Гидроизоляция на холодном чердаке
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем 665, 12.02.10.
  1. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @diimon69, т. е. насколько я понял, то ветрозащита нужна если конденсат капает на неё, то он по ней скатываться должен?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Делайте нормальную контробрешетку 50х50,на брусках не сэкономите много, а вот рисков больше. Если чердак холодный и вентилируется, то вместо ветрозащиты под кровельным покрытием в качестве гидроизоляции дольше прослужит хорошо армированная пароизоляция, например Изоспан Д
  3. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    На коньке сделайте клапан из пленки, и вообще на ней не экономьте, возьмите проверенного производителя по возможности. А то будет как шикарнейшая металлокерамика на столетние муниципальные пломбы...до первой звезды...
  4. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Sadovnik62, по поводу плёнки там есть нюанс какой стороной к крыше а какой стороной к чердаку стелить?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если пароизоляционную пленку будете стелить, то гладкой стороной вверх, если пленка с разными сторонами, как например Изоспан Д. Каплям лучше стекать по гладкой поверхности:),в в случае с холодной кровлей пленка служит только как гидроизоляция. В случае с другими пленками (мембрана,СДМ) то эти пленки в Вашем случае-тоже только гидроизоляция. Главное в подкровельной пленке на холодной кровле-это надежность и долговечность (прочность,стабильность к УФ)
  6. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    стабильность к УФ - под кровельным покрытием? Ого !
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вы наверно светлых чердаков не видели?
  8. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    Светлый чердак - Вы имеете в виду чердак с окошком? Или иную конструкцию, в которой УФ излучение губительно воздействует на незакрытую ничем подкровельную пленку?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    С окошкамИ.
  10. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    И все-же вы считаете, солнечный свет из окошек, дополнительно отражаясь от пола, плохо воздействует на незакрытую ничем подкровельную пленку?
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А что Вас смущает? Что УФ стабильность СДМ хуже чем УФ стабильность плотного полиэтилена?(в нашем случае пароизоляционной пленки) Так в характеристиках посмотрите. Либо Вас смущает то что в тени нет воздействия УФ? Так в тени УФ лучи присутствуют, только их интенсивность меньше чем при прямом облучении
  12. Glader
    Glader
    Glader
    Как она была смонтирована?
    Про утепленные мансарды вопрос можно закрыть, для нашего климата это не катит, и пленки не помогут- это все от желания увеличения площади с наименьшими затратами. Новые технологии :)].
    Для холодной кровли нужна хорошая вентиляция, при двухскатной кровле решается хорошими вентокнами и софитами. Монтаж холодной кровли: стропила, затем обрешетка (шаговая через доску, реже -не стоит),пленка С или D, лучше армированная, можно рубероид или гидроизол, что дороже, затем контробрешетка из доски (обработать) ,и обрешетка для металлочерепицы, профлиста с необходимым шагом (зависит от размеров материала) .Зазор между пленкой и профлистом получается не большой, но конденсат, или расстаившая снежная пыль, будет стекать по пленке (рубероиду) .Конденсата на внутренней стороне пленки быть не должно, если есть, то причина -плохая вентиляция чердака и плохое утепление чердачного перекрытия. На потолок надо класть утеплителя от 200мм. Если кто-то хочет получить проблему от мелкой снежной пороши, можете не ставить ни пленки, ни рубероида. Разрывать на коньке пленку не надо, вентиляцию из-под профлиста обеспечит зазор между профлистом и коньком.
    Всем кто хочет сделать холодную кровлю по другому - "флаг в руки и поезд навстречу".
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Смелое заявление! Может просто делать еще не научились?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Утепленная мансарда-по сути своей конструкция каркасника. Значит и с каркасными домами вопрос закрыт?
  15. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @efh, @Sadovnik62, подскажите чем могут отличаться плёнки пароизоляции, т. е. я правильно думаю, что самое главное в плёнке-Водоупорность?, и 1000мм вод. ст.- это хороший показатель (TEXBILT В), выбираю какую лучше постелить в межэтажные перекрытия. Самый известный изоспан, но почему именно он-реклама? может есть лучше плёнки?
