная, и вы ее не осилили. Но на примере программы детского сада я вам не смогу ничего объяснить. :)
    :)] Какой же вы уникальный персонаж! Если вам вместо входной двери сделат балконную, то я вообще под столом! Хотя для вас будет норм! :)]:)]:)]
    :)] Дело в том, что это именно современные нормы, на сегодняшний день. Вот как раз таки древние нормы и допускали ставить двери дырявые, какими и являются те, что вы привели в каталоге. Вы хоть понимаете что за цифры там? Они вам и говорят о том, что двери будут просто промерзать. Температура по стыкам внутри в морозы будет отрицательная. Вы ставите как раз таки двери, которые если и отвечают каким то нормам, то только вековой давности. Они просто не отвечают современным нормам. :)]
    Таблицу умножения тоже? :)]:)]:)] Так это и европейские нормы тоже. У нас же унифицировали нормы с европейскими. Все, что вы пытаетесь назвать современным обязано отвечать этим нормам. :)]
    Как вам объяснить еще? Ваша дверь по параметрам сравнима с паровозом, ибо как минимум в 5 раз хуже современных дверей. :)]
    :)]:)]:)] Да пошлют они вас, и правильно сделают. Идите в суд. Там вас тоже пошлют, ибо вы подпишите, что вам поставили именно эти двери с этими параметрами.
    Именно, строил такой же. По картинкам. Просто нанял шабашников и строил. Сейчас уже сидит, и сидеть ему долго. А профессионалы строили вокруг него. ;)
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Еще вопрос такой, вот у меня 30 электронных замков, в каждом по 4 аккума, итого 120 аккумов только в дверях, если аккмы (условно) по 500 руб, то уже только на одних аккумах трата 60 тыс. руб.
    Двери делаются все на заказ, может попросить чтобы вывели по 2 провода через каждую дверь, чтобы можно было подключить 6-9 вольт к каждой двери, потом просверлиться внутрь замка, да соединить плюс минус, подав напряжение прям и дома? А аккумами себе голову не забивать? Кто что думает?
    Условно замки такие все, просто сейчас сделать это можно, если не сделать сейчас- потом это не сделать никогда уже, так же сейчас дверные датчики все внутрь загоним, чтобы потом ничего не клеить на скотч:
    Sdd94c87b6f164fc8a0e63546daa08981o.jpg Hfa9000e40cd44d44bd8f9748f436212c8.jpg
    Или забить и юзать аккумы? :faq::faq::faq::faq::faq::faq::faq::faq::faq::faq::faq:
    Вопрос чрезвычайной важности :um::um::um::um::um::um::um::um::um:
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    она меня мало интересовала, особо не применимо все в реальной жизни.
    Все эти иксы и игреки- в сад.
    они ничем не отличаются, у одной просто одна ручка, у другой две.
    можно и там и там по одной оставить.
    промерзнет - поменяют, в чем проблема то.
    у нас написано жесткость до 7 норм, в европе в 10 раз меньше.
    что там унифицировали то.
    ну значит кругом все дураки, вот и все. вывод- не слушай никого.
  12. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Не пользовал, не знаю
    Вообще без проблем.
    Бывало (летом) давление падало до 0, так он сам "искал и доставал" где-то воду, ну и естественно повышал давление до 3-х :aga:
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Андрей143, у меня что зимой что летом 55-57% 500 литров аквариума дают естественную влажность без принудительного распыления воды :)]
    Ничего искусственного одна природная красота живых растений и довольных жизнью рыб и ЧЕЛОВЕКА рядом с ними ;)
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Неплохой вариант:super: Мы правда ленивые, чтобы за аквариумом ухаживать - это же своя специфика.
