Гидроизоляция на холодном чердаке
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем 665, 12.02.10.
  1. sasaaa
    sasaaa
    sasaaa
    ПризнаЮ свою ошибку - протупил. Перепутал терминологию.
    В действительности же я имел в виду диффузионную мембрану. Только она и нужна. Пароизоляции быть в принципе не должно там.
  2. LLLTOK
    LLLTOK
    LLLTOK
    Фролово
    Поправьте если что не так, холодный чердак, под обычный шифер что лучше изоспам D или изобонд D? Выбор производителей у нас не велик, к сожалению. Крыша будет 2-х скатная.
  3. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Одолевают сомнения - сдали мне дом, холодный чердак.
    Пирог снаружи во внутрь - ондулин, дюймовка, изоспан B и собственно холодный чердак.
    Смущает, что нет вентзазора. Переделывать или нет?
  4. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Может изоспан B вырезать, да заняться другими делами?
  5. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    А слуховые окна есть ?
    Не разу не видел что бы андулин потел :aga:
  6. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Вот и я не видел.
    Так таковых окон пока нет, их роль играют не зашитые окончательно фронтоны с двух сторон дома.
  7. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Вполне подойдут для вентиляции чердака. Сделаете жалюзи-решётки и будет :super:
  8. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Изоспан В вырезать или оставить?
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Не стоит. От косого дождя или метелей поможет в случае чего. Хуже с ним точно не будет.
  10. Sky Hunter
    Sky Hunter
    Sky Hunter
    Кемерово
    Здравствуйте.
    Вопрос можно...?
    Прочитал всю тему, но у меня ситуация неск. иная нежели те что тут описаны.
    Есть коробка из бруса с накрытой крышей. Кровля ондулин, прибитый комплектными гвоздями на обрешетку без всяких плёнок. Нет никаких ни контробрешеток, ничего. Именно так как многие тут пишут: "Раньше строили без всяких примудростей..." Высота крыши 3,5 м. Уклон 54 грд. Фронтоны зашиты тёсом " в накладку" с хорошими щелями.
    Появилась необходимость соорудить небольшое жилое пространство в чердачном помещении. Используется всё строение как гараж и дом для летнего проживания... в качестве отопления - 2 масляных радиатора.
    Как можно утеплить (ветроизолировать) это помещение чтобы обошлось без вреда для конструкции крыши. Примерный рисунок конструкции могу добавить, но чуть позже...
  11. Sky Hunter
    Sky Hunter
    Sky Hunter
    Кемерово
    Вот примерно так...
  12. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Изоспан В представляет собой пароизоляционную плёнку с антиконденсатным слоем. Как любая пароизоляция обладает и высокой водоупорностью. В конструкциях холодных кровель применение водоупорных пароизоляционных материалов является рекомендуемым решением. Другой момент, что для применения в качестве подкровельной гидроизоляции мембрана должна обладать ещё и достаточной прочностью, чего не хватает в случае с Изоспаном В.
    Итого: демонтировать необходимости нет, хуже не будет, срок эксплуатации в вашем случае не регламетирован, всвязи с этим обратите внимание на организацию защиты конструкции чердачного перекрытия от попадания влаги в перспективе.
  13. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Советую фронтоны зашить утеплителем с защитой диффузионной мембраной с высоким сопротивлением воздухопроницанию (например Изоспан АМ, Изоспан AQ), затем сайдингом (например). Вентиляционные окна при этом оставить. Изнутри помещения по стенам и потолку смонтировать пароизоляционную мембрану (например Изоспан В) с герметизацией стыков и нахлёстов. Обратить внимание на организацию приточно-вытяжной вентиляции жилой зоны.
  14. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Спасибо за "оперативный" ответ. Дом, по которому задавался вопрос, продан месяц назад.
  15. Sky Hunter
    Sky Hunter
    Sky Hunter
    Кемерово
    А Изоспан D не подходит для этих целей? Он по описанию вроде более универсален.
    На другом строительном сайте сказали что фронтоны лучше зашить "Термоком"ом т. к. он является и пароветроизоляцией и утеплителем одновременно...
    Вот и не знаю теперь как лучше...
