Гидроизоляция на холодном чердаке
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем 665, 12.02.10.
  1. Colas
    Colas
    Colas
    @Neposhlun, резюмируя по вашей проблеме. Свежий СП 17.13330.2011 не требует наличия гидроизоляции через контр-обрешетку под металлической кровлей (но такое решение там тоже "упомянуто" в приложении). Поэтому при условии, что все сделано достаточно качественно и следов воды от дождя или пара на чердаке нет, на вашем месте я бы ничего переделывать не стал, а просто следил за состоянием (а по хорошему это и так надо делать. Велика вероятность, что кровля прослужит гарантийный срок без протечек.
  2. Neposhlun
    Neposhlun
    Neposhlun
    @Colas, Большое спасибо!
  3. bogus1978
    bogus1978
    bogus1978
    Тут много о МЧ, а вот интересен вопрос с кровлей из ондулина. у меня в основном доме с холодным чердаком пирог крыши простой - стропилы, обрешётка и ондулин. Стоит уже 10 лет, ни намёка на плесень и отсыревание. Сейчас строиться гостевой дом. Чердак так же холодный, крыша так же двухскатная. Ширина дома 6 метров. Высота чердака около метра в коньке. уклон градусов 20 наверно. Планируется такой же пирог кровли - стропилы, обрешётка, ондулин. Думал сначала чем то застелить между обрешёткой и ондулином. Теперь сомневаюсь. Ваше мнение? контробрешётки не будет. И подскажите как правильно делается вентилируемый конёк
  4. bogus1978
    bogus1978
    bogus1978
    Кстати недавно был построен холодный сарай, там чердака как такового нет вообще, крыша односкатная, уклон мизерный. Пирог - стропилы - обрешётка - руберойд - ондулин. Так же всё сухо и хорошо. Вот думаю, а нужен ли был там руберойд или другая гидроизоляция и не будет гнить из-за него обрешётка, ведь между ней и руберойдом влага может долго не сохнуть.
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    На ондулине конденсат не выпадает и бьётся он в верхнюю волну.
    Зы: выставка в Финляндии по домостроению. Не было НИ ОДНОГО дома под МЧ. Наелись видимо финны. :)]
  6. Colas
    Colas
    Colas
    ИМХО, если делать гидроизоляцию, то нормальную. Ондулин по сути тот же руберойд, только толще и лучше и с волной, так что смысла его подкладывать прямо под ондулин наверное большого нет. С другой стороны производитель рекомендует для "серьезных" строений устраивать гидроизоляцию D-шкой (тот же ондутис rv) под контробрешеткой. Но это же перестраховка от гарантийных случаев.
    А чем крыли на выставке?
  7. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @Colas, фальцевая - дома, гибкая черепица - подсобные различные здания. Но и гибкой черепицы не много.
  8. bogus1978
    bogus1978
    bogus1978
    Вот и мне кажется, что смысла нет. были мысли про мембранную гидроизоляцию. Пар испоряясь будет проходить через мембрану и уже конденсировать между мембраной и ондулином. Но нужно ли это, если будет обеспечена нормальная вентиляция, то и конденсировать наверно нечему будет. А вот как дополнительная защита от протечек - это может быть и имеет смысл.
  9. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    С учетом того что фины действительно отказались от МЧ в пользу фальца, есть вероятность что МЧ скоро выйдет из моды и у нас, один вопрос, когда уже придумают какую-нибудь виниловую кровлю?
  10. Colas
    Colas
    Colas
    В ближайшее время вряд ли IMHO. Фальцевая кровля значительно требовательнее и к профессионализму непосредственно кровельщика (даже клик-фальц) и к плотности и качеству обрешетки, и к культуре производства и логистики. Слишком много И перекрывают элегантный внешний вид, а эстетов у нас тоже не очень много, и повышенную герметичность, на которую при относительно (европейского) коротком российском периоде загадывания все равно не реализовать.
