Редуктор и его обслуживание - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 09.01.23.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я только хотел убедится после покупки су в ее наличии и качестве :|:.удовлетворен результатом. вот вам уже зимнее фото после активной работы ! НЕ греется. ! (все - ттт. - забыл) :hello:
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    А возможности определить, что там внутри без разборки, через заливное отверстие, разве нет?
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    на болгарке :faq:. чел. спрашивал про нее именно :hello:
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    "Не греется", это Вы определили по наличию снега на редукторе (судя по фото)? А что тут есть такие, у кого греется так, что снег с редуктора стаивает? У меня этот редуктор вечно в снегу.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Один из первых признаков неверного подбора смазки редуктора, ее отсутствия или прихода в негодность - таяние снега на редукторе при слабоотрицательных температурах.
  6. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Вы хоть раз это видели лично? Просто сколько раз его не шупал, он ледяной.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это говорит о том что все в порядке. выше же ответили подробно. а нагрузки на нем не малые.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Даже щупал. Я не пишу о том чего не видел либо прямо указываю на это. Почитайте первую тему смазки редуктора.
  9. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Всем здравствуйте!
    У меня снегоуборщик Champion ST556, работает уже четвертый год (примерно по 15-20 часов за зиму), пока все нормально, тьфу тьфу.
    Перед зимой делаю техуход, ну и возник вопрос по редуктору. С новья в редукторе смазку проверил, добавил чуток Champion ER-0, потом через год снова ее же маленько. Откручивал тавотницу и шприцом туда, проворачивая редуктор.
    Сейчас купил ВМПАвто Ultra-0 и думаю, а как промыть редуктор без разборки, заменив таким образом всю старую смазку и полностью новой заложить. Открутить масленку и нижний болт сливной, подогреть редуктор феном, и бензин туда шприцом и проворачивать, и так несколько раз, пока не растворится и не прочистится, а потом уже новую смазку?
    Или не стОит, при работе снег на редукторе не тает, значит с трением нормально, но ведь там сначала притиралось и песочек от шестеренки явно есть.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Опилки латунные есть точно. Если на редукторе прокладка, можно располовинить его не снимая с вала. Будет щель около 3х мм. А дальше можете хоть фен использовать, только без фанатизма - там задний сальник установлен.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Либо как написал Юрий, это самый надежный метод но достаточно трудоемкий и есть риск жертвы прокладки. Либо как написали вы, открутив пробки и использовать вместо бензина промывку карбюратора. Она растворяет загустевшую с годами смазку и вымывает ее. Потом заполняете редуктор ЕР00.
  12. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Спасибо, точно, лучше очистителем карбюратора.
    А если в ЕР0 малеха маслица трансмиссионки, наверно ЕР00 и получится? (просто у меня уже есть ЕР0)
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Не знаю. Нет данных по совместимости смазок. И для трансмиссионки, вернее она для редукторов со стальными а не бронзовыми шестернями. И под нее нужны сальники на всех трех осях. Если у вас сальник только на одной оси а на двух других втулки, то ее будет выкидывать из редуктора.
  14. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Я много лет заполняю редуктор Литолом, смешанным 1 к 1 с моторным маслом, остающимся от авто :)]. Это просто констатация факта, а не призыв к действию. А чем будете заполнять редуктор Вы, только Вам и решать :)]
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    топлю за нигрол:pioner:
