Гидроизоляция на холодном чердаке
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем 665, 12.02.10.
  1. Glader
    Glader
    Glader
    Aлексей, Ну, спасибо за минусик- это для меня очень высокая оценка - кто-то прочитает из любопытства и получит пищу для размышления и сделает, что-то правильно;).
    Не надо в дождь-это не только опасно, но и не качественно.
    Металлочерепицу придумали не столько для красоты, сколько для экономии. При таком способе штамповки (прокатке) можно использовать более тонкий лист.
    Рубероид- дешевле? :faq: Дешевле только пленка, во многих случаях и лучше, не лучше, а технологичней. Под профлист советую рубероид, хотя бы в сложных примыканиях.
    То что мне нужно, я для себя открыл используя еще бумажные носители :)] (книги).
    В строительстве важны все этапы, если завалятся стены, крыша будет не нужна.
    Для меня стройка- это хобби, я строю для себя и на многие " новые технологии" мне честно чихать. Было бы побольше пиастров строил бы не каркасник, а сруб из кедра, а на кровлю медный лист:)].
  2. Glader
    Glader
    Glader
    Профлист желательно использовать с индексом Н и потолще, тогда можно и нужно пришивать саморезами в верхнюю волну. Данный вариант подойдет для частного случая, при простой двускатной кровли, профлист до 6 метров режут любой длины. Обязательна хорошая пароизоляция перекрытия и хорошая вентиляция чердака.
    Это далеко не дешевый вариант .
  3. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Вопрос изначально был: "можно ли монтировать гидроизоляцию Изоспан Д поверх обрешётки под профлист?". Правильный ответ-нельзя! Не надо путать народ разночтениями!
  4. anclsam
    anclsam
    anclsam
    На холодном чердаке но должен быть настолько пара, чтобы превратится в конденсат- если под утеплителем на плите лежит слой пароизоляции (рубероид, полиэтиленовая пленка или изоспан). А через щели крыши в чердак не должна попасть много осадков. Вентиляция чердака обеспечивается естественно- с карниза воздух проникает и выходит через щели конька.
  5. Starvit1
    Starvit1
    Starvit1
    Оренбург
    У меня тоже встал вопрос по мембране, планирую металлочерепицу, но мембрану думаю постелить под обрешетку, БЕЗ вентиляционных добавочных брусков на стропилы, некогда на них время тратить - перекрыться быстрее надо, считаю, что под металлочерепицей с обрешеткой и так будет хорошо все продуваться, как считаете?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А теперь представьте как по этой мембране водичка потечет?...будет стоять у обрешетки
    Ни как не будет продуваться...НИ КАК! металлочерепица это не профлист и не шифер...посмотрите профиль сбоку
  7. Starvit1
    Starvit1
    Starvit1
    Оренбург
    Мембрана к обрешетке вплотную не будет (так не натянешь) - провис будет однозначно по нему вода и сойдет между страпилами под обрешеткой... Вот вам разрез, постарался красным отметить место продува, в изломах так же есть прогибы: 20140104164532.jpg 67076893.jpg
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если только межстропильное пространство будет 5 метров:)...При любом другом раскладе мембрана будет вплотную к обрешетке, там будет стоять водичка
    Ни чего там продуваться не будет...хотя если кровля будет как на картинке (навес) то может и продует;)
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Starvit1, Чего проще...положите доски через 35 на землю, на них лист МЧ...Утром поднимите лист и посмотрите с обратной стороны будут капли висеть
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А если не будут? У нас, например, уже заморозки по утрам, а земля еще теплая. Перевернутое ведро, к примеру, внутри остается сухим.
  11. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Так высота вентзазора в ведре огог-го,а лист лежать будет раз в 10-15 ближе к источнику тепла и влаги, да и что по стенкам ведра образуется успевает стечь. Сравнение моделей не корректное по геометрическим параметрам, крышка от ведра поближе будет. Вы с ней экспериментировали?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    У перевернутого ведра вообще нет вентзазора
  13. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Зато есть обширная воздушная полость при небольшой площади конденсации.
    Не будете же вы утверждать что кровля мансарды и кровля навеса во всех отдельно взятых случаях собирают конденсат одинаково.
    Пример из наблюдений на рыбалке: бросить пленку на траву или укрыться ею, и растянуть как навес или палатку- все же имеют различия в конденсатообразованию, хотя бы по временному параметру.
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Появление и исчезновение конденсата всегда происходит по одним и тем же причинам. Хоть под навесом, хоть в мансарде, хоть в холодильнике...
  15. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Мне тут сказали, что есть альтернатива изоспану D, только производитель Российский, а цена меньше. Изоспан - это чья марка? :) Правильно ли меня проинформировали?
