Протерм Рысь конденсационный одноконтурный 30кВт страшный шум турбины в режиме нагрева БКН
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем tol4ev, 10.01.23.
  1. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Признаюсь, был неправ. Дело может быть и в газовой арматуре тоже. Сделаю сам ревизию вентилятора и камеры сгорания, если будет чисто и не забито - буду вызывать специалиста на ПНР.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А при одетом патрубке такой же звук?
  3. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    При надетом патрубке звук пульсирующего воздуха приглушается, но добавляется дребезг вибрирующего пластика патрубка.
  4. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Специалисты подсказывают - сдувает пламя. Надо уменьшить обороты вентилятора.
    Вот скриншот из мануала - параметр d51 "Исправление максимальных оборотов вентилятора". Как понимать регулировку в интервале "минимум -2500, максимум 0"?
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ну если вы всë знаете и умеете, зачем тогда совет спрашивать? ;) :)
  6. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Вам осталось разобраться как обслужить турбину и главное теплообменник. Для этого нужно кое чего приготовить, с вашими познаниями и помалу справитесь. В настройкой мощности разобрались... в ГК не лезьте!
  7. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    А что, разве сейчас гарантия возможна ещё с учётом международной ситуации? Я думал, раз протерм из РФ ушёл, то и гарантийные обязательства всё. Или как?
  8. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Нашёл взрыв-схему, по демонтажу вопросов вроде нет, кроме одного - инструкция предписывает установку новых прокладок между крышкой горелки и теплообменником, их там 2шт под одним артикулом, цена 7000р, наличие под заказ.
    Не подскажете, насколько это строгий момент? Я предполагаю, что надо будет после демонтажа оценить состояние старых, и при необходимости поставить новые. Т. е. в любом случае, их надо иметь под рукой. Верно?
  9. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @tol4ev, в реале...можно оценить состояние уплотнителей... остальное в личке...а то ща набегут
