1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Клубника (земляника садовая) - 18
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем MIRBERGILZEN, 12.01.23.
  1. Sergo2460
    Sergo2460
    Sergo2460
    москва,дача тульская обл.заокский р-н.
    У нас на праздники минимально было -6,почти всю ночь, так молодые листики у Бриллы и у Азии немного подхватило на поле, ремы нормально, цветы конечно первые, короткие, прошлогоднии, все побило. У рассады Бриллы в теплице, под 17 агроспаном тоже подхватило листья. Рядом стоял Альбион, бедолага, так он ягоды навязал, и нормально. Мурано тоже навязал по недосмотру, но я все оборвал,
    Бедолага Альбион:)
  2. Сурчанка
    Сурчанка
    Сурчанка
    Пензенская область
    Я не специалист, учусь тут. но планирую ещё месяц выщипывать. пусть сил наберётся.
  3. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    А какая категория у того фриго?
    "А" и "А+" придуманы изначально для сбора урожая, без ощипывания.
    Какой уровень подкормок? Как советуют для минимального возможного урожая? Или все же нормальный?
    А то вон в ЦЧЗ удобряют фублей и выщипывают все цветоносы первой волны. И удивляются кислоте и не презентабельности ягод...
  4. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Как 5 листьев будет, то можно отпускать.
  5. lupena
    lupena
    lupena
    Я уже не первый раз вижу, как Вы эту табличку выкладываете. Но смотрю на неё вообще без понимания (Научите пожалуйста, как по ней определять кормежку. Ну вот прямо на примере каком нибудь, как посчитать. Вот грядка например 10 кВ м и урожай я хочу допустим по самой маленькой цифре, то по сколько и как частоткормить? Акварином
  6. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Он там один, на одном рожке 10 не будет, прищипнул бутон и все.
  7. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    У кого как, у некоторых и 2 есть ;)
    Опять же внутри одного рожка может быть 1 цветонос, а может быть и 5...
  8. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Одиножды один все равно один. Весной следующего года он даст 21. А если оставить один, то он до августа не дотянет, сдохнет на июльской жаре +44°
  9. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Берем ту строчку, которая "общий вынос", видим:
    N - 59 P - 68 K - 108 Ca - 15 Mg - 6
    Это кг с га, делим на 10 тысяч, получаем значения в граммах для 1 кв м.
    У Вас 10 м2, тут легче - делим на 1000. Т. е. прям берем значения из таблички в кг и отмеряем в граммах.
    Теперь надо определиться, что пишут в описании акварина - это чистый, например, калий или эквивалент K2O, как в табличке. Ну или забить на эту разницу 20% и считать, что на пачке написано про эквивалент.
    В НЕ равновесном акварине обычно примерно 30% главного элемента: в 3-м - калий, в 13-м - фосфор.
    Соответственно полученные выше числа надо помножить на 3 и получить количество удобрения, которое надо внести за весь сезон.
    Магний внесется сам, если удобрять акварином, он там есть, как раз примерно в 10 раз меньше, чем основного элемента.
    Кальций не внесется сам, его нет в акваринах. Поэтому нужна кальциевая селитра, в которой кальция около 20%. Т. е. полученное выше число множим на 5 и получаем количество селитры.
    Итого на 10м2:
    акваарин 3 - 324 г
    акваарин 13 - 204 г
    кальциевая селитра - 75 г
    Вот и ответ на вопрос "как часто", судя по количеству для внесения - почти каждый раз.
    На вопрос "каким когда?" дают ответ программы питания ;)
  10. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Судя по этой фотке, эффективность своей рассады, даже выращенной там, где в декабре плюсовые, сильно преувеличена ;) /это в лучшем случае фриго "А", а то м. б. и "В"/
    То, что у вас там +44 летом - это не повезло в плане выращивания клубники, согласен, нет идеала. Но нам такая температура не грозит.
    То, что у Вас фриго не выживают на жаре, а своя рассада выживает, говорит только о том, что у вашей фриго не так развита корневая, как у ваших же прошлогодних саженцев.
    Это может быть по трем причинам, как минимум:
    1. Земля не копанная
    2. Посадка под монтировку
    3. Отсутствие обработок для корнеобразования после посадки
    В таких условиях корням фриго сложно быстро, за месяц, нарастить обширную корневую. Да еще земля сухая, не как осенью-зимой.
    Так что вот, найден ответ на загадку "почему фриго не растет в ЦЧЗ" :aga:
  11. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    У Вас получилось 600 грамм на 10 м2. А на 10 м2 растет 40 кустов клубники. Вот и получается что на куст за весь сезон нужно 15 грамм (целебного порошка, ядовитого, яда, питания, отравы,) нужное подчеркнуть...
  12. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Ни моя и не ихняя и никакая. Даже малина не завязывается из за плохого опыления. А потом в августе примерно числа с 10 жара спадает и все приходит в норму. Вот мне и не подходят НДС, сначала летние, потом жара месяц, а дальше малина. Хотел новенького, а КСД не привлекательны, надо год ждать, долго.
  13. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Ну может и 60 кустов расти на 10 м2.
    Но это мало меняет суть, которую Вы уловили:
    или пойте свои "валенки" - фенелла("для органического земледелия"),
    или современные сорта для интенсивного земледелия, и много удобрений.
    Про яд - ага, яд. Тут почитаешь: ничем не кормят, зато всем опрыскивают. А потом вопросы: а чего это с ней такое, ведь всем опрыскана!
  14. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Вот разница. Lycia, один ящик в теплой теплице, другой на холоде в беседке. Явно видно разницу из-за недостатка освещенности. А в теплице ярко- изумрудный насыщенный цвет. Разницы в корневой не видно нигде, а листья в теплице лучше.
  15. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    КСД перенес в холодную теплицу. По углам снег ещё не растаял.
