Не могу прогреть дом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sellec, 10.01.23.
  1. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    крупновато:no:.
    надо какой то микро Ёршик и пошоркать грязь и промыть водичкой или брызгалкой какой нибудь.
  2. Sellec
    Sellec
    Sellec
    В целом сегодня возился с ним, промывал, протирал, не до блеска, но пространствао между сотами нормально видно. Часть радиаторов прогрелась, но не все. Воздух?
  3. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    ну если из воздушников батарей (кранов маевского) воздух не выходит, значит воздуха нет.
    Попробовать отбалансировать радиаторы, ближние к котлу краны радиаторов частично прикрыть.
    Но скорее всего надо еще чистить в котле. Ту сеточку, через какое то время - 3-4 дня.
    Грязь там еще будет.
  4. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Не выходит, но есть странность. Радиаторы висят по уровню, но вчера вот у одного открыл кран маевского, приподнял край с краном и начало немного плевать воздухом. Правда, немного.
    У меня все трубы под потолком 1го этажа разведены, на 2й этаж уходит отводом вверх, на 1й этаж отводом вниз. Воздух бывает только наверху. И вот сейчас радиаторы внизу холодные, а наверху теплые.
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Перекройте проток наверх, пойдет принудиловка вниз. Если нет общего крана, то по отдельности, радиаторным.
  6. Sellec
    Sellec
    Sellec
    А почему само не идет? Месяц назад таких проблем не наблюдал.
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Может шламом забилось, может воздушная пробка, может краны закрыты.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
  9. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Удивился воде цвета кока-колы из одного радиатора. Не может быть признаком чего-то или это заводской налет смывается?
  10. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Кмк, здесь что-то не стыкуется, как шлам может вверх на метр от котла улететь? Я ведь вон сколько чернухи вылил из коллектора, она в нем скапливалась, дальше не шла.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Легко. В трубах скорость воды больше, чем в радиаторах. Поэтому "шламовая взвесь" по трубам насосом гонится, а в радиаторах (в их нижних коллекторах) поток замедляется и шлам осаживается в нижней части коллектора. Постепенно накапливаясь, он забивает нижний коллектор.
    Сказанное - на основании личного опыта недавней, предновогодней битвы с тремя "внезапно заткнувшимися" СО с аналогичным расположением труб и радиаторов.
  12. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Как такое определить и их очистить?
  13. logo
    logo
    logo
    Нижний Новгород
    Краник слива в нижнем положении.
    Воду после наполнения не сливать.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Мы
    - перекрывали все радиаторы в контуре,
    - к прямой контура подключали источник воды под давлением (водопровод или насос из бочки)
    - начиная с первого по ходу дадиатора откручивали на нем нижнюю заглушку и открывали на нем прямую - вода по давлением вымывала всю грязь из нижнего коллектора
  15. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Хороший план, попробую что-то подобное.
    Почему в этих ваших интернетах не пишут, что если котел бу, то надо ставить грязевик еще и на подачу? :)
    Короче, один из радиаторов вообще холодный. Перекрыл все остальные, а этот ну никак не греется.
    Закрываю у него обратку, открываю подачу, открываю кран маевского - даже не пшикает, хотя давление в магистрали подачи есть.
    Снимаю кран (а у меня вот такие валтек VT. 180. NER. 04), из трубы выплескивается прям плюха грязи. И кран ртом не продувается. Пришлось его с усилием продувать и промывать, вроде начал работать. Забило мелкими частицами шлама внутри.
    Вероятно, теперь мне придется их снимать по очереди и промывать, но сначала поставить грязевик на подаче.
