Плита фундамента как аккумулятор для ТН
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем shadowjack, 10.01.23.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Теплый пол тепло отдает в помещение, с относительно небольшой эффективностью
  2. shadowjack
    shadowjack
    shadowjack
    Не понимаю, что вы хотите сказать.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не переживай... никто не понимает...:no:
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это примерно как с кучи обычных батареек пытаться завести автомобиль
  5. shadowjack
    shadowjack
    shadowjack
    Да, только плита в 6 раз массивней чем стяжка теплого пола. В чем проблема передать тепло? Да, плиту нужно будет нагреть градусов до 40-45. Да, COP будет меньше, чем при работе на теплый пол напрямую (на единичку, допустим). Но все равно, стоимость будет раза в 3 ниже, чем напрямую топить ТН.
    Стоимость - несколько сотен метров трубы.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Почти на 2 единички
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    + утеплитель. сколько там плюсом - 200 т. р. выйдет?
  8. shadowjack
    shadowjack
    shadowjack
    С чего бы это? Допустим +10 к температуре воды (относительно теплого пола), это где-то -1.2 COP. Или считаете, что +10 не хватит?
  9. shadowjack
    shadowjack
    shadowjack
    Под фундамент по любому утеплитель обычно кладут, равно как и между фундаментом и теплым полом.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Но только один слой, а у вас 2 получится
  11. shadowjack
    shadowjack
    shadowjack
    Даже если и так, то явно не 200 тысяч. Между аккумулятором и теплым полом достаточно 2-3 см.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Возможно и так
    Я так понимаю в вашем случае ТА обязательно должен быть низкотемпературным?
  13. shadowjack
    shadowjack
    shadowjack
    Нет смысла его делать высокотемпературным потому что масса большая.
