Редуктор и его обслуживание - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 09.01.23.
  1. Вадимович111
    Вадимович111
    Вадимович111
    Сургут
    Сливное однозначно сделать его там делать 5 секунд зато оно нужно будет
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Прокладку вырезайте из 1,0мм картона (сов папка "Скоросшиватель").
    Попроще насадить... Видимо речь о наружнем корпусном самоцентрирующимся подшипнике? Конец вала (посадочное место) прошлифуйте мелкой наждачной бумагой на тряпке. И смажьте. Заходит нормально.
    Надеюсь крепления подшипников вала шнеков, на боковинах, открутили, прежде чем выдавливать первичный вал из подшипника? :) Обычно... Накручивают на вал гайку или болт (в зависимости от способа крепления большого шкива) и через медяшку/кусок алюмишки - тюк кувалдочкой... И всё хозяйство вываливается из ковша.
    Ну, не ранее, чем через 5/6ть сезонов... Но уж если разобрал, пусть ваяет... :)]
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А зачем оно нужно?
    Периодичность замены смазки в червячных редукторах - 500-1000 часов.
    При этом эта цифра для редукторов, где вал крутится со "стандартными" тремя тысячами.
    Т. е. для СУ можно умножить на 2.5. СУ столько проживет?
  4. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Судя по количеству и состоянию смазки, можно было бы вообще не разбирать. :)
  5. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Естественно :|:. Сначала отделил вал шнеков от ковша, а потом занялся изъятием. По наивности сначала даже думал, что шнеки с редуктором и крыльчаткой выйдут при этом. (давно не лазал внутрь). Когда снял подшипник с вала с червяком все вышло без проблем.
    Так уже отработал 12. Так что 5-6 для нас не предел :no:. А вот на сколько "сливное" поможет при замене "полужидкой" E00 - вопросик.
  6. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    А за 12 годиков то что было в редукторе не деградировало ли? Уж больно вид содержимого был "неприглядный". Хотя работало все нормально, да и вид шестерни (если не ошибаюсь) вполне приличный. (что специалисты, кстати, по ее поводу скажут?)
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Речь именно о замене смазки, через 5/6ть сезонов. Поможет.
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    нет конечно... не те температуры, да и пробег небольшой...
    я не спец... но заявляю, что шестерня отлично выглядит:super:... только-только обкатку прошла:aga:
  9. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Ну с пробегом (и нагрузками) вполне досталось. Пока не появился сосед с погрузчиком в 2020 порой весь "колхоз" (СНТ в Мурманской области) этим аппаратом чистили + подъездную дамбу с переметами.
    По отзыву о шестерне отдельное спасибо :hello:. У меня уже и зрение "не айс", думал может чего не разглядел :|:.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Зависит от смазки, конечно. Но высоких температур там нет. Усыхания и разделения на фракции тоже не видно.
    Сколько примерно часов вы наработали за эти годы?
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
  13. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Этого, конечно, не скажу. Пока по СНТ работали и по 1,5-2 бака за "сеанс" вырабатывали. В целях экономии моторесурса СУ сделаны специальные волокуши к снегоходу для достаки, при необходимости, к месту старта - не всегда за один сеанс все, что требовалось почистить успевали. Да и расстояния от нашего участка до дамбы где-то 900м, а СУ на гусянках сам едет медленно. схема снт.jpg Последние годы только свой участок со стоянкой - это где-то минут 15-20. Ну а частота чистки, естественно, от снегопадов зависила и посещения дачи (только по выходным/праздникам)
  14. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Помыл, почистил, снял "копию" с прокладки. В ходе помывки "обнаружил", если правильно понимаю :|:, сальники на отверстиях вала шнеков и "идентифицировал" аналогичный на валу червяка
    половинки_M.jpg червяк_M.jpg Т. е. в редуктор можно было заливать достаточно жидкую смазку.
    И еще интересную штуковину (помечена вопросом на рисунке), типа "раскрытого подшипника" - в верхнем кольце шарики, нижнее -"опорное". Эти колечки свободно двигаются по валу. Что это такое?
    Сальники менять не хочу. Из обсуждений понял, что E00 и без них удерживается в редукторе.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
