Гидроизоляция на холодном чердаке
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем 665, 12.02.10.
  1. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    Друзья ... срочно нужен совет.
    Перекрытия балки 200мм, потолок будет подшит пароизоляцией, потом 200мм утеплителя (кстати что взять лучше всего для холодной кровли ?) потом еще какую пленку гидроизоляционную, но паропроницаемую может? и все.
    Не знаю, стоит ли бить гидроизоляцию, обрешетку, на нее контр и сверху черепицу, ведь чердак холодный будет, вентиляция будет сделана сразу на крышу.
    Может по стропилам сразу контробрешетку и черепицу ?
    Помогите, на след неделе крыть
  2. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Странное сообщение:
    - зачем бить контробрешетку если гидроизоляция отсутствует?
    - зачем планировать ставить черепицу и при этом пытаться сэкономить на сопутствующих материалах и игнорировать стандартные операции?
    Изобретать велосипед который перестали делать лет 40 назад - занятие неблагодарное.
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Уклон крыши какой. Я себе бью 150 метров бруса и 2 рулона гидроизоляции стоят как 10 квадратов черепицы максимум работы на день. А дом уже будет защищён от дождя снега. Да и в будущем недай бог где черепицу плотно прикрутили и она треснула много беды не случиться.
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    С другой стороны во дворе старый сарай крытый черепицей построенный в 1920. В том году впервые протек сгнила 1 доска обрешётки и черепица съехала. Уклон 45 градусов. 98лет беспроблемной эксплуатации нормальный показатель. Раньше это было дом и его топили и в нем жили.
  5. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Вот и я о том: пирог для экономии теплоносителей в жилых и производственных помещениях придумали.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Причем это для холодной кровли.
  7. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Для любой. Диффузионная мембрана воздухопроницаемость здания регулирует. Это ее основное назначение, а не гидроизоляция.
  8. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    Друзья, Вы наверное меня не правильно поняли.
    Уклон 22 градуса где то.
    Я не понимаю смысла обрешетки бруском 40*50, если я могу гидроизоляцию прибить сразу на стропила. За счет конфигурации своей, продух в металлочерепице будет.
    А по поводу пары капель конденсата, ну в случае чего упадет на гидроизоляцию
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Внесу раздор...
    Вентиляция подкровельного пространства только увеличивает выпадение конденсата...
    Пример...автомобиль покрывается росой только снаружи...внутри остаётся сухим. Причина вентиляция наружной части.
    Способ борьбы...делайте так чтобы не гулял ветер под кровлей...
    Кстати такиеже дела и с вентилируемыми фасадами...
  10. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Бред. Вентиляция может как увлажнять, так и осушать.
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Это хорошо что Вы хоть на половину согластны..:aga:
  12. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Я на
  13. Pivis
    Pivis
    Pivis
    99 % объективен :victory:
  14. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    Давайте все таки исходить из того, что как бы мы не закрывали от вентиляции подкровельное пространство, влага там все равно будет присутствовать в любом случае.
    Дело в том, что если вентиляция активная, присутствует, без проблем засасывает воздух снизу и через конек организованно все выходит - то даже болото высохнет очень быстро.
    А вот если вентиляции нет и вдруг, через какой нибудь (а лучше через все) криво смонтированные кровельные саморезы, начнет просачиваться вода - мы на чердаке организуем настоящую закрытую ЭКО-Систему, для размножения грибка и спор будет самое оно.
    Посмотрел кучу отзывов о монтаже МЧ прямо на обрешетку, в условиях холодного чердака - все замечательно у людей, по крайней мере можно контролировать состояние дерева, проходов вентициляции/дымоходов. С пленкой дела будут похуже, может течь 10 лет, а мы и не увидим под ней.
    Да и обрешетка дольше живет без пленки
  15. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А где обьективность?
    Посмотрите как действует самогонный аппарат...:aga:крыша с подкровельной плёнкой ...то же самое...
    Пример...летом днём,чердак нагревается...вечером и ночью, между плёнкой и черепицей создаётся тяга...в то время когда метал остыл...входящий воздух нагревается от внутреннего пространства и на уже холодной черепице выпадает конденсат...
    Без плёнки циркуляции нет...или она незначительная...соответственно и конденсата тоже...т,к. Обьём под крышей ограниченный...Всё логично.
