Гидроизоляция на холодном чердаке
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем 665, 12.02.10.
  1. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А чем производители от других людей отсичаются? :faq:
  2. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Тем что они должны выпускать продукцию в соответствии с определенными нормативами и когда конструкция выходит в нерасчетный режим работы отвечать за последствия своих недоработок и не брать на себя чужие "заслуги".
  3. Chen56
    Chen56
    Chen56
    Оренбургская обл., г. Орск
    Практик, в название темы посмотри. Какие мансарды, какие утеплители. Разговор про холодный чердак.
  4. Chen56
    Chen56
    Chen56
    Сам то физику процесса понимаешь?
    Зачем на холодном чердаке гидроизоляция под кровлей? От конденсата или от протечек? Ответь пожалуйста.
  5. Chen56
    Chen56
    Chen56
    Или мы друг-друга не поняли, или одно из двух...)
    Как мне кажется, если не будет пленки между кровлей и чердаком, то и конденсата на нижней поверхности кровли не должно быть. Или его будет очень мало. Вспомните выпадение конденсата на внутренней поверхности стекол в автомобиле во время летнего дождя. Стекла запотевают когда на них, на охлажденные дождем стекла, попадает подогретый наружный влажный воздух. Если обдувать стекла холодным воздухом или наоборот горячим, то конденсата (запотевания) нет. Про автомобиль с кондиционером не говорю. Там происходит осушение воздуха.
  6. Chen56
    Chen56
    Chen56
    Я вот тоже считаю, что не очень мы богатые люди, чтобы покупать дешевые вещи. Но переплачивать и "зарывать" деньги просто так, на угоду "манагерам" от производителей считаю глупо. Некоторые инструкции и рекомендации так написаны, что "мама не горюй".
  7. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Теоретик, про то что саморезы, вернее их резинка, рано или поздно дохнет, в курсе? Чердак то холодный, а утеплитель то где? Не в перекрытии случаем? А над перекрытием что? Правильно, металлочерепица, которая по технологии крепится в НИЖНЮЮ волну. Ещё надо объяснений?
    И мне пофиг, что это - конденсат или протечка. Под все кровельные материалы, где крепление в НИЖНЮЮ волну, гидроизоляция необходима. Будь то МЧ или же металлпрофиль.
    Или под каждый саморез баночку подставлять, чтоб вода туда капала, а не на перекрытие?
  8. Chen56
    Chen56
    Chen56
    Вау-вау! Сколько агрессии! Спокойнее, коллега.
    Через сколько резиновое уплотнение самореза сдохнет? Будет ли жива в тот момент гидроизоляция?
    Я понял для чего нужна гидроизоляция. Для подстраховки. Вот только к моменту когда она понадобится, она сама разрушится.
  9. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Резинка самореза может вообще в первый же день дать течь. Ибо полуволна имеет радиус, а резинка плоская. Не примкнула она нормально к железу и привет от дождичка. Ещё раз: есть схемы укладки МЧ, рекомендованные самими производителями МЧ. Зачем изобретать велосипед и кроить 10000-15000 рэ когда речь идёт о сохранности строения, ценой в миллионы?
  10. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    То, что это рекомендованное решение, не отменяет того, что это решение спорное. С одной стороны это дополнительная защита, с другой эта защита закрывает протечку от МЧ и усугубляет ее тем, что вовремя не обнаруженная, дает гнить обрешетки. Если нужна дополнительная перестраховка, не проще ли застелить пол крыши мембраной. Защита от кривосделанной кровли есть, протечки сразу обнаружены при инспекции, обрешетка не гниет.
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    С чего обрешётка гнить будет? Плёнка укладывается с провисом. По ней вода и стекает. Та вода, что попадает на брусок под МЧ тут же стекает плюс высушивается, так как есть вентзазор и там постоянная тяга. Как Вы предлагаете контролировать, пошла ли протечка где или нет? Раз в день лазить на крышу? Если у Вас будет на перекрытие постелена мембрана, то воде с неё надо будет куда-то деваться. То есть будет растекаться лужа. Куда она растечётся? До ближайшего нахлёста мембраны? Мембрану проклеивать тогда надо получается? А далее куда потечёт? А не проще ли тогда мембрану прямо под металлочерепицу? :)] Ещё раз: не надо заниматься изобретением велосипеда. Один раз сделал и забыл на многие годы.
  12. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Не всегда высыхает сразу, иногда успевает дел понаделать. на фото протечка от неправильно закрученного самореза на горизонтальном стыке, на нижнем металле два отверстия, на верхнем одно. последствия капилярного подсоса на нахлесте,
    достаточно типовая ошибка, и в ендовах такое часто бывает, с более серьезными последствиями.
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @diimon69, ну совсем уж криворуко сделанную работу чего обсуждать? Можно любой материал запороть.
    А так я поклонник шифера, фальца, цпч, мягкой черепицы. Вообщем всего того, что работает в соответствии с законами физики, а не с законами маркетинга. Я когда дом МЧ крыл (лет 10 назад) так даже не знал, что крепится в нижнюю волну. Сначала заказал, потом прочитал инструкцию и ужаснулся. :)] Брату дом делали уже мягкой черепицей.
  14. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Конечно не будет, он бодро утечет на виниловые обои свежеотремонтированной квартиры и картину Пикассо за 100000 долларов на них висящюю.
  15. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Точнее не в первый день, а сразу в момент заворачивания самореза: перетянул и вместо бутилкаучука осьминог в разные стороны.
    Нормальный монтажник вывернет и выбросит данный крепеж, а те кто шкурят на недешевом по их понятиям алюминии или нержавейке оставят как есть или силиконом подгадят "для надежности".
