Не могу прогреть дом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sellec, 10.01.23.
  1. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Вчера решил промыть радиаторы в обратном направлении - перекрыл краны на котле, подключил шланг от водопровода к обратке возле котла, сливной шланг к подаче возле котла и открыл воду. Из системы слилось большое количество чернющей воды и много мелких и крупных частиц шлама. Потом перекрыл все радиаторы и открывал их по очереди, промывая индивидуально. Заметил, что из сливного шланга идет хороший поток воды, т. е. контур отопления спокойно пропускает давление водопровода (там больше 2х атмосфер).
    А потом дай, думаю, прогоню водичку через котел. Перекрыл контуры отопления, открыл краны котла...а струя из сливного шланга "не стоит", слабенько льется. Примерно как на картинке.
    И давление по манометру котла начало расти. Манометр установлен на гидрогруппе, то есть до теплообменника. Гидрогруппу я промывал. Всё-таки, видимо, теплообменник забился настолько, что напор моего водопровода оказался для него чересчур велик, что тут же было отражено манометром.
    Заказал новый теплообменник, в общем. Ну и систему к тому времени постараюсь заполнить талой водой, либо из колодца, откуда берем питьевую.
  2. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    После замены теплообменника воду очень желательно кипяченную залить. всклянь, а давление уже создать водопроводным давлением. Тогда минимум осадка будет в СО.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не факт. Возможно, это трёхходовой перекрыл вам проток...
  4. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    А теплообменник промыть это трудоёмко?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Осталось немного, снять старый и убедиться, что в нем причина. И промыть химией...20 мин делов...
  6. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Совершенно точно не трехходовой :)
    Угу, с x% шансом заработать протечку в теплообменнике и остаться вообще без котла в минусовые морозы. Его ни разу не промывали за 9 лет эксплуатации.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если совсем не мыть обменник - то больше шансов ему забиться до состояния непротока - тогда точно выкидывать.
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Соглашусь -вечного нет, но есть длительного пользования...Естественно,6 лет не показатель для капитальной системы, но что то подсказывает-ни при каких условиях ПП и панельники не проживут пол века...У знакомых системы, которых более 15 лет уже начинают потиху всплывать проблемы...и это при том, что тогда левака контрафактного меньше в разы было, китай еще был китайским :aga::)], мыло мыльным...У товарища ПВХ окна стоят с 2003 года-НИЧЕГО ЕЩЕ НЕ ДЕЛАЛ- у меня 2015-уже все уплотнители менять надо (сифонят) и часть фурнитуры разболтано...два стекло пакета лопнули по не понятным причинам, а брал не дешевые немецкие окна.
    Ну а красота...по мне так важнее эффективность, практичность и надежность-трубы/радиаторы нигде не прятал (да и их белый цвет не напрягает :aga:), на видных местах муфты есть, да и фитинги, которые потекли на клапанах/вентилях радиаторов (было 18 шт с браком-текли под впаянную резьбу) перепаивал с использованием муфт-т.е. тройник-муфта-фитинг-вентиль...не напрягает совершенно.
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Возникает вопрос-а кроме стандартного косого фильтра сетчатого на обратке есть смысл еще какой то узел фильтрующий теплоноситель устанавливать? Если да, то какой и где...
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если не было "подпитки вёдрами" то и забиваться там нечему.
    А если там есть потенциальная протечка, то будет видна на наружной его части без снятия теплообменника.
    ПС: В том году потёк у меня теплообменник, заменил. В старый заглянул - ничего критического. Тоже никогда не мылся, лет 7 ему. Подпитывался пару литров в год, т. е. выше среднего...
    Всё вышесказанное - про первичный теплообменник, разумеется.
  11. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Риск всегда есть.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Боитесь рисковать - купите заранее новый теплообменник.
    Тогда и старый мыть не нужно;)
    Нет смысла.
  13. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Ну ё-мое...а я о чем написал?
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не нужно ничего. Емкостной поставишь, картриджы забиваться будут быстро. Их поменять, намного больше свежего кислорода загонишь. А вот что-то антикорозийное добавить, иногда мысли возникают...
