Редуктор и его обслуживание - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 09.01.23.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Насос типа такого i (1).jpeg с полужидкой смазкой ЕР00 справится? Или ему более густые масла нужны?
  2. Вадимович111
    Вадимович111
    Вадимович111
    Сургут
    Да без проблем сам заканчивал на днях...
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Выкрутите тавотницу. В ее резьбу отлично вкручивается носик тюбика смазки. И не придется терять весомую часть смазки в шприце.
  4. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    +1 Я в чемп именно так и вогнал полтюбика. Даже не вкручивал прижал плотно сверху выкрутив верхнюю часть тавотницы.
  5. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    У меня такой же насос, как выше у Алексея, но что-то, видимо, я делал не так, поскольку содержимое шприца никак не хотело лезть в тавотницу, выкрутил тавотницу и вкрутил туда шланг от этого пресса, так и пользуюсь :aga:
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    шприц не для этого.
    и/или несовпадение посадки масленки и наконечника. я таким только редуктор триммера раз год.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Тут тема в другом. Насос выдает давление и загоняет смазку во все пустые места. Я, когда на второй год пытался дополнить редуктор смазкой, был крайне удивлен что давления, создаваемого сжимаемым руками тюбиком, хватило чтобы продавить смазку по сопряжению половинок редуктора.
  8. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Минуточку. Игорь, не понял сейчас... Искренне полагал, что для тавотниц...Комплектные насадки не для тавотниц вообще? А для чего этот шприц? может мне тогда нужно поискать под тавотницы.
    в красном брал: 2024-12-06_20-48-40.png
    Комплектация
    • Рычажно-плунжерный шприц.
    • Насадка с 4-х лепестковым цанговым зажимом под пресс-масленку.
    • Армированный шланг 4500 PSI, 250 мм.
    • Трубка стальная 150 мм.
    • Наконечник стальной с выходом диаметром 1 мм.
    • Упаковка.
    Так вот зажим под пресс-маслёнку - это не для тавотниц?
    или нужно как-то по размеру подбирать?
  9. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Разве тавотницы не с разными резьбами бывают?
    По поводу шприца вопрос был применительно НЕ к редуктору СУ, для шприцевания других механизмов. ;) сейчас я туда Литол запихиваю, хочу попробовать пожиже.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тавотницы= по старинке (масленки) .такой шприц ранее для шкворней/рулевых/крестовин итп. Речь что смазки большой перерасход. ибо лезет *из всех щелей* подчас буквально. Через кусок материи защелкните наконечник на тавотницу :victory:.Так в ссср делали :)]. Фото нет. -есть еще *нигрольный* шприц. не знаю как тех. грамотно его обозвать.
  11. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    :super: Посмотрел ещё инфу по стыковке и снятию с типа Н1, буду применять, а то иш ты, не хочет она работать...:victory:
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    масленка.jpg Это маслёнка
    прессмасло.jpg это прессмасленка (тавотница)
    +100500... только так и делаю:super:
    нажимной шприц
  13. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    У чемпа какраз под углом составная. Из самого редуктора не пробовал выкрутить. А вот эта угловая часть я ее руками открутил. Хотел подтянуть ключом чуть усилие оно проворачивается... в идеале эту тавотницу выкрутить выкинуть и болт закрутить. Помойму на гетинге кстати или на чемто бензиновом пытался шприцануть этот наболдажник к хренам отломился, кетайская тавотница это боль... ;))
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Тавотницы бывают с разными резьбами. Но и носик у стандартного тюбика смазки ЕР00 из красного магазина - конусный. И потому что в М7, что в М8, что в М10 вкручивается отлично.) Попробуйте с начала им, шприцем потом, в случае неудачи, никогда не поздно воспользоваться.
  15. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Уважаемые! Тут вспомнилась, что с 2012 года как-то раз добавлял в редуктор трансмиссионку (вроде 80-90). Внимательно почитав эту тему (и часть ее1-й части) решил заменить то, что было в редукторе. Там только одно "заливное" отверстие под болтиком. Сначала, естественно, решил вынуть то, что там было - "инструмент" шприц с трубочкой. Но "вытянуть" ничего не удалось - трубочка сразу забилась чем-то консистентным. Выход один - разборка. На выходных отделил ковш с потрохами и в гараж (там съемники есть, так как основной проблемой оказалось снять "посадочную" деталь шкива и подшипник. С первой проблем не было (было за что зацепиться). С подшипником намного хуже. Несмотря на то, что вал шнеков был отсоединен от ковша, выдвинуть вал с подшипником внутрь, чтобы зацепиться съемником было сложно. Подшип_на_валу.jpg Снятие подшипника.jpg В общем все-таки стянул (мучительно думая как обратно буду сажать). Дальше пошло проще. Снял крайние подшипники с вала шнеков (на одном не оказалось "фиксирующих" винтиков - отверстия пустые. При снятии с вала шнеков немного "пробуксовал" с одной стороны со срезными - были подзамяты и плохо вынимались (когда-то цапнул щебенку - срезные выжили, а шнек пришлось выправлять и даже болгаркой немного подпиливать.)
    Редуктор раскрыл Грязный_раскрыт.jpg Внутри что-то очень похожее на литол. Стружки/опилок не обнаружил. Шестерня, вроде, в приличном состоянии Шестерня_анфас.jpg Шестерня_профиль.jpg Пока выгреб "гущу", Очищен_раскрыт.jpg заказал два тюбика E00. Дальше более тщательная зачистка/помывка (кстати, соляркой мыть можно?). Заодно померяю шестерню.
    При сборке есть несколько пунктиков:
    - на сколько критична прокладка между половинками редуктора (при вскрытии порвалась)?
    - как "попроще" насадить обратно подшипник?
    - ну и сдуру, когда снимал подшипник, вывернул болт (с левой резьбой), которым крепился шкив. В результате винтом съемника попортил "вход" резьбы, куда этот болт закручивается (искать -покупать мечик левой резьбы для одного болта "жаба" не рекомендует. Как вариант думаю немного раззенковать поврежденный вход.
    - и еще мыслишка - может пока разобрано сделать "сливное" отверстие в нижней части редуктора (отверстие с резьбой)?
