Не могу прогреть дом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sellec, 10.01.23.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Пайка меди в другом разделе, а тут могу для юных паяльщиков посоветоваь брать флюс сразу с вкраплениями припоя, как только температура достигнет нужной - вы это увидите.
  2. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Не знаю, было ли это кипением, но, как оказалось, в расширительном баке не было воздуха. Накачал до норматива, сейчас и при 80 градусах звуков нет.
    Правда, температура растет безудержно, при установленных 80 улетает за 90, мозги тушат горелку, затем снова зажигают через пару минут.
    Насос для эксперимента поставил дополнительный, нашел под рукой Taifu 25/40, пробовал в разных режимах его включать - система начинает работать чуть лучше, но всё же не очень.
    А вот сегодня еще открыл с торца коллектор на подаче и оттуда вывалилась вот такая кучка черной окалины. Из теплообменника поотваливалось?
    Мои приключения с котлом продолжаются, в общем. До замены теплообменника пока не добрался - запланирован в бюджет февраля.
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Окалина отвалилась из ржавых труб системы отопления прошлого хозяина). Т. обменник из меди или нержи.
    При повышении Т, радиаторы тоже очень горячие? Все? И последний?
  4. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Вообще не горячие. Два дня назад котел перестал держать хотя бы 60 градусов, начал быстро нагреваться и тухнуть, как выше описал. Батареи были холодные. Два дня на него смотрел, проверял грязевик, наличие воздуха в радиаторах (не было), сегодня дошло про бак. Накачал, вымыл окалину, выставил 80, часа два ходил спускал воду через краны маевского (из верхних самых ближних к котлу радиаторов все-таки что-то вышло, секунд 20 плевало) и последние два часа смотрю, как радиаторы постепенно теплеют. Нет такого, чтобы где-то жарить начало. Как будто пробка где-то в системе на пути воды...
  5. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    несколько раз придется окалину вымывать, тогда система заработать должна.
    А насос в котле не снимали бошку? крыльчатку там бы почистить от мусора.
  6. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Попробую завтра.
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Неплохо бы, как писал ранее, т. обменник промыть давлением в одну и в другую сторону. Насос "Малыш" поможет. Но желательно манометр подключить, чтобы не разорвать ТО. Больше 2 атм не давать. И надо понимать, что этот шлам теперь у вас в батареях на дне может лежать.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Adviser_chin, добавлю, - и не только в батареях, но и в нижних точках (и во всех "перевернутых П-образных" участках) трассы.
  9. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Крыльчатка чистая. А вот в корпусе в глубине видна какая-то сетка, с виду заросшая накипью. Что это?
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Это защита от шлама. Насос засасывает центром колеса. Ну вот, потенциальная причина - уменьшение проходного сечения входного патрубка. Циркуляционные насосы, очень слабые и не могут увеличить производительность при заниженном сечении входного патрубка. Кстати булькания, грохот, возможно и были кавитационные взрывы, от вакуумирования входного патрубка. Опустите сетку в слабо кислый раствор, пусть отмокает, шебуршите иногда. И старайтесь использовать в системе дистиллированную воду.
  11. Sellec
    Sellec
    Sellec
    А как её вынуть? Она ведь внутри пластикового корпуса гидрогруппы, я её разбирать не умею. Внутри той части корпуса, куда указывает красная стрелка.
    Без этой сетки жить можно, если очистить не удастся?
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Эта сетка для предохранения т. обменника от крупных частиц ржавчины. Удаление ее при неполном понимании работы системы, нежелательно, она бережет т. о. от взрыва. Советую снять котел, положить на бок и налить подкисленной воды на сетку. Через 3 часа зубной щеткой почистить, сменить воду, залить еще подкисленной воды и т. д. пока не отмоете. Ну и понятно, что сливать грязную водичку "на себя", а не в Т. О.
  13. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Сетка ли это? на вид шероховатость чугунной отливки. Если сетка есть встроенная то она должна сниматься. У некоторых котлов в инструкции есть как снимать и промывать грязевик.
    Если перед котлом есть грязевик внешний, то в принципе грязь в насос не должна попасть.
  14. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    на них сетка 400-500мкм и дофига чего *проскочит)
  15. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Это корпус гидрогруппы, там пластик или силумин, не знаю. Никакого чугуна. Сетка с трех сторон конусом, вода приходит снизу из обратки через нее. Потер ногтем - заблестело.
