Теплопотери каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 12.01.23.
  1. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Непонятны расчеты. Килограмм сухой древесины 4 кВт. 10 кВт тепловой энергии с учетом КПД печи - пускай 4 кг дров. Да это ерунда, три-четыре полена. Непонятна невозможность сжечь в день 6-8 полен деревяшек.
  2. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Из нержавейки делать теплообменник да еще по типу водяного интеркулера? Боюсь, что дорого встанет такой теплообменник, а просто труба в трубе затея по типу трещотки на спицы велосипеда, видимость есть, толку ноль.
  3. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Забавная логика. Это как если алкоголик, взявшийся бухать на старости лет, разделит количество выпитого в старости на все дни прожитой жизни и скажет - а в целом я очень мало пью, меня это не шокирует. Все же разделять мух от котлет надо, как ваш земляк всем втирает. Затраты на отопление - это затраты на отопление, а не совокупный расход электроэнергии с момента подключения таковой, деленный на общее число месяцев с момента подключения. Я открою маленький секрет - летом я на отопление крайне мало трачу:), если раскидать зимние траты на летний период, то вообще красота будет..Только непонятно, как это к теплопотерям дома относится.
  4. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    У всех все по разному, бо организмы разные. У меня +20 - это босиком и трусы.
  5. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Про невозможность я не говорил. Банальное неудобство, т. к. потребуется либо постоянный контроль, либо толерантность к колебаниям температуры в доме ±5.
    При эффективном горении печь-камин даже небольшого размера отдает 5-7 кВт тепла в комнату. Закладка на 2-3кг прогорает за 40 минут, после чего теплоотдача быстро падает. Избыточное тепло из комнаты надо "растаскивать" по дому, иначе получается пустая потеря энергии.
    В любом случае, получается "пила" температуры, что многим неудобно.
    Если рассматривать печь-камин в режиме "долгого горения", то КПД будет далеко от идеального, все равно потребуется постоянное внимание к процессу.
    Вот поэтому при печном отоплении преимущества у массивной печи. Но, с учетом большей трудоемкости обслуживания его можно рекомендовать только при отсутствии иных вариантов, либо как резерв.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @paulspb, а вы в финских печах разбираетесь?
  7. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    конечно! могу без записки сказать "туликиви-и-нунниууна" :) а что?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @paulspb, да вот смотрел тут одного финско-русского блоггера
    Говорит печи (даже название могу посмотреть) у них с КПД под 80%. типа протопил и она еще пару дней тепло отдает.
    Это он ошибся или как?
    Ну и в том же доме из всего топления - печь + воздушный тепловой насос с внутренним блоком как у кондиционера. Теплый пол только в ванной, радиаторов нет. Как тепло по распределяется по комнатам
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  10. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Время отдачи тепла и КПД строго говоря не связаны. У нас в деревне обычная русская печь спокойно пару дней была теплее всего окружающего, то есть "отдавала тепло", дров на протопку уходило много, то есть КПД печи - довольно низкий.
    А так современные топки с хорошим режимом горения, с дожигом газов и хорошо подобранным дымоходом вполне могут под 70-80 процентов КПД иметь.
    Можно и больше снять, но тогда температура выходящих газов снизится и начнутся неприятные процессы в дымоходе, что усложнит эксплуатацию.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    всегда думал что печи пожиратели дров. 80% КПД почти как у газовых котлов
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ттк на дровах тоже :aga:. но работа на та нивелирует скачки *пилу* Т* в доме... а резерв жизненно необходим. пути разные...:hello:
  13. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Юрий все правильно говорит. У него еще видео есть, когда он к брату в новый дом ездил, там тоже современная массивная печь была поставлена.
    Что касается распределения тепла от печи, то надо смотреть, какие помещения примыкают к печи. Без принудительного воздухообмена дальние помещения не получат достаточного количества тепла. То же само относится и к воздушному тепловому насосу.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    там в видео видно планировку.
    Но как из коридора тепло попадет в комнату понять не могу - все равно же нормально воздух по нескольким помещениям не разгонишь
  15. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Я бы в принципе не делил котлы и печи. Суть одна.
    1. Хорошая топка с правильным горением и снятием выделяемого тепла.
    2. Теплоаккумулятор для запасания излишков тепла (твердый в массивной печи или жидкостный в котле)
    3. Механизм распределения тепла по дому.
