Редуктор и его обслуживание - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 09.01.23.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    напрасно...:no:
    кромка старых сальников за эти годы закаменела... во время демонтажа они покоцались... как бы ЕР00 не попёрла с них
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    согласен в части что сальники лучше новые. (можно и жидкой заправить) и не согласен что ЕР 00 *попрет* Она вообще без сальников то не вытекает.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В полужидких, со временем, идёт разделение на фракции и жидкая летом в жару может вытекать через изношенные втулки почуть чуть, почему и совет - перед сезоном добавлять и обновлять смазку полностью через 5/6ть сезонов.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сначала поищите сальники в продаже, а потом уже выковыривайте. Suvorovsk абсолютно прав - кромки там давно уже нет. С такой обработкой вала, изначально, их вообще на фабрике ставить было бессмысленно, но и изношенные втулки не дадут Вам расслабиться. Я бы поменял только втулки и забил на это...
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а там с прижимной пружинкой или *современные* без нее?
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Задний - точно с пружинкой, редукторные на вал шнеков - хз, что туда в этот редуктор 12ть лет назад засунули.
  7. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    ТААК, я, оказывается, еще не все разобрал - посмотрел :|:. Будем разбираться и со втулками, и сальники обследовать на тему пружинок. Задний свободно по валу ходит.
    Учитывая, какая консистенция содержимого была в редукторе, вряд ли могло что-то вытекать и через изношенные втулки/сальники :no:.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    лучше конечно все заменить. а если еще на вал шнеков без пружинки - то за эти годы осталась только имитация сальника :aga:
  9. AydarBattalov
    AydarBattalov
    AydarBattalov
    Неужели на сальниках нет маркировки? Посмотрите, скорее всего есть.
    По ней можно и на Озоне подобрать сальники, они там тоже продаются.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    проще по размерам. все равно все разобрано.
  11. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Доразобрал, померял:
    А вот со втулками как-то не очень получается :faq:. Нет нужного размера (в основном идут с внутренним диаметром 19мм, а мне 25 надо). Есть ли смысл менять сальники не меняя втулок?
    И еще вопрос дилетанта - есть ли разница какой стороной вал с шестерней ставить (лево/право)? Вроде запомнил/пометил, но не уверен :|:.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У Вас Айкен, что ли? Да, 25й вал был ещё и на МТД. Ищите их артикул. Если сами не найдёте втулки, позвоните/напишите в Ватцап Глебу Борисовичу - +7 (929) 651-95-93.
    Разница в установке есть. У Вас косозубая шестерня. Совместите шестерню на валу с червяком и увидите как правильно её поставить.
  13. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Да, он: шильда MST 1300E.jpg
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ясно. Тогда не тратьте время и пишите Глебу. Если он не найдёт, то тогда и не знаю, кто ещё поможет.
  15. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Правда есть знакомый токарь. Не он, но как-то мне местные ребята вот такую штуку сделали:
    Вал_шкива_рис.JPG С 2015 года работает
