Редуктор и его обслуживание - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 09.01.23.
  1. Вадимович111
    Вадимович111
    Вадимович111
    Сургут
    Смазал, и теперь спокоен.
    Плюс редуктор закрепил. Потом покрашу ...
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а надо?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У него необслужка... ;) Вчера вспоминал... У Вас же st866-й Чемпион?
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вроде да. главное в простейшей полужидкой смазке которую не все одобряют :)].а редуктор жив за 10 лет.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    977... на нигроле:aga:
    вчера шприцевал:super: так даванул, что из прокладки полезло... а на приводной вал, где вместо сальника отражатель не попало... ломаю голову:faq:
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вот я про то что думал... Почему на этой модели чемпионовцы отошли от принятой ими же классификации в цифровом обозначении... 66ть см ковш же... На 252х кубовом Бриггсе о 8л/с... И к этому типоразмеру ковша больше не возвращались. Это любимый размер на КСМ...
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да ничего они не отошли... всё как всегда...
    ковш 77 сантиметров (только что бегал перемерял рулеткой)
    двигло:
    Технические характеристики Бензиновый двигатель Briggs & Stratton 1150 Snow Series (для снегоуборщика)
    Двигатель (название): 4-х тактный Briggs & Stratton 1150 Snow Series
    Максимальная мощность (л.с.): 8,5
    Особенность двигателя: OHV - с верхними клапанами
    Диаметр поршня (мм.): 75
    Максимальный крутящий момент (Нм): 11,5
    Объем топливного бака (л): 3,0
    Ход поршня (мм.): 56
    Вид топлива: бензин
    Количество цилиндров двигателя: 1
    Объем масляного картера (л.): 0,65
    Ориентация коленвала: Горизонтальный коленвал
    Объем двигателя (см3):250
    Учитывая склонность косоглазых к преувеличению, лошади округлились в бОльшую сторону...
    да потому что слабоват двигун для такого ковша
  8. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Тогда надо "двигун" :)с крутящим моментом 28,5(Нм) :super:
  9. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Краску попросите у китайцев от Geely Monjaro- цвет изумрудный;), а то как то не по "фэн -шуй" будет:)
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да как то обходился я с 2011 года с родным двиглом:super:... без особых претензий... ;)
    тут ведь как - башку на плечах надо иметь, которая сообразит с какой скоростью перемещать СУ, относительно количества и плотности снега...:um:
    но если он преждевременно скончается, то я несомненно буду подбирать более мощный двигатель:pioner:
  11. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Я без претензий;), у Стиги была модель снежника Stiga Snow Flake (USA, 74 см., B&S, 249 куб. см., весом 95 кг.) и народ особо нежаловался.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так то больше от условий использования зависит. при наездном мощИ мало не бывает. понятно что также важен диаметр и конструктив импеллера и шнеков и желоба. тем не менее мало ставят мощные двигатели. (все молчу. со своими сс :aga:) и наверное как пример из а/м тематики. Один и тот же кузов комплектуется и 3л. двигателем и 6л. и риторический - какой комфортнее и удобнее в эксплуатации :)]
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Так то, оно так. Только на 1150, при его 15,6 нм крутящего, максималка на 3600 - 7,9лс, т. е. округляя - 8лс. Поэтому чемпионовцы на аналогичном BS1150, на 861й модели и поставили реальную мощность в первой цифре.
    77мь см... Хм. Я почему-то подумал о 66ти. Тогда действительно эта моделька для пенсов (не работающих... :)) при ПМЖ и вполне логично её отсутствие в современной линейке... :um::hndshk:
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    я не спорю с Вами, потому как у меня голова помягче Вашей будет в вопросе движков:|:
    но моя сермяжная правда основана на цифрах, представленных мною выше, и не взятых с потолка, а из тех что предоставили чемпионовцы... и потому я вижу логичным код моего СУ 9лс/77см
    и да! я ж говорил, что китайцы любят прибавлять цифирь:( даже в других сообществах, близких к электрике и электронике образовалось устойчивое мнение: ТТХ китайподелок дели пополам
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Мелочи. Главное - редуктор живой и слава Богу... :)
