Гидроизоляция на холодном чердаке
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем 665, 12.02.10.
  1. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    все таки можно МЧ без гидроизоляции (хол.чердак) и п. 268 прокоментируйте (оставлять зазоры с нижней части сафитов)
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Значит при изготовлении "вентзазоров" понаоставляли и "дренажей", дырочек по русски, везде...;):aga:
  3. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    После прочтения ветки стою в ступоре: нужна пленка или нет?
    У меня планируется на холодном чердаке ондулин, угол 25 градусов, крыша двухскатная, вентиляция только через отверстия во фронтонах.
    В голове три варианта: 1) (как большинство делает) Стропила, пленка, брусок 50х50 вдоль стропил, обрешетка, ондулин. 2) Стропила, обрешетка, ондулин. 3) Стропила, пленка, обрешетка, ондулин. Какой выбрать?
    Конечно, те кто строит по первому, будут агитировать за присоединение к их компании, но опыт жизни в деревянном доме с холодным чердаком укрытым только шифером, подсказывает, что 2-й вариант тоже ничего, только проще и дешевле. Третий вариант имеет место быть или это недопеределанный вариант? В общем стою на распутье.
    На фото видно отсыревшие доски в некоторых местах, это следы от саморезов или имеют другое происхождение?
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Это смола. А легкий налет черноты остался еще после хранения досок на улице.
  5. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Что сейчас с вашей крышей?
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А что с ней случится? Все прекрасно. :)]
  7. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    На полу чердака у вас утеплитель лежит? Он укрыт или открытый? Если открытый, то бывает влага на нём?
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Конечно лежит. Снизу пароизоляция, сверху ничего. Сухой.
  9. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    А какой у вас регион?
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
  11. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    т. е. с влажностью летом у вас всё в порядке?
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    У меня с влажностью все в порядке и летом, и зимой...
  13. Andreyyyyyy
    Andreyyyyyy
    Andreyyyyyy
    Добрый вечер. Подскажите и направьте в нужную сторону. Строю дом. Изначально хотел 2 этаж сделать мансардой с утеплением стропильной системы. Но полистав этот форум и еще несколько стал напрашиваться вывод. что утеплять стропила не самый правильный вариант (то кровельный пирог сделан неправильно. то пленка левая через 2 года рассыпаетсяи др) Сейчас рассматриваю
    вариант чердак сделать холодным а внутри его сделать комнату хорошо утепленную чтобы тепло из жилой комнаты не оседало конденсатом на стропильной системе. Кровельное покрытие нулайн. Встает вопрос_можно ли раз холодная кровля обойтись без контробрешетки
    _можно гидроизоляцию (пленка D) укладывать сразу на обрешетку под нулайн
    Считаю гидроизоляция необходима для подстраховки от задувания снега неплотно забитого гвоздя и др. А если гидроизоляцию настелить на стропила под контробрешетку под обрешетку
    то если вдруг будет попадать влага из под нулайна то и обрешетка и контробрешетка будет сырая а под пленкой невидно. КАК БЫТЬ?
  14. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Не фантазировать, а делать правильный пирог.
  15. K28062011c
    K28062011c
    K28062011c
    Добрый день! Внимательно прочитала всю ветку, но так и не поняла. Помогите, пожалуйста с конкретным случаем. Шатровая крыша 10х10м. Холодный чердак. Строители прошлым летом собрали стропила и обрешетку (на большое денег не хватило). На зиму закрыли рубероидом. В этом году планируем закрыть крышу из профлиста С-21. Гидроизоляцию под обрешетку забыли уложить. Как быть:
    1. демонтировать обрешетку и уложить гидроизоляцию
    2. Уложить гидроизоляцию по обрешетке (т.к. профлист, вдоль волн будет вентиляция)
    3. Игнорировать гидроизоляцией. Закрепить профлист по обрешетке.
    Помогите пожалуйста, нужна помощь спецов.
