Редуктор и его обслуживание - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 09.01.23.
  1. SerB64
    SerB64
    SerB64
    п.Соцземледелие
    Значит будут фуллерены С60
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    рано впадать в отчаяние... трансмиссионка - волшебное зелье... тут главное, что б оно не вытекло из редуктора...
    думаю, что он ещё у Вас поработает лет несколько:super:
    добавляйте каждую осень... и всё будет збс:pioner:
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сделал полужидкую. Типа ЕР00. И что сейчас то напрягло? :)] Высохла? :)]
    Это излишне на этой технике. Шестерня, по большому счету - расходник. Зубки шестерни срезаются даже при уцелевших срезных на шнеках, если нагрузка на редуктор не ударная, а нарастающая. Например, при накручивании на шнеки шлангов, тросов и прочих... :)]
  4. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Напрягло то, что обслуживал и смазывал последний раз больше десяти лет назад
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Люфт в паре червяк - шестерня, есть? Большой? Разберите - посмотрите, чего гадать то...
  6. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Будем решать проблемы по мере их поступления. Когда выйдет из строя, тогда и полезу разбираться, а пока предпочитаю не мешать технике работать.
  7. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    А сливного винта нет?
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    у себя нет. необслужка. как то с Веселовым в спор вступил. так у него нет ни сливного ни заливного. вроде хуска. (поправит если ошибся)
  9. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    На редукторе Хуски есть две пластиковые заглушки сверху с левой стороны (спереди и сзади), на фото их видно, желтоватого цвета, через ближнюю можно добавлять смазку, носик тюбика как раз прекрасно входит в отверстие, через дальнюю выходит воздух и лишняя смазка.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сам завтра ответит. уверял что вообще ничего нет.
  11. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Как владелец двух Хусок 261 и 276-й уверяю, что и на его бывшей 268-й такой же редуктор стоял. А вот на Husqvarna ST 330PT которая у него сейчас, там другой стоит редуктор и возможно на нем и нет никаких заглушек.
  12. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Там смазка уже накапана на весь срок службы устройства, как на современных машинах :)) Ибо нефиг долго юзать, надо и новое брать...
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это было на редукторе 268. На 330 х монолит. Ни одного отверстия.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну так если он сухой, что мешает добавить смазки и продлить агонию хотя бы до конца сезона? :) И уверен, что шестеренки в запасе у Вас нет. А срежет под НГ, что будете делать? :)]
    Ага. А весь срок службы - 5ть кал лет... :)]:super:
  15. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Вечером достану его и проверю ради интереса. Шестерёнки запасной конечно же нет, да и найти её на древний крафтсман думаю можно лишь на разборке или изготавливать самому. Ну а если выйдет из строя, то к счастью на время ремонта есть в резерве большой и маленький одноступенчатый снегоуборщики.
