Гидроизоляция на холодном чердаке
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем 665, 12.02.10.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Изоспан Д не мембрана...это пароизолятор
  2. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Основной принцип проектирования: паророницаемость слоёв должна увеличиваться изнутри наружу.
    Применение материалов с недостаточной паропроницаемостью в качестве внешнего слоя конструкции нарушает этот принцип, требует проведения комплекса дополнительных мероприятий по устранению возможных негативных последствий такого шага, но не гарантирует положительного итога.
  3. Guyver
    Guyver
    Guyver
    Делаю санузел, душ-туалет под одной крышей, туалет пользование круглогодичное, душ сезонное, крыша двухскатная, чердак естественно не утепленный, на чердаке будет стоять две пластиковые бочки с водой. Строение два на два метра. Строение каркасное, в стенах и потолке первого этажа планирую утеплитель. Подойдет ли Изоспан-Д в качестве гидророизоляции под металлочерепицу?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Подойдет, естественно контробрешетка не отменяется.
  5. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Изоспан Д является одним из рекомендуемых производителем материалов для гидроизоляции не утепляемых кровель. При этом, как правильно напоминает @Sadovnik62, важно соблюдать правила монтажа кровельного пирога, как то: монтаж контробрешётки, организация вентилируемого разрыва по коньку, организация воздухозабора по карнизу, монтаж вентиляционных окошек по фронтонам и т. д.
  6. Guyver
    Guyver
    Guyver
    Естественно буду делать все по уму, стою для себя всё таки. :) Единственное, в чем не разобрался еще, это как вентиляцию организовать на коньке. По низу кровли нашел очень хорошую картинку, а вот с коньком пока не ясно мне. Контробрешетку и обрешетку естественно обработаю антисептиком.
  7. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Более подробно можно посмотреть в альбоме тех. решений Изоспан https://isospan.gexa.ru/poleznie-stati
    еще прилагаю вариант любезно предоставленный коллегой из именитой европейской компании Дёркен.
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Guyver, Картинка не очень хорошая. Мембрана\пленка задрана на карнизную планку - вентзазор перекрыт.
  9. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Вариант карнизного узла от Дельты и из Альбома тех. решений Изоспан
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Нормальная картинка. Не нужен там зазор. Главное, чтобы сверху щели были какие нибудь. Железо на солнце так разогревается, что под ним все высохнет, как в сушилке. А зазор снизу открывает дорогу движению уличного воздуха, который оставит обильный конденсат на остывшем железе в периоды выпадения росы.
  11. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @Guyver, задайтесь вопросом по приложенной Вами картинке: как воздух будет попадать в верхний зазор между м/ч и плёнкой, особенно зимой, когда желоба будут в снегу или заполненные льдом.
    От такой конструкции, которую тиражирует крупнейший отечественный производитель м/ч, отказались во всей Европе (от Норвегии до Турции) уже лет 15 назад.
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Зачем туда воздуху попадать?
  13. Guyver
    Guyver
    Guyver
    Черепица же волнами идет, под волной остается зазор для воздуха, плюсом черепица на 5 сантиметров выступает над карнизной планкой, доступ воздуха под черепицу есть снизу. Я так вижу по картинке. Обшился в свои выходные изоспаном, стропила обработал антисептиком, погода испортилась, пошли дожди. Обрешетку не успел до дождей сделать. Послезавтра делаю обрешетку и готов ложить металочерепицу.
  14. Guyver
    Guyver
    Guyver
    Предложите другую конструкцию, я не против :)
  15. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Контробрешётка доводится до карниза.
