Теплопотери каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 12.01.23.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    при котле и головках управлять проще. но гиморойнее/дороже. и расход топлива (в дачном режиме) точно побольше :aga:
  2. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    специально ради планировки смотреть ролик не буду, но принцип-то понятен: воздух в комнатах охлаждается и "стекает" по стенам и окнам к полу, постепенно проникая по полу в прогретые помещения, а теплый воздух, соответственно, через дверные проемы заходит в комнаты. Без "принудиловки" процесс небыстрый, и работает при открытых дверях.
    Я еще помню, что у Юры есть приточка на печью - это грамотно. Улучшает съем тепла с печи.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    да точно - двери еще при этом не закроешь
  4. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Котёл можно внедрить в любую планировку - просто растащив контуры теплого пола или батарей, с массивной печью - нужно сразу всю планировку дома от печки вырисовывать. Последнее с нашей привычкой изобретать разные планировки и многоэтажность - плохо дружит, а для финов с классическими одноэтажниками в 100-150 метров уже вполне разумно.
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Кормятся древесиной.
    На этом их общие черты заканчиваются и дальше одни различия.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я тут не далее чем вчера *циферки* выкладывал под аккопонимент *тапок*. мне лично параллельно. НО тем не менее - хозяюшка любимая согласна стала что дом надо доутеплять ! цифры они такие ! За девять новогодних дней - около 1300 квт. ч на отопление и гвс с рц. на 100 м2. ттк. с та. правда еще втп в части дома. :hello:
  7. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Извините, но это не жизнь.
    А мучения.
    Если незначительное поднятие Т вызывает чудовищные затраты энергии, значит вы уже у того самого порога, о котором невольно проговорились, говоря о больном, валенках и свитере.
    Буквально через несколько сотен ватт у вас вообще не будет подниматься температура.
    Поскольку энергопотери сравнялись с энергопоступлением.
    Из разряда " у меня в каждой комнате 2 кВт масляный, до +15 разогревают."
    У вас чудовищные энергопотери вкупе с чудовищной инфильтрацией по стыку пол-стена.
    Именно поэтому вы в тёплых носках перетапливаете строение. Градиент чудовищный, даю 100 в гору, что под потолком около +30С.
    У мкня такое было в бытовке, когда первый домик строили и в ней жили. Вдарило ниже -20С, и газовый конвектор на 3.4 кВт не мог разогреть 6 х 2.2 метра выше +14С, хоть ты тресни.
    Пришлось заводить генератор и включать в дополнение электромасляный на 2 кВт, тогда раскочегарилось.
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Я не знаю откуда Вы это додумали, но при -24С на улице я при одной топке печи в сутки удерживал температуру в доме срубе в пределах +29С- +25С. При желании легко за час мог бы её поднять ещё выше. Зачем?
    Сможет ли каркасный дом в данной ситуации выдерживать такие режимы с такими затратами? Теория мне не интересна. Ответ пришёл ко мне сам от соседа, владельца каркасника 7*8 м.
    Нет!
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Alex63A,
    ага, звиздите дальше:)]:)]:)]
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Alex63A,
    одна топка это сколько поленьев? Какие дрова и сколько по времени это занимает? Размер и какая печь? :aga:
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Именно так отвечают владельцы модных каркасных домов. Им больше ответить не чего не чем. У них или +30С от печей-каминов, а через 2 часа после окончания горения - +19С. И они «тащатся» от этого. Все тепло выдуло через открытую дверь, а рекуператор замёрз от холода.
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Alex63A,
    Вы не ответили на конкретные вопросы.
    это не владельцы каркасных домов, это владельцы сараев, при свайном фундаменте без стяжки каркасный дом теряет 1 градус за 2 часа при морозах до -15, при других фундаментах теряет меньше. Остальное это к экономщикам. Чтобы у Вас не было желания рассказывать сказки про деревянные дома есть опыт проживания в брусовом с кирпичной печью, дом брата сейчас бревно в 38 см и печь типа Туликиви высотой в 2.10 и шириной 1.5 метра, баня с печью из шамотного кирпича в размером в 9 венцов. Рассказывайте. :aga:
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Каждая печь хороша в своём месте. Если Ваш родственник купил маломощную печь не соответствующую теплопотерям помещения, это не умоляет того, что сруб держит тепло хуже каркасника. Если он не умеет пользоваться печью то пусть почитает тему отопление даст по выходным на этом форуме. Если Вам интересны мои затраты то я в той теме все описывал несколько раз. Повторять по темам одно и то же не интересно.
    Сравнивая эксплуатацию каркаса и сруба сделал вывод - как я был прав, построив сруб!
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Alex63A, может Вы ответите конкретно, а не будете решать насчёт того какая печь куплена не видев её и не зная её характеристики
    а да, забыл, площадь дома указать не забудьте
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    https://www.forumhouse.ru/threads/536721/ Если Вам интересно? Если просто так - мне не интересно совсем. Без обид!
