Теплопотери каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 12.01.23.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ЩЯЗ ! на обогрев только по приезду. Постоянный + НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМ ! промораживается все на (Х) включая миску пса и чайник. жадный! до ээ ! дороХо ! а так нелюбимые вами дрова (в котельной вне дома) гк на СУГе. и кондей :hello:. пол долго входит в режим :aga:.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    и откуда тогда такие мегаваттчасы нажгли?
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    бытовые расходы + гвс с рц. на отопление другие циферки :aga:.лень пересчитывать - с вирусного апреля 20г. до сейчас - 27.000+ ккалл. включая гвс конечно при работающем отоплении... (0.163 если не ошибаюсь) и это не пмж.
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Ответ прост.
    Вот поэтому расход небольшой. экономный. Лучше буду ходить по дому в теплых валенках и свитере, типа закаляя всю семью чем сделаю +25С так как это добавит ещё столько же энергозатрат к моим +20С.
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Возможно в ваше отсутствие там проживает 2 взвода киргизов...
    Даже в полностью неутеплённой палатке невозможно сжечь столько мегаватт.
    Содержимое палатки сварится.
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Зачем ходить при +20С в валенках и свитере? :)]:)]:)]
    А добавление +5С к целевой Т не даст увеличения энергозатрат вдвое.
    Ведь теплопотери имеют множителем РАЗНИЦУ температур.
    Соответственно в Оймяконе при -50С за бортом вообще по барабану, сколько топить, всё в пределах погрешности измерений.
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Возможно. Хотите проверить мной написанное? Добавьте 5 С в нагреве и посмотрите за сутки увеличение затрат. А если это наездная Дача, то затраты на нагрев до +20С как раз и будут вдвое меньше чем разогрев до +25С. Это опыт жизни, а не теория.
  8. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Сюда можно спросить про пирог стены, какой лучше и почему при ОСП я получаю влаги столько? Как тогда задать жесткость каркаса?
    С белтермо тем более 25мм выигрывает, но он и стоит как самолет. дом 9*11.5 с пристройкой. Её наверно можно белтермо не обшивать, просто ВВЗ.
    С белтермо и синенькая полоска точки росы куда ниже внутри помещения.
    При плюс +30 все без конденсата.
  9. id2433656
    id2433656
    id2433656
    МО Щёлково
    Потому что, Коэффициент паропроницаемостиOSB составляет 0,0031 мг/ (м·ч·Па), то есть практически не пропускает воздух, значит и влагу.
    Так и задавай, как нарисовал по стойкам! Вент зазор высосет потихоньку лишнюю влагу из утеплителя
  10. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    1. Это идеальный ОСП, наш реальный - еще как всё пропускает. Я сквозь листы 9-ти милиметрового ОСП лучики солнца наблюдал.
    2. Нужно смотреть еще на вкладку "Влагонакопление" эта синенькая полосочка говорит, что иногда, что-то может там появиться, но если влагонакопление не происходит, то значит всё будет просыхать в разумные и допустимые сроки.
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Мне вот интересно. @Derzk1, сколько человек должны вам сказать, что синенькая полосочка не интересна. Что смотреть надо вкладку Влагонакопление.
    Или вы сознательно игнорируете все ответы, которые не укладываются в вашу картину мира?
  12. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    У меня квартира с радиаторами. Так, если там падает ниже 23 град, то уже холодно.
    В доме ТП. Оптимальная температура для ПМЖ 21 град. Если 19 - прохладно. Если 23 (сегодня утром нагнал), то уже дискомфортно.
  13. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    @PMWoman, да емаё, это влагонапление я читал. Оно даже тут, в ссылке ниже от каспера, в порядке все пишет. Хотя мокрого в разы больше
    Даже у типичного американца жесть по калькулятору, но по надписи в рамочке, - допустимо.
    Вот и я это хотел услышать. Это же если осп сплошняком, а не так как мы лепим, зазор и тд.
  14. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Кстати, вент зазор как высоте то? До него нужно пройти через ОСП 12мм, Утеплитель 50, ВВЗ. сомневаюсь что там высосет)
  15. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    И, что с этим делать?
