Межевание и сервитут
Тема в разделе "Земельно-имущественные отношения", создана пользователем Анна_Ан, 09.01.23.
  1. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    @Анна_Ан, Вы тогда уж уточните у своего КИ: что именно он понимает под словом "согласие".:) Ведь исходя из буквального толкования нормы ст. 26 218-ФЗ, сервитутом доступ к вашему будущему участку может быть обеспечен лишь "в том числе". Значит доступ может быть обеспечен как-то иначе. Вопрос: как?
    К тому же.
    От оформления ограниченного права пользования будущей вещью (а это будет именно ваш случай) сносит голову не только у многих на форуме, но даже в приёмных Росреестра, не говоря уже о приёмных в МФЦ. Благо, регистраторы - люди грамотные и у них это вопросов не вызывает.
    Кстати.
    Загляните в межевой план на свой участок. Там ведь должно быть указано то же самое: доступ к вашему участку с ЗОП обеспечивается посредством участка соседа. Вы же при этом как-то живёте без сервитута до сих пор...
  2. Анна_Ан
    Анна_Ан
    Анна_Ан
    Как "согласие" КИ прислал форму, которая называется: "Согласие собственника земельного участка на доступ к вновь образуемому земельному участку". Без такого согласия доки не примут - это с его слов.
    Подняла все документы, которые есть. Сервитут не оформлен, никаких фраз о доступе к участку и т. п. нет. Наш участок окружен другими участками по периметру.
    Пока собственник "дороги" препятствий не устраивает для доступа к участку и добровольно подписывать форму (даже за деньги) не хочет.
    Я так понимаю, что первым делом надо подавать в суд на сервитут и после этого межевать участок.
  3. rk9aav
    rk9aav
    rk9aav
    Видное
    Что за инженер такой, идите к другому, по существу у вас раздел, согласие на доступ не нужно, т/к/ ранее он давал согласие к вашему существующему. Соответсвенно оно уже имеется, в выписке вашей должно прописано посредством какого доступ, соответсвенно и разделенный посредством этого же остается. Инженера шлите лесом, благо их навалом!
    Зачем вам сервитут, у вас уже есть допуск, хотите масло масленное?
  4. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    К сожалению он прав, любой образуемый участок должен быть обеспечен доступом к землям общего пользования, это может быть как согласие в свободной форме от собственника смежного участка так и сервитут. В вашем случае похоже без суда не обойтись.
    Опять вы людей путаете, навряд ли найдется такой КИ, который подготовит для учета межевой план и на который будет выдана 100% приостановка.
    При разделе образуются НОВЫЕ участки, каждый из которых должен быть обеспечен доступом.
  5. rk9aav
    rk9aav
    rk9aav
    Видное
    Если я сотрудник Росреестра то уж точно пишу как по приказу, доступ ранее предоставлен, при разделе дополнительный доступ не требуется, можно в заключении прописать если уж так хочется блеснуть знаниями!
  6. Анна_Ан
    Анна_Ан
    Анна_Ан
    Я пересмотрела все документы. Нет так ни слова про доступ. Могу вам переслать? Может что-то подскажите. Спасибо!
  7. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    Сотрудник Росреестра просто выпишет приостановку с ссылкой на ФЗ-218, ст. 26, п. 1, п. п. 26
    1. Осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав приостанавливается по решению государственного регистратора прав в случае, если: ...
    26) доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к земельному участку, в отношении которого представлено заявление и необходимые для государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав документы, или к иным земельным участкам не будет обеспечен, в том числе путем установления сервитута (в случае осуществления государственного кадастрового учета)
    Вы имеете ввиду где о доступе говорится в законах. Про доступ сказано в приказе об утверждении формы межевого плана от 14 декабря 2021 г. N П/0592, п. 55-56 и выше я уже дал ссылку на ФЗ-218.
  8. Анна_Ан
    Анна_Ан
    Анна_Ан
    Нет, в моих документах на участок, договоре, ГПЗУ, нет ничего про доступ к участку.
    Но, так же мне интересно, как выделили участок, если не прописали доступ к нему? Он реально окружен с 4-х сторон. Росреестр как принял доки на первоначальное межевание и потом КП этого участка?
  9. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    Как я понял все участки были образованы разом, а потом просто собственник их распродал, оставив себе только выделенный участок под дорогу. В этом случае в межевом плане было указано, что доступ осуществляется через образуемый участок-дорогу. Это стандартная практика, здесь ничего необычного нет.
  10. Анна_Ан
    Анна_Ан
    Анна_Ан
    То есть по вашему мнению, под этот старый документ (который, я надеюсь, есть) мне не пройдем. Все равно надо через суд сервитут устанавливать, а потом межевать? Я правильно понимаю?
  11. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    Не важно что сказано в старом документе, при разделе в любом случае указывается доступ к образуемым участкам, без исключений. И вам в любом случае нужно как то добиться согласия от собственника смежного участка, либо добровольного, либо через суд. То же самое вам скажет любой другой кадастровый инженер.
  12. rk9aav
    rk9aav
    rk9aav
    Видное
    доступ обеспечен ранее, это есть в сведениях егрн в связях с другими ЗУ, поэтому еще раз, 26 пункт давным давно выполнен и поворотному выполнению не подлежит даже при разделе! Если сомнения приписывайте в заключении что ранее доступ был предоставлен поэтому повторно не требуется!
  13. rk9aav
    rk9aav
    rk9aav
    Видное
    Скорее всего ваш участок тоже из какого то не первоначального делился поэтому нет сведений в особых отметках, но поверьте сведения в ЕГРН есть о доступе на ваш участок, вам надо к КИ который сделает межевой по закону. Сервитут вам точно не нужен, то придется платить за проезд по частному сервитуту!
  14. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    Вы хотите поспорить с кадастровым инженером в темах, в которых вы сами совершенно не разбираетесь? Давайте, у меня есть на это несколько минут.
    1. В заключении не нужно прописывать откуда осуществляется доступ, для этого в межевом плане предусмотрен специальный раздел. Этот раздел обязателен для включения, без него просто напросто межевой план не пройдет форматно-логический контроль и не будет принят регистратором.
    2. Участок может быть разделен по разному. Ниже две картинки, на первой участок до раздела, доступ к нему через участок 50:000000:00:1. На второй картинке участок после раздела, как видите доступ к каждому из образуемых с отдельного участка. А доступ к участку: ЗУ3 вообще осуществляется сначала через: ЗУ4, потом через 50:000000:00:3 и только потом к землям общего пользования. Скажите, сильно в этой ситуации поможет то, что доступ к исходному был через 50:000000:00:1 и прописан в сведениях ЕГРН?
    3. В 2016 г. у меня была точно такая же ситуация как и у ТС, раздел с доступом через соседний участок - дорогу. Заказчик не смог получить согласие на доступ и настаивал на том, что бы я подготовил межевой без согласия. Мои возражения о том, что такой учет не пройдет он не воспринимал. Как итог, межевой я подготовил и закономерно получил приостановку. Саму приостановку так же прикрепляю, можете прочитать.
    Ваши возражения будут?
  15. Анна_Ан
    Анна_Ан
    Анна_Ан
    Прикладываю наш ситуационный план.
