Редуктор и его обслуживание - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 09.01.23.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    там же вероятнее всего необслуживаемый (с только одним верхним под заглушкой).и если не сложно расшифруйте что значит
    и какой смазкой. вообще рекомендуется заменять смазку раз в 5 лет. мтд закладывает на весь срок эксплуатации.
  2. Костиккк
    Костиккк
    Костиккк
    да, на нем только синяя пробка сверху.
    Мы добавляем понемногу вмп шную синюю смазку через пробку на редукторе.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    зря такую. лучше класса ЕР00. у вас в нем штатно полужидкая.(лично на своем проверял) а вы туда аналог литол 24 (класс ЕР2)
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вытекает через сальники? Потеет вал с обоих сторон? Смазка класса ЕР0 (NLGI0), пойдёт. Мыть редуктор уже можно, но в сезон, если гараж холодный - не стоит, летом демонтируете, разберете и свежей ЕР00 забъете.
    Игорь ошибся с классификацией:
  5. Костиккк
    Костиккк
    Костиккк
    Покупал смазку тесть. Добавляли в прошлом сезоне. Не потеет, не вытекает. Все нормально. Просто нужно готовиться к сезону вот и спросил. Куплю ЕР0 (NLGI0).
    Как его промыть если он не обслуживается ? Или не стоит туда лезть?
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Купите ЕР00, в Красном - смазка DDE. Она как раз заточена для редуктора снегоуборщика, а не для УШМ и триммеров...
    Промывка необслужки производится только с демонтажом с снегоуборщика, для этого надо его (снегоуборщик) располовинить, раскрутить болты на чашках боковин ковша (подшипники вторичного вала), снять приводной ремень с шкива привода шнеков, демонтировать с первичного вала чугунный шкив снаружи ковша моторного отсека, вытащить сборку редуктор-валы из ковша... И только тогда раскручивать редуктор. Мероприятие, для новичка, не из простых. Почему и сказал - летом сделаете.
  7. Костиккк
    Костиккк
    Костиккк
    Ок. Из смазок только dde и выдает. Как по качеству она?
    В редуктор не полезу пока не будет надобности. Может ЕР1? Она больше по нагрузке и жиже ЕР2.
  8. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Седня в новый чемп стт1171е смазку добавлял дде. Снизу пробка норм выкрутилась, сверху тавотница какаято подроченая вторая часть которая под углом руками открутил ее по хорошему потом тупо болт туда надо вставить - воткнул тюбик начал смазку добавлять вначале плювок из выхода, потом воздух - кароче грамм 50-60 полтюбика я туда точно загнал.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    прокручивали в процессе ? так можно и больше загнать. Лишний раз доказывает в необходимости данной операции на абсолютно новой машинке
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    DDE EP00 нормальная смазка для этих редукторов и испытана. Рекомендую.
    Безусловно. Сколько редукторов уже спасли...
  11. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Как не странно крыльчатка и шнек у меня почемуто очень тяжко крутятся, надо какието дикие усилия прикладывать чтобы с места их стронуть. Поэтому не крутил просто прокачал смазку и норм, 50-60гр вполне норм. Потом когда тавотницу родную выбью попробую еще прокачать.
  12. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Ручной стартер на что? ;)
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    тормоз импеллера работает:super:
    ну и редуктор не с той стороны приводится
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А чем он поможет? Это так же ремень в зацеплении должен быть. Крутить наду зафиксировав немного ручку шнека, чтобы тормоз отошел и крутить за крыльчатку, а не шнеки. Хотя у меня и с тормозом крутится крыльчатка.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Так тормоз шкива шнеков же работает. Рычаг включения шнеков чуть нажмите и зафиксируйте хоть изоленой. Тормоз освободиться, а прижимной ролик ещё не задавит ремень в канавку шкива шнеков... ;)
