Теплопотери каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 12.01.23.
  1. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    работает всегда вместе с котлом, т. е. всю ночь, никак по моему не управляется, только механически скорость меняется, сейчас стоит максимальная
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Т. е. включается от котла? Включайте принудительно на ночь, независимо от котла.
  3. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    а, так я похоже пропустил. НСУ ещё есть? Я думал коллектор ВТП напрямую от котла...
  4. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Вопросы:
    1. В руководстве по эксплуатации Теслы не увидел про возможность уставки котла по обратке. Это вообще выглядит странно (для отопления, по крайней мере). Вы уверены, что именно по обратке выставляется котел?
    2. Жижа идет сразу в коллектор ТП? Или через 3х-ходовой со своим насосом?
    3. Какую площадь дома пытаетесь греть? Какая дельта температур?
    4. Сколько бетона в теплом поле?
    5. На какой скорости насос работает?
    Пока ничего криминального не вижу. Дом вполне себе может терять 50-60 кВтч за сутки, особенно, когда дом недогрет.
  5. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    именно так. Насос в котле.
    насос в котле. Включается нагрев - включается насос. ТЭНы полностью не выключаются на всём протяжении работы котла, соответственно и насос работает от включения котла (23ч) до выключения (7ч)
  6. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    @paulspb,
    1) уверен, выяснил в соответствующей теме. Ну если быть ещё точнее то так: то что выставляешь на дисплее котла как задание, и то что он показывает, т. е. текущую температуру меряется именно датчиком на обратке. Он может и смотрит по подаче, но Т подачи нигде не показывает.
    2) сразу в коллектор
    3) около 100м2. Дельта между чем?
    4) кубов 16 вроде
    5) на третьей, максимальной
  7. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Тогда понятно :)). Уставка на котле - температура подачи. Вы совершенно верно говорите, что котел использует t возвратки, для анализа (сколько дать мощности тэнам, например, или пора ли включать котел после простоя и тд)
    дельта температуры к доме и на улице.
    Ok. Щас прикину кое-что.
  8. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    ну с момента прогрева плиты, уже почти два месяца наблюдений (где то с нового года отсчёт) на улице около нуля, а на котле как и писал сначала было выставлено 35, потом 40, сейчас 45.
    @paulspb и Вы пропустили мой вопрос, в изначальном посте. Я спрашивал не велико ли потребление, а вопрос был, почему при примерно той же Т на улице, не менялась Т в доме, при увеличении задания на котле на 5, а потом ещё на 5гр
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Так вы же не ставили задачу котлу поднять Т воздуха в здании.
    А ставили поднять Т обратки. Котёл задачу выполняет? Выполняет. Какие к нему вопросы?
    А Т воздуха от Т обратки мало зависит.
  10. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Я не пропустил, я уточнял детали для ответа... Ладно, считать лень, да и данных недостаточно.
    Вкратце:
    - допустим, при средней дельте 20° (в доме +20, на улице 0) и удельных потерях для 100м² 1-этажного дома в 1 Вт/м²K, теплопотери за сутки 48 кВтч (20*100*24 /1000)
    - если котел жрет за ночную смену 45-50 кВтч, это значит, что некоторый баланс присутствует. Запас в плите компенсирует колебания температуры воздуха как в помещении, так и теплопотери наружу.
    - на 35°...40°, видимо у системы "котел-пол-помещение" малая чувствительность. Возможно в лабораторных условиях разница бы проявилась. Наверное, ее можно было бы поймать, уменьшив скорость насоса.
    - на +45°С уставки котла разница в потреблении уходит в повышение температуры плиты. 16 м³ плиты содержат 20..25 кВтч/°K, т. е., 8-10 кВтч подогревают ее на 0.4-0.5° в среднем, причем разница сначала вокруг трубок отопления, и много позже - на поверхности ТП. И эта разница все равно "растворяется" - ее сложно уловить по ощущениям тепла.
    Система очень инерционна, вывести ее на видимые изменения можно лишь длительными воздействиями.
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @paulspb, А пока ещё не уточнялся такой основной параметр, как теплосъём? И теплосопротивление плита - воздух? А то я встречал снусмумриков, укладывающих ВТП ПОД УТЕПЛИТЕЛЬ...
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Немножко расшифрую для тех, кто не в теме:
    Мощность котла вовсе не определяюща для Т в доме.
    Мы же не рассматриваем кирпидон с полтинником ватки в потолке, который надо топить до усрачки за неделю до наступления морозов.
    Итак, возьмём меня, как живой пример.
    Котёл 6 кВт. Полы - керамогранит по плите. Менее 55 м2.
    Максимальный теплосъём - около 100 ватт с квадратного метра.
    Напрягаем извилину в арифметику и получаем 5.5 кВт в сферическом вакууме, которые мы можем получить от котла. Выставление 6 кВт - бессмысленно.
    Как и бессмысленно покупать котёл, к примеру, на 12 кВт. От него в доме теплее не станет ни на грамм.
    Потому что поднимется только температура обратки, с рабочего тела будет сниматься всё те же 5.5 кВт...
  13. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Хмм, моя извилина всегда считала, что выставив 6, мы эти 6 без проблем передадим через плиту в воздух, только температура поверхности пола при этом поднимется выше нормы. С 12 кВт почти аналогично.
    То есть...
    ...это при нормированной температуре поверхности пола.
    Моя извилина ошибалась?
  14. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    @logi2121,
    еще 3 Вт/м² в среднем через пол в грунт забыли, а теплосъем можно увеличить, обдувая пол)
    Мощность котла имеет смысл, когда есть ограничение по времени, чтобы запихнуть в плиту/ТА побольше тепла. Кстати, если вместо керамогранита будет деревяха, то это даже лучше - для нужного теплосъема нужно создать тепловой напор побольше, вместо, скажем 1.5-2°, потребуется 4-5°. Заодно в санузлах, где плитка, будет немного теплее)
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    При превышении Т пола +27С или Т жидкости +40С котёл должен отключиться. :hello:
    Иначе уровень пола начнёт понижаться :aga:
