Редуктор и его обслуживание - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 09.01.23.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Старые втулки болтаются? Если и точить, то по фактическому размеру вала. И вал желательно обработать, возраст все таки.
  2. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Проверим :um:
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    из какого материала втулки?
    мож токарь пособит?
    я такую готовую в магазе взял
  4. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Если Вы про втулку шкива шнеков, то 2015 год был и у нас "взять готовую" оперативно было проблематично. И еще соображение было - металл, из которого эта родная втулка сделана была мне "не понравился". Сделали "настоящую железную".
    Втулка в редукторе "железная". Сегодня покажу ее токарю. Втулка и сальник сняты.jpg
    Кстати люфта у нее на валу практически нет.
    Да и износа не очень видно (только "чернение" с одной стороны стерто - там шнек "травмирован" был)
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да, про неё... у мну тоже это случилось в тех годах... точно до 16 года... я удивился когда мне по телефону сказали, что она есть в наличии...
    так там на сломе видно кристаллы... понятно, что она хрупкая...
    и в магазе мне сказали, что нас таких бедолаг много, и что надо болт садить на фиксатор резьбы...
    ну если уверены в ней - ставьте
  6. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Токарь посмотрел - сказал, что скорее всего что-то типа чугуна и сделать можно.
  7. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Косозубость при повороте не меняется. Новую шестерню крутил туда-сюда, никакой разницы.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Изготовители редукторов разные, лучше перепроверить.
  9. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Посмотрев фото в теме и на корпус своего редуктора обратил внимание, что заливные/сливные отверстия делаются в "усиленных" местах корпуса (утолщение отливки корпуса).
    Корпус_М.jpg Пример.jpg В связи с этим возникло сомнение на счет идеи сделать сливное отверстие в месте, отмеченном стрелкой с "вопросом" - достаточно ли будет "обычной" толщины корпуса для того, чтобы нарезать надежную резьбу под болт-пробку?
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет конечно. Полутора витков, в лучшем случае, разве будет достаточно для посадки винта? Но в силу того, что внутри корпуса нет избыточного давления - надо подумать о фиксации его после заполнения смазкой редуктора.
  11. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Так может тогда и не заморачиваться с ним (выше писали, что если "хорошо" зарядить EP 00 лет на 5 хватит, а там "...либо шах, либо ишак ..." Если что и опять разобрать можно будет)
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я так и поступил. Не вижу трудностей располовинить и разобрать СУ раз в 5/6ть лет в теплое время года. Нормально промыть и заполнить. А если стоит картонная прокладка, а не герметик, раскрутить не снимая с вала, промыть любым очистителем карба с трубочкой и через щель - заполнить. Рот редуктора раскроется на 3и мм. Смещения подшипников с посадочных не будет. Вариант быстрый и проверенный.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а может проканает обычное отверстие без резьбы?
    вон на премиальных тракторах обычные заглушки ставят
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сверху редуктора. Да, резиновая заглушка. Может сработать как сапун, если создастся избыточное давление.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    не вижу противопоказаний для такой же снизу
