Не могу прогреть дом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sellec, 10.01.23.
  1. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Не знаю насколько это профессионально, поставьте промывной фильтр для горячей воды, с манометром.
    Как ни странно, но на подачу обычно фильтра не ставят, т. к. если он забьется циркуляция остановится. А вот на обратку ставят, т. к. есть шансы, что шлам забьет не всю систему, а только 1 или 2 радиатора.
    Что кстати у вас и произошло.
    Поздравляю, причина плохой работы отопления найдена. Но если вы снова нальете плохую воду, все повторится. Рекомендую, если денег на дистиллированную воду жалко, топите снег, сейчас зима. Нарежьте льда на озере. Лед, по хим. составу содержит минимум примесей. Фильтрануть конечно халявную воду все равно надо.)
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Жалко у пчёлки... не льют дистилят в системы отопления pH=7..9
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    У ТС стальные панельники...Подтверждаю,что коррозия у них основательная-у меня будерус...Ежегодно чищу фильтр при проведении ТО котла-забивается за сезон наглухо...После подпитки (вода скважинная, почти артезианская) сливаю с кранов края веток коричневую жижу, окалину -не много, но она присутствует-и так уже 6 лет...Боюсь,что при таком раскладе панельники скоро прокорродируют насквозь...
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    А какой анализ этой животворящей водицы? Трубы какие?
    Есть опыт печальный - 2 фогеля за 5 лет на МП со свищами, ПШ в норме был после замера. При этом на других системах бюджетные панельки по 10 лет на Пп на низком Пш гуляют. Уж не знаю на что и грешить.
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @novor113, Трубы ПП -для отопления со стекловолокном...по ним никаких вопросов.
    По воде-делал анализ на питьевую...лаборатория клянется, что такой чистой воды в моем районе вовек не водилось...ну откуда им знать, что глубина скважины далеко за принятые тут для бурения...
    В чайнике за год немного отложений есть, ржа отсутствует как класс...
    Я когда еще монтаж СО сделал, прогнал все до отопительного сезона, через месяц по надобности сливал систему через крайние радиаторы (впаяны краники сливные)-было много окалины и ржи...Хорошо еще и фильтр удосужился проверить-та же картина...Через год расширял систему-сливал воду-опять окалина и ржа...и так уже 6 лет-осенью фильтр еле очистил-забит был наглухо...Есть мысль-не от воды это, а от панелек...У родителей сливал систему осенью (все стальное, одно трубная, открытая СО, лет 35 от роду)-чище,чем у меня и мыл то ее всего 3 раза...
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Проверьте pH
    и стекловолокно не задерживает кислород. так что постоянная подпитка кислородом через трубы наиболее вероятна.
    "Жалко у пчёлки... не льют дистилят в системы отопления pH=7..9
    Рекомендуемая производителями алюминиевых радиаторов кислотность воды 7-8 рН.
    для стали 8,3 - 9,5
    Многие люди считая дистиллированную воду нейтральной заливают её в автономную систему отопления. На самом деле уровень кислотности дистиллированной воды увеличивается из-за поглощения углекислоты из воздуха и устанавливается в пределах 5,5-6 рН. Тоже касается дождевой и талой воды, добавив что к тому же, что эта вода насыщена воздухом."
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Пора уже из водопроводных труб делать малекулярные сито... и добывать кислород... :|:
    вот только не пойму, почему кислород идёт внутрь трубы а наружу не хочет...
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Патамушта) при нагревании он из теплоносителя постоянно выходит, а вокруг его много и он стремится вернуться ибо природа не терпит пустоты)
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Зачем? Что имеем, то и имеем...сколько система проработает-тому и быть...Переделать никогда не поздно...главное не зимой вляпаться...
    Вечная тема для обсуждения...Даже если немного и проникает-не думаю, что это глобальная проблема...ПП со стекловолокном было выбрано осознано и после долгих консультаций с известным на форуме спецом Анатолием -:hndshk::hello:. Исходил из его практики и рекомендаций-не жалею ...
    Летом немного переделывал ветку, резал трубу, смотрел срез и внутрянку...Ну есть на внутренней стенке налет ржи-и не более того..Никаких трещин, отслоек и в помине нет...и это за 6 сезонов...Правда и более 55 градусов не включаю-раз в сезон прогоняю 20-30 минут на 60-для ...ну короче от бактерий отопительных..:aga:, хотя запаха вода не имеет-от греха больше...
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я вас не за что не агитирую, вы спросили почему фильтр всегда забит, при чистой воде, я ответил)
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, чисто на основе личного опыта из практики ремонтов систем отопления.
    По рН какой он должен быть и где взять мы народ тёмный, не ведаем. Но за всё время попалось два АОГВ в "друшлаг".
    Первое использовали воду для ГВС из системы отопления, второе сосед посоветовал бабушке ежегодно промывать систему све6жей водичкой, результат 5..7 лет АОГВ с труху.
    Обычно на водопроводной воде работают 20...25 и более лет, о рН:close:
  12. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Есть у нашей организации двухэтажное административное здание, советской постройки. Система отопления с верхним разливом (или розливом :aga:),сталь Ду50.
    Как минимум последние лет десять (это сколько я помню, и с начала я к этому не был причастен, не моя забота была) при отключении насоса, вода уходила со второго этажа в расширииельный бак. При включении насоса опять поднималась на второй этаж. При этом нужно было спускать воздух всякий раз. А эти разы были часто. Пошёл кочегар на обед, ужин (село, живут недалеко)-притушил котёл, помпу остановил. Ну и на лето само собой.
    Прошедшей осенью устранили этот атавизм. Поставили мембраной бак, система теперь всегда вся с водой.
    Но не все так гладко:mad:. Теперь вылазят последствия такой эксплуатации. За зиму поставили уже три ремонтных хомута. Свищи по верхней трубы (которая чаще всего была без воды).
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Я же и пишу-этот вопрос, вопрос веры и опыта некоторых...Но даже не сомневаюсь-эффект такой реально присутствует... производители труб об этом иногда признаются...Да и диффузия термин знакомый..Насколько влияет сей фактор? Тут только времечко рассудит...У кого все правильно смонтировано и из правильных материалов не пишут о каких то проблемах...
    А если по наитию-то да, реакция окисления и выпадения осадка в виде ржи и потемнение теплоносителя связано с низкой Т эксплуатации (писал уже выше -55 редко, в сильные морозы, 60 только раз/два в сезон для прогонки от бактерий-стандартная Т держится практически весь сезон 40-45 и это с придушенной горелкой), не подготовленная вода и сами панельники-видать прилично сэкономили на внутреннем покрытии металла, плюс качество сборки (много окалины остается)...К этому ежегодный, частичный слив системы для обслуживания котла и подпитка по 5-10 раз потом до стабилизации давления...Вот кислород на круг и присутствует, точит помаленьку панельники, забивает фильтр...Эххххх, где мозги были, когда вместо нормальной стали и чугуна пластик ставил...:(:mad:...Но одно успокаивает-в случае проблем все переделаю самостоятельно..:aga:
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super::hndshk:
    Опыт и практика великое дело.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да же если сделать всё мега правильно, ничего вечного нет.
    да и не очень красиво может быть.)
