Печь как резервный котел?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Dstool, 10.01.23.
  1. Leha2320
    Leha2320
    Leha2320
    Просто, в этом году у нас убрали ночной тариф, теперь вот думаю как сэкономить?
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Насколько понимаю, это часть дымохода. Тогда, конечно, там можно организовать дополнительный эффективный теплосъём.
    Чтобы не закипало, надо обеспечить достаточный проток теплоносителя (считать надо или может спецы на глаз определят...).
    Только стоит учитывать, что практически любое дополнительное препятствие в дымоходе, а так же дополнительный отбор тепла в нём снизят тягу. И насколько после таких вмешательств ухудшится работа печи - вопрос...
    Плюс встаёт вопрос образования (удаления) конденсата, очистки поверхности теплообменника...
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    @Leha2320, на мой взгляд, проще и эффективнее будет организовать принудительную раздачу нагретого воздуха от печи в другие помещения.
  4. Leha2320
    Leha2320
    Leha2320
    Это как принудительно, вентиляторм? А так да в комнате где печь под потолком очень жарко, этот бы горячий воздух на благое дело.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да, вентилятором по каналам.
    Воздух можно забирать из зазоров у стен вокруг печи. Можно ещё один зазор организовать справа от печи (лёгкую перегородку смонтировать).
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будет очень заметен эффект!
  7. Leha2320
    Leha2320
    Leha2320
    Спасибо за совет, над ним подумаю. А каналы из чего? Из вентиляционной трубы? Выход этих каналов должен быть на уровне потолка, или ниже?
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Готовая труба не дешева и в интерьере выделяется (если не в стенах или перекрытиях). На мой взгляд, есть смысл самому короба собрать из (почти) любого плитного материала на каркасе.
    Подавать теплый воздух конечно правильнее (эффективнее) в низ помещения, но это не строго обязательно - кондиционеры помещения греют и от потолка.
    В Вашем случае возможно проще будет до помещений разводить не отдельными коробами, а по зазору над фальшпотолком в лестничной зоне. Потом непосредственно в помещениях, если надо, можно вниз уже коробами.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы хотите точечно направить по помещениям? Я таким не занимался, просто вентилятор под потолок, и двери в комнаты нараспашку.
  10. Leha2320
    Leha2320
    Leha2320
    Спасибо понял, как вариант
