Гидроизоляция на холодном чердаке
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем 665, 12.02.10.
  1. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Если уходить в полный примитив и сравнения - холодный чердак и есть огромный вентиляционный зазор между утеплителем и кровлей, поэтому, господа с ног на голову физику не ставим и во избежание конденсата на стропилах делаем все правильно и без косяков, попутно увеличивая ветиляционный зазор и толщину утеплителя.
    Кстати объясните с позиции своих теорий, почему на нежилых неотапливаемых помещениях без каких-либо вентиляций роса всегда выпадает строго на горизонтальных внешних плоскостях.
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Роса даже на траву выпадает...:aga:...
    Я привёл примеры...и определённые доводы...и если комуто лень вникать это их проблемы...тупо делать то что советуют профессионалы... (которые построили и забыли...)
    Вот у хозяина темы была замечена ...такая пупырчатая гидроизоляция фундамента...которая клеится пупырышками внутрь...он хорошо обьяснил, зачем она и как работает...
    Потом увидел такую же у нас на форуме хвастались...задом наперёд приклеенную...
    Сейчас приходит реклама по этой плёнке...мембраной зовётся...:aga:...написал туда...почему к верх ногами?...а в ответ тишина...вобщем профессионалы...
    Ой извините...хозяин другой темы...про канаду.
  3. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Не упрощайте формулировку заданного вопроса, в ней каждое слово, в отличии от ваших примеров несет смысловую нагрузку.
    Вы вместо того чтобы людям дичь втирать, ознакомьтесь с назначением и содержанием психрометрической и h, s диаграмм, которые те "кому лень вникать" в бессмысленные цитаты без малого 20 лет назад на курсе лекций по принципу действия паротурбинных энергоустановок переварили.
  4. снт27
    снт27
    снт27
    Не знаю ни одного случая, чтобы у кого-то сгнила обрешетка из-за отсутствия гидроизоляции. Ни одного. У меня баня 12 лет, обрешетка как новая.
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Баню не путайте с домом ПМЖ. Баню протопил и забыл. А дом ПМЖ отапливается постоянно. И чуть плохое утепление или пароизоляция чердака - на металле будет конденсат постоянно.
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    В бане тепла и влаги столько, что дому на неделю хватит...
  7. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    Я вот тоже сижу и думаю, да не жалко мне 10 000- 15 000 на пленку гидроизоляции ...
    Просто, если даже и выйдет пар с первого этажа, то конденсат выпадет и на пленке, спустя какое то время, не так скоро как на МЧ.
    Поэтому мне кажется пленка будет только создавать более плохую вентиляцию для холодного чердака
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    А то что МЧ крепится к обрешётке в нижнюю часть волны саморезом с резинкой - это Вы забыли? ;) Сколько та резинка прослужит? :)
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Пар выходит не только из дома...пар вокруг нас...всегда.
    Ещё пример для умных или упрямых...
    Ллетом, по утрам, наблюдаю как каплет с крыши...и из под крыши...именно с металла...еслибы воздух туда (между черепицей и гидрозащитой) не поступал...капало бы только с крыши...
    Так же каплет и с битумной черепици...но почемуто ни кто не делает обрешотку под неё и гидру...
  10. снт27
    снт27
    снт27
    Конденсат из-за гидрозащиты сохнуть только дольше будет и все. Под утро образуется, до вечера высыхает. Пусть лучше все на виду, все открыто, все на контроле.
  11. Chen56
    Chen56
    Chen56
    Оренбургская обл., г. Орск
    Т. е. Вы заранее прогнозируете использование пленки в качестве второй пленки? Тогда сразу крыть крышу в два-три слоя МЧ.
  12. Chen56
    Chen56
    Chen56
    В качестве второй кровли.
  13. Chen56
    Chen56
    Chen56
    Прочитал всю ветку. Для себя выяснил, что в холодной кровле пленку используют в двух целях.
    1. для подстраховки от возможных протечек, задуваний и т. п.
    2. для отвода конденсата выпавшего на нижней поверхности кровли.
    Для себя считаю (на данный момент), что от пленки на холодном чердаке больше вреда, чем пользы.
    Кровля должна быть без протечек. Если они появились, их нужно устранять сразу. "Резать к чёртовой матери, не дожидаясь перитонитов!" Пленка только отсрочит этот момент.
    Объем пространства между кровлей и пленкой в разЫ меньше общего объема чердака. При малейшем нарушении его отвода, обрешетке придет "каюк".
    По мне так лучше накрыть утеплитель чердачного перекрытия от возможных капель конденсата мембраной.
    И почему ни кто не говорит о том, что не весь пар будет проходить через гидроизоляцию (даже мембранную) и конденсироваться на кровле? Часть, причем бОльшая, будет оседать в виде конденсата на нижней поверхности гидроизоляции и выпадать в виде дождя на утеплитель перекрытия. Водяной пар дойдя до гидроизоляции в холодном чердаке к моменту соприкосновения с ней уже потеряет свою энергию и сконденсируется на первой попавшейся поверхности. Не будет он прорываться через мембрану. Оно ему надо?
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    @Chen56, не надо считать что" пар" идёт из дома...внимательно почитайте сообщение 369...я речь вёл о подкровельном пространстве...с последующим разьяснением...именно подкровельно, между черепицей и плёнкой...
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Эмммм! Мы на нормальном форуме или форуме для бомжей, лепящих себе хибарку на свалке? Вы такое понятие, как "рекомендованные решения производителя" знаете? Гляньте схемы укладки МЧ, которые рекомендуют сами производители МЧ. А потом уж херню людям советуйте. Придут на форум такие вот теоретики, а потом у людей мансарды протекают и утеплитель промерзает.
