1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Клубника (земляника садовая) - 18
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем MIRBERGILZEN, 12.01.23.
  1. Свияга
    Свияга
    Свияга
    Марий Эл
    Трипс в цветочках сидит. Можно на ладошку или белую бумагу цветы потрясти, он высыпется.
    Проще представить ромашку, в них часто бывают такие черные шевелящиеся чёрточки. Это тоже трипс.
  2. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Татьяна, а можно подробнее, как распознать эти "лишние завязи"?
    Прошу прощения, если уже рассказывали, я наверно пропустила...
  3. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Нормировать - убирать лишнее. Лишние завязи, лишние ветки, лишние побеги на малине и тд.
    На первом фото не Купчиха, случайно? У нее довольно сухие ягоды и семечки выпирают. Похоже на это фото. Но это особенность сорта.
  4. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Тут не может быть никакого четкого алгоритма.
    Допустим, на цветоносн 20 завязей - 5 крупных, 10 средних и 5 мелких. Вот я все мелкие удаляю, а то и часть средних. На каждом цветоносе картина будет разная и количество удаленных завязей также. Есть цветоносы внутри куста, где я удаляю, допустим, 5 из 6. А есть сильные цветоносы, где много крупных ягод.
    Например, как здесь. Совсем немного удалила.
    2740CFA4-0958-44E9-BE30-375D76735703.jpeg 8EA46249-566E-49E6-9822-59BC5718D608.jpeg
  5. Vip69
    Vip69
    Vip69
    А у вас — разве зерна не наружу на фото? У меня так вот так купчиха (если не врут) зелёной выглядела.
  6. уДачница1
    уДачница1
    уДачница1
    Это же Купчиха на первом фото? Она такая и должна быть.
  7. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Трипс пасётся на распустившихся цветах и обьедает пыльники, от этого ягода завязывается не полноценной сухой. Вот надо было обработку проводить во время бутонизации, а не ранней весной, когда молодых листьев нет. Во время бутонизации клещ в максимальном количестве, долгоносик выходит на охоту и трипс тоже готовится. Он не дурак листья жрать, нектар по вкуснее будет. Вот и выбирайте, чем обработать. Во время бутонизации можно и посильнее, а во время цветения особо выбора нет, Матрин и Фитоверм. И то концентрация 10 мл/литр, Вертимек и Би 58 отдыхают.
  8. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    т. е это вот его бурная деятельность?
  9. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    По зелёным трудно определить, а по спелым легко. Они сразу бросаются в глаза, цвет ягод бледный и не соответствует окраске сорта. Люди думают, что трипсы ягоды объедают и один в Ок написал, что мол опасно обрабатывать во время созревания. А никто не обрабатывает, надо было раньше просыпаться. Так же как и серая гниль, бактерия проникает через лепесток цветка во время цветения. И если она там поселилась, то никакой укрывной не поможет, ни Свитч, ни Луна. Надо смотреть в корень этой проблемы, в предпосылки развития серой гнили ещё задолго до цветения.
  10. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Тогда для чего наращивать бесполезную биомассу и тянуть все соки из куста, если все равно половину ягод в фазе завязи придется удалять. Я вот не заметил очень заметного уменьшения ягод на цветочной кисти, все ягоды примерно одинаковые по размеру, кроме первой. Первая ягода это сросшиеся два цветка в один, поэтому и крупная. А остальные по размеру одинаковые, просто первые раньше отцвели и поэтому крупные, а те последние ещё не подросли, в связи с неравнозначностью цветков на цветоносе. Уменьшение последующих ягод является отрицательным свойством данного сорта. Удалять часть ягод, этим Вы уменьшаете период потребления ягод почти в два раза. То есть созревание в пределах одного сорта продолжается месяц, а так Вы управитесь за две недели. Наверно лучше было сделать нормировку рожков во время весенней чистки. Я не знаю, сколько оставлять. Вы по своему усмотрению, наверно знаете сколько в среднем созревает ягод, примерно. Думаю 5, чтобы 100 ягод прям идеал.
  11. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Размножение земляники от плодоносящих кустов снижает урожай на 20 - 30%, при передержке около маточного куста - на 50%. По этой причине для выращивания хорошей рассады целесообразно закладывать маточник на хорошо удобренной почве. Растения на нём высаживать по схеме 80х40 см. Появляющиеся усы раскладывать в междурядьях и пришпиливать к земле, либо (ещё лучше) в специальные рассадные горшочки, закопанные в землю. Образующиеся розетки слегка заглублять в рыхлую почву и присыпать торфом. Когда они хорошо укоренятся, их отделять от маточных кустов и использовать для посадки в раннеосенние или весенние сроки. Маточные растения обычно используют два года.
  12. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    У нас купчиху отнормировал догоносик на этапе бутонов.
    Наверное от этого она уже краснеет, еще день-два и наверное созреет.
    По-моему нормировать надо именно бутоны, чтоб не мешать кусту развивать оставшиеся завязи. Я и черные цветки сразу срываю, заметил, что они хоть и черные, но растут, увеличиваются в размерах, значит тянут питание.
    Пока не видно ни какой разницы на той, что опрыскана цитодефом 2 раза и той, что не опрыскана. Хотя авторы разработки обещали "на 2 недели раньше". Массовое цветение действительно было почти на 2 недели раньше на опрысканной. Но первые ягоды набирают цвет одинаково с неопрысканными.
  13. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    У меня много было черных на Сандра, ничего не отрывал и первая ягода созрела. А не завязавшийся и сухих не было. Правда в этом году без снега вся подмерзла, придется наверно закупать спанбонд. Надо обязательно 60 или подойдёт 42?
  14. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    У нас клубнику нормируют заморозки вредители, нам работы меньше :aga: :super:
    И если с заморозками уже почти разобрались, то 1 (один) залетный долгоносик легко нормирует 50 штук купчихи, опрысканной био препаратами, пока они на него подействуют: откладывает штук 50 яиц.
  15. Свияга
    Свияга
    Свияга
    Марий Эл
    Проблема трипса здесь каждый год обсуждается. И я из прочитанного сделала вывод, что растущие рядом ромашки и ещё какие то цветы лучше убрать.
    Теперь у меня нет ромашек на участке, всходят самосевом, стараюсь выдергивать.
    Мы тоже когда то без трипса жили, были единичные заизюмленные ягоды. Старалась жить без обработок. Примерно году в 2019 корявых сухих ягод выросло больше половины урожая. Обидно и жалко.
    Теперь активно брызгаю и от клеща, и от трипса. Долгоносика не замечала, наверное, за компанию прихватывает.
    По обработкам и срокам ожидания не могу точно сказать. Читаю инструкцию. Ориентируюсь на местных знатоков. Основной принцип - по распускающиеся или цветущим кустам- это биопрепараты. А ранее можно и тяжёлые препараты.
